Calmato 40 laagdekker
Ik begrijp alles wat er gezegd wordt, maar dat volstoppen met schuim: dan blijft er geen luchtstroom langs de regelaar over, toch?
Dan denk ik eerder aan een paar blokjes hard balsa oid.
Ik zie Jan ook geen snaproll of rugvlucht doen met de Calmato
Klopt, in ieder geval voorlopig niet. ;)
Maar een accu moet gewoon goed vast zitten.
Ander probleem met klittenband is de vraag: hoe bevestig je het bv. aan die plaat waar de accu op komt te liggen, dat het vast blijft zitten?
De hechtkracht is zo groot, dat je de accu al snel door de lijmverbinding heen trekt.
jan.
Je stopt de lipo niet helemaal vol Jan. Alleen de zijkanten.
Jan ik moest het effe opsnorren in de kelder. Hier dat Aldi spul...
Het merk uit Duitsland zoals destijds aangetroffen in de stortbakken Aldaar...
Samen met de koffie links boven...
De koffie links gelegen, nog voor de eerste slok...
Koste niet duur, en werkt perfect...
Bijkans heeft Klaus van de Fliegerfarm ook zoiets wel liggen?
Moet lukken :thumbsup:
Groetjes Bas
Nee, niet gevlogen.
Na verschillende huishoudelijke klussen vanochtend de binnenstad van Groningen afgeschuimd . . .
Hornbach (ja, die zit aan de rand, dat weet ik), Bever, Aldi, Okaphone, Onderdelenhuis, Zeeman, en misschien ben ik nog wel wat vergeten: geen klittenbandstraps. :mad:
Uiteindelijk bij een fietsenmaker iets gevonden dat ik nu ga proberen:
Makkelijk los te maken. :)
We gaan het zien.
En dank voor alle tips en het medeleven . . .
jan.
Riempjes perfect! Maar als ik vliegklaar het zwaartepunt controleer dan is tie flink staartlastig, dat moet gecompenseerd worden met gewicht in de neus. Vroeg me af hoe het zwaartepunt bij jou is.
Vwb. die riempjes: als ik iets heel doms doe of iets over het hoofd zie dan hoor ik het graag.
Volgens mij zijn ze zeer geschikt voor het doel.
Dat grote zwarte ding kan er wel af, denk ik.
Kortom: wat is het probleem?
jan.
Zwaartepunt: nog niet aan toegekomen . . .
Als het ergens op een derde van de vleugel ligt vliegt ie wel.
Hoeft niet zo heel precies bij de Calmato, bij twijfel aan je vliegkunsten iets voorlijk houden dan overtrekt hij (nog) minder snel, voor zover je een Calmato kan overtrekken.
Wat betreft de riempjes, uitkijken dat het gespje niet in de accu gaat snijden, eventueel een stukje dik karton eronder leggen.
GJ
Zo.
Als het eenmaal zit is het prima, maar voor het zover is: waardeloos.
En het neemt teveel ruimte in.
Op naar dhr. Van Beek.
jan.
Lijm vast die accu, een brandstoftank haal je toch ook niet uit het vliegtuig om hem te vullen. Of is dat te simpel gedacht?
