Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Zo, vandaag het rahout aan beide zijdes afgewerkt. Wat is het anders om met noot te werken dan met eik!
Uiteindelijk ben ik het noot gaan lijmen met seconden lijm. Opspannen zoals ik met eik deed was geen geweldige methode voor noot. Waarschijnlijk te zacht, het gaf overal deuken. Nog wat kleurverschil, maar ik verwacht dat als ik straks gebeitst en gekleurd heb dat je dat niet meer gaat zien.
De komende week ga ik nog wat kleine dingen doen, beetje bijwerken hier en daar, ik denk oa de geschutpoorten van het verdek verder op maat maken.
Maar verder zal het tot begin volgend jaar heel rustig worden in dit verslag.
Er staat na volgende week een weekje vakantie op de planning en dan staat de operatie aan de rechterhand op het programma. Dan zijn we weer een paar weken uit de roulatie en daarna staan er hele leuke dingen op het programma maar van hobbyen zal niet veel komen ben ik bang.
Grt Hans.
Gelukkig meer leuke dingen dan minder leuke dingen Hans;);)
Succes met de operatie en alvast een fijne vakantie toegewenst, dat doet een mens zo af en toe wel eens goed
We wachten gewoon weer op je terug komst.
Wat gek dat je zoveel moeite hebt met het verlijmen van het notenhout. Ik hoop dat secondenlijm een juiste keuze is en dat het goed blijft zitten. Notenhout heeft wel inderdaad kleurnuance. Dat is denk ik wel een aandachtspuntje als je dit niet wilt omdat dit snel zichtbaar blijft. Fijne vakantie Hans en sterkte met je behandeling.
Ik heb ook een beetje mijn twijfels over het gebruik van sec. lijm, dat kan wel eens los laten omdat het veel te snel droogt en hard word en daarom soms geen goede verbinding maakt met name met hardhout soorten. Houtlijm daarentegen komt bij juist gebruik nooit meer los.
Ik wens je een fijne vakantie en daarna succes met de operatie.
Secondelijm voor hout op hout? als dat maar goed gaat. Kon je geen rubbertjes tussen de klemmen zetten? Je krijgt bij de Action van die kleine stootrubbertjes van silicone. Die zijn bedoeld voor kastdeuren te dempen. ook die viltjes voor onder de stoelpoten waren misschien een oplossing om deukjes te voorkomen. Ik denk maar mee.
Ik wens je verder een fijne vakantie en daarna succes met de operatie en een spoedig herstel.
Stephan,
Het is niet zo dat de klem een deuk levert maar meer dat eik veel taaier is en dus als je het klemt veel mooier een ronding volgt.
Noot is dusdanig zacht dat het dus geen mooie glooiing op levert, maar meer een knik....
Misschien is dat beter uitgelegd.
Ik zal waarschijnlijk ook te strak geklemd hebben. Overigens heb ik wel meer met hout en secondenlijm gewerkt en dat gaat tot nu toe goed.
Maar, we gaan het zien...
grt Hans
en dank voor alle goede wensen!
Op de foto te oordelen ziet het er toch best prima gelukt uit .
geniet van de vakantie, alvast een voorspoedig herstel toegewenst na de ingreep en geniet daarna van de leuke dingen tot je opnieuw aan dit prachtige schip verder gaat werken.
Bij secondenlijm heb ik inmiddels de ervaring dat als je wat te veel gebruikt het vaak weer los gaat. Doe je een heel kleine hoeveelheid dan gaat het nooit meer los. Als iemand secondenlijm gebruikt dan zou ik daar eens wat proefjes mee doen.
Bij houtlijm van Bison heb je de versie die heet "topspeed" maar dat gebruik ik niet meer. Het droogt inderdaad heel snel maar laat ook gauw weer los.
Gewone houtlijm van Bison heeft bij mij altijd de voorkeur,
Constant
Volgens mij waart op dit hele subforum inderdaad een virus rond... :)
Ik wilde toch deze week nog graag een klusje doen en besloot de kaapstaander te maken. Dat moet mooi lukken.
Een mal gemaakt om de klampen allemaal gelijk te krijgen.
Op maat zagen en dan nu denken hoe we ze gaan bevestigen dat ze mooi rond en op gelijke afstand staan. Ook maar een malletje maken denk ik.
Daarna tussen de klampen opvullen.
De gaten voor de stokken boor ik straks rond, en de stokken zelf vierkant en dan afgerond waar ze de kaapstaander in gaan. dat zie je later toch niet.
Zijn leuke dingetjes om te maken Hans
Ongemerkt geef je dan weer een paar tipjes mee hoe je dit maakt. Ik vind zo iets altijd knap lastig om de klampjes op deze schaal te bevestigen.
Vandaag laatste dag dus laatste dingetjes doen voordat alles op stalling gaat. Toch de kaapstaander niet af gekregen. Gisteren kwam er wat tussendoor dus een dag niks gedaan..
De klampen lijmen was ook lastig 3x heb ik er een af moeten halen. Het moeilijkste was niet de verdeleing maar dat ze loodrecht stonden.
Ik ga de tussenstukken er niet in zetten, dat is zo'n klein stukje dat krijg ik niet netjes en dat loopt in 2 richtingen schuin wat heel lastig te maken is. Ik vind hem er zonder goed genoeg uitzien.
Ook het aantal bomen beperk ik ten opzichte van de tekening/of wat het zou moeten zijn. Deze verdeling (onder) vind ik prima.
De bomen draai ik af met een trekplaat zodat ze in de 2mm gaatjes passen.
Maar dat gaat niet altijd goed....
Nu de na bewerking nog
Ik wens jullie allemaal een goede week en veel bouwplezier. Over een week zijn we terug maar dan worden we gelijk gehandicapt... Maar... allemaal voor het goede doel.
Nou Hans ziet er geweldig uit enne succes met je aanstaande operatie, een voorspoedig herstel toegewenst
Zo, weer terug in het land en een week en een half uitstel, dus kan nog even knutselen. De arts was schijnbaar toe aan vakantie..
De Kaapstaander is klaar.
Ondertussen wat proefjes met de kleur voor de dekken. De onderste twee vindt ik het meest passen, ik ga vandaag nog iets bruiner maken, en kijken of ik het iets kan verdunnen nog.
Ik ben zoals gezegd wat aan het experimenteren met de kleuren. Al wel besloten het onderwaterschip niet wit te maken en niet teveel met kleur te gaan werken.
Hier het enige gekleurde beeld van het HZ model. Een hele oude hand geschilderde schets in kleur.
Zo een kleurstelling staat me wel aan.
Dat is inderdaad ook een hele mooie uitvoering en een prachtplaat! Hoe oud denk je dat deze prent is? Wat betreft het dek in een kleur denk ik dat je dan ook al vooruit moet denken hoe je de romp gaat kleuren. Dekken waren best licht door zeezout-zon en houtsoort. De romp was dan donkerder dan het dek. Je zal dan een inschatting moeten maken hoe donker je romp gaat worden. Ik zelf zou een iets meer grijziger dek kiezen en niet dat bruine? Tis maar een opmerking hoor. De lichtste kleur zou ik dan wel weer wat voor een romp vinden bijvoorbeeld.
