Bouwverslag "Sea Angel"
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Marco_Polo, 15 dec 2012.
  1. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Hoi René,
    Net op de laptop van m'n vrouw gekeken, dus kijk ik daar niet ingelogd, maar als gast...
    En daar zijn de foto's zichtbaar....
    Misschien duurde het even voor ze zichtbaar zijn?
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Het is alleen op je laatste posting dat ze niet zichtbaar zijn ?
  3. Ard
    Ard
    9 apr 2014
    nieuwerkerk aan den ijssel
    Hoi Marco-Polo,
    Paar vragen :
    Waarom maak je de ballastkiel niet afneembaar?
    en zijn al die gezaagde spantjes blijvend of hulpspanten of een combinatie van beide?
    Ard
  4. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Hoi Ard,
    De spantjes zijn blijvend... Ik lijm de huid ertegen aan.
    Wat betreft de kiel... ik was met de start van dit project van plan om gewicht later toe te voegen. Maar met enkele reacties ben ik erachter gekomen dat dit het niet gaat worden. Verder heb ik een jacht staan met afneembare kiel, maar juist daarmee ben ik blijven steken tussen de plompblaren.
    Dat heeft met het loshalen geleid tot een breukje in de bevestiging van de kiel.
    Ondanks dat je het niet ziet als ze te water ligt vind ik een vaste kiel mooier staan ook.
  5. Ard
    Ard
    9 apr 2014
    Hoi Marco Polo,
    Ik zou wel op het gewicht van de inwendige constructie letten, wat je daarop bespaart komt ten goede aan de kiel.Wat mij verder opvalt in dit ontwerp is de vrij ver naar achter gelegen positie van je kiel.Heb je wel eens een schatting gemaakt van je totale gewichtszwaartepunt en dat vergeleken met het totale drukkingpspunt romp plus kiel?
    Ard
  6. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Zoals te lezen is eerder in dit verslag, is mijn ontwerp een voortzetting op een ontwerp van ISOLA2. Hij heeft in het programma Delftships m.b.v. foto's en afmetingen een ontwerp gemaakt van de Saudade.
    Ervan uitgaande dat bij de Saudade de kiel ook op deze positie staat, ga ik ervan uit dat het qua het ontwerp wel los loopt.
    Als ik weer tijd heb, ben nog druk bezig in huis, dan komt er wederom een update.
    Wat betreft het gewicht, houd ik daarom de spanten ook hol.
    Al met al we gaan het wel zien....
    Ik ga er geen wedstrijden mee varen, dus neem ik geen risico's.
  7. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Even een vraagje....
    Om tussen de spanten tijdelijk op te vullen om de vorm van de romp te realiseren wil ik Iko enertherm PIR isolatieplaat 70 mm gebruiken.
    Om hierna met polyester eroverheen te gaan.
    Moet ik hierbij nog op extra dingen letten?
  8. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Polyester.....
    Zou je geen epoxy overwegen?
    - polyester stinkt hevig, epoxy is vrijwel reukloos. Lees je wel in op de correcte, veilige, verwerking van epoxy.
    - polyester lost sommige schuimsoorten op. Epoxy doet dat meestal niet. Doe een proefje, of check de schuim specs.
    - etc.
    Neem wel aan dat je meer dan alleen polyester bedoelt en dat je een wapening aanbrengt van een of meerdere laagjes glas, koolstof, kevlar etc. weefsel.
    Kim vindt dit leuk.
  9. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Hoi Wim,
    Thanks voor de tip van epoxy...
    Glasvezel komt er overheen, met dan epoxy.
    Zal dan ter zijne tijd wat proefjes doen voor ik het er tussen stop.
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi marco , indrukwekkend te zien wat je met de pc kunt doen ( zegt pc-leek) succes !
    Marco_Polo vindt dit leuk.
  11. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Blaas blaas, kuch kuch...
    Een meters hoge laag stof verwijderd.
    Met dank aan de overige verslagen, die bouwen met schuim hier op het forum, heb ik toch zo af en toe een momentje om zelf ook het mes in het schuim te zetten.
    Met gebrek aan hoeveelheid klemmen gaat het niet hard, maar ik heb vanavond een 3e en 4e spant voorzien van een stuk kingspan schuimplaat.
    Zodra alle spanten zijn voorzien zal ik een foto posten, maar verwacht dit niet snel...
    We zijn ondertussen alweer wat jaartjes verder met niets gedaan, dus het wordt wel weer tijd.
    Maar ja tijd, dat blijft toch wel een issue.
    Wordt in ieder geval vervolgt.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2019
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Leuk marco. Blijf dit volgen !
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Het is wel stil marco !
  14. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Toevallig vanavond een uurtje vrij kunnen maken.
    En weer 2 spantjes kunnen voorzien van schuimplaat.
    Maar wat ik al eerder zei...
    Tijd, is bij mij erg schaars.
    Althans, eigenlijk tijd genoeg, maar wordt door andere dingen ingevuld.
    Maar bedankt voor de interesse.
    smaragd vindt dit leuk.
  15. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Komt er ook nog bij dat ik mijn andere bootje (Moonriver) ook nog op de werf heb leggen.
    Een nieuwe kiel en een nieuw opwind mechanisme voor de zeillier moeten hier nog aan en in.
    Voor de kiel ook nog een bulb maken.
    Al met al zat te doen....
    Maar stukkie bij beetje....
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Goed bezig marco ! Succes met je projecten
  17. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
  18. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Voor de geen, die de foto nauwkeurig bekijkt, het volgende.
    Bij het starten van het project had ik de gedachte om de spanten te voorzien met latjes om de romp te realiseren.
    Ergens verleden jaar besloten om de spanten op te vullen schuimplaat.
    Nu zit er harte op hart tussen de spanten 7cm en zijn de plaaten 6cm.
    Dus dan maar bedacht (eerder afgekeken van een ander project hier op het forum), om de tussenruimte tussen schuimplaat en eerstvolgend spant op te vullen met purschuim.
    Dus ja, dit moet natuurlijk ook nog gebeuren.
    Maar voor ik zover ben, wil ik hetgeen aan plaat wat op de spanten zit eerst in grove lijn alvast in model brengen.
    Dit alles ter verduidelijking op bovenstaande foto.
    Wordt vervolgt.
  19. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi marco. Via de app kan ik de fotos niet zien. ? Weet jij waar ik die kan vinden ? Ben benieuwd naar je voortgang
    Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    via pc foto gewoon te zien ;)
