Hallo Bertus,
Correctie :
Foutje bedankt, even niet goed opgelet !
Even de gemaakte fout herstellen.
Op de Tamiya Volvo cabine zit een Globetrotter dak en op de Verkerk Volvo zit een XL Globetrotter dak.
Dus klopt er iets in de maatvoering van Tamiya Volvo niet, of de maatvoering van Verkerk Volvo klopt niet, want dan zou de Verkerk Volvo hoger moeten zijn. (1,7 mm)
Op de foto van Bertus lijken de beide Volvo's zijn even hoog.
Waar zit de fout, of is het zo dat de Verkerk Volvo niet de zelfde maatvoering heeft als de Tamiya Volvo en het geheel kleiner is ?
Ik ben benieuwd hoe breed de Verkerk Volvo cabine is, of deze dezelfde breedte heeft als een Tamiya Volvo cabine ?
Dit is het Globetrotter dak van een Tamiya Volvo FH 16, met 2 uitsparing versterkingsranden in het dak.
De Volvo Verkerk FH 16 heeft 3 uitsparing versterkingsranden in het XL Globetrotter dak en is dus hoger.
Zie foto van Bertus :
Vandaar ook het verschil in het aflopen va de schuinte van het dak aan de voorkant
Bij de 1:1 Volvo FH zijn ook deze verschillen aanwezig 2 en 3 uitsparing versterkingsranden, maar dan is het dak wel hoger met 3 uitsparing versterkingsranden.
De Volvo F 16 normale Globetrotter cabine heeft 2 uitsparing versterkingsranden in het dak
De Volvo FH 16 XL Globetrotter cabine heeft 3 uitparing versterkingsranden in het dak en is 15 cm hoger.
Dit verschil zie ik niet terug in het Verkerk Volvo XL Globetrotter dak .
Dit zou betekenen in de 1:14 schaal het Verkerk Volvo Globetrotter dak ruim 10 mm hoger moet zijn.
Zie het origineel 1:1
Hier s duidelijk het verschil te zien in het schuin aflopen van de beide Globetrotter daken N en XL dak.
(zie ook de specificatie van Marker (Erik) van de hoogtes van de cabines)
Volvo FH 16 Globetrotter dak
Volvo FH 16 Globetrotter XL dak
Tja welke maat is nu goed, ten opzichte van de 1:1
De Tamiya Volvo FH 16 750
of :
De Verkerk Volvo FH16 750
Of moeten wij de Verkerk Volvo FH 16 als de echte maatvoering van 1:14 aanhouden ?
Of moeten wij de Tamiya Volvo FH 16 750 als echte maatvoering van : 1:13.5/1:12.8)
Als het goed zou zijn, zou de cabine hoogte vanaf het wegdek ongeveer 285 mm moeten zijn.
Dit is afhankelijk van welk type Globetrotter dak is toegepast, maar ook de specificatie van de uitvoering in de 1:1
Die varieert nogal van 375 tot 400 cm.
Ik ben benieuwd, wie het weet mag het zeggen !
