Rc auto op benzine
Die man spoort echt niet moet je zien wat hij typt uit het niets
Dat heb ik ook wel eens gehad. Vraag je om moeilijke info omdat ze er geen zak van weten.
Gaan ze raar doen. Ik weet nu wel zeker dat de auto niet pluis is. Dus maar goed dat je hem niet hebt gekocht.
Is denk ik boos omdat de andere kopers ook afgehaakt hebben ivm een duur defect.
Gr eddy
Gr eddy
Ja precies heb enkel gevraagd over die tandwielen
Gr eddy
Maar heeft u al iets verder gevonden of kijkt u ff een ander keertje ik ga ook eens lekker rond zoeken als ik iets heb dan gooi ik het hier in de chat doet u dat ook?
Deze 4 zo even gezien. Alle in goede staat en tandwielen zien er op de foto’s goed uit.
Is wel al op geboden. Weet niet wat je budget is, maar tussen 300 en 400€ moet je 1 van deze kunnen kopen.
Net even gezien. Banden zijn bijna op. Nokken op het rubber zijn mss nog 3mm hoog. Setje van 2 stuks met velg kost je 60€. Dus x2 is dat al 120€. Diff tandwiel ziet er goed uit dus het tussen tandwiel is ook goed. Pion gear en spurgear zitten weer achter een kap. Dus niet zichtbaar. Voor de rest is hij compleet standaard ook de grote servo voor het sturen is nog origineel. En deze was niet heel sterk vanuit de fabriek. Ik heb exact dezelfde auto.
Dus wat zou ik er tot hoever u kan zien alleen een setje banden op moeten kopen? En misschien een nieuwe servo? En zijn de onderdelen makkelijk verkrijg baar want ik haf gezien dat je ook onderdelen van marder kon gebruiken toch?
Ja dat klopt een marder is bijna indentiek aan de carson.
Maar draag armen gaan niet snel stuk. Ik zou deze banden lekker oprijden. Kan nog wel een zomer mee. Niet met deze banden op straat gaan rijden dan zijn ze heel snel op.
Ik gebruik versleten off road banden op straat voor het drift werk.
Stuur servo is wel even belangrijk.
Minimaal 20kg of max 30kg big scale ophalen. Digitale servo of analoog maakt voor jou niet zo veel uit. Wel om denken dat het een servo is met stalen tandwielen en gelagerde Assen.
Vraag de verkoper even of hij een foto wil maken van de tandwielen achter de kap. Ik vermoedt dat deze beide van plastic zijn. En dat is een kwetsbaar geheel. Mooiste is alles van staal. In ieder geval de pion gear wel van staal.
Ik zal het allemaal ff doen danku wel als ik meer weet dan laat ik het weten
Als je dan toch nieuw koopt, zou ik hem in een winkel kopen die bij jou in de buurt is.
Wel zo handig als er iets mee is.
