Simplex 40 opknappertje
En de andere zijde.
Het beginnetje is er. Ik heb (nog) geen machineklem. Dus eerst van een stukje aluminium een opspanblokje gemaakt om het materiaal vast te kunnen zetten. De 6 verzonken M3 boutjes klemmen het materiaal goed vast.
Eerste stap het materiaal op dikte frezen.
Zo te zien met een magische frees, alle spanen ook foetsie.
Dat moet gaan passen.
Afronden van de ogen gaat op de Jef manier prima. Wel uitkijken met mee en tegenlopend frezen. Voor je het weet zegt die hap.
Het drijfstangetje is voor 80% klaar.
Nu moet het stangetje nog op dieet.
Dikte nog aanpassen van het grote lager en de stang moet dunner en wat ronder.
Even passen, :yes:
Toch maar mooi een trofee aan overgehouden.
  • Like
Reactions: DHZ
Mooi zo Frans , en plezant dat je mij vermeld maar ere wie ere toekomt en ik heb die ook maar "gestolen":rolleyes: van 't web
Hoe minder materiaal je moet verwijderen , zodat ze vrij loopt in't carter , hoe beter , op 't gewicht komt het bij zo"n klein aluminium drijfstangetje toch niet op aan .
En met een vijltje kom je al een heel eind ;)
Groeten Jef
Stangetje is klaar.
Ook in het motortje gepast en alles past netjes. Compressie is zo zo, eerst maar een nieuw piston pennetje maken. Dan eens kijken of het Bee-tje lopen wil.
  • Like
Reactions: jef
Alles schoongemaakt, alles kan weer in elkaar.
Op naar de proef "bank"
Eens kijken of die lopen wil met de huidige compressie, anders moet de zuiger/cilinder worden gereviseerd:confused:
