Dit is een 'Merlin' itt tot de Super Merlin, die had een rode kop. En een tankje, met langere boutjes door het carter om dat te bevestigen, en een startveer. Van binnen zijn ze het zelfde. Het dempertje heeft (hoort te hebben?) een vulling van staalwol. Dit hoort het geluid extra te dempen (anders is het alleen een gasstraalombuiger) maar de staalwol raakt normaal gesproken vol met wonderolie uit de uitlaat, wat in de loop van de jaren vergomd. Dus die staalwol moet af en toe worden ververst. Die uitlaatjes waren voor alle DC motortjes verkrijgbaar, maar in mijn ervaring doen ze niet zo veel. Ik heb de mijne op mijn Super Merlin in de jaren '70 maar kort gebruikt. Bijkomend nadeel is dat je niet meer een beetje peut via de uitlaatpoort tegen de zuiger kunt spuiten om het starten te vergemakkelijken. Een vast zittende contra zuiger (niet compressie zuiger) komt vaak los als het motortje warm wordt als het loopt; als dit niet lukt moet de motor gedemonteerd worden. De cilinder met contra zuiger moet dan de oven in, 100 graden, als ie warm is kan de contra zuiger voorzichtig met een houten deuvel en een licht hamertje er uit getikt worden, waarna vastgekoekte wonderolieresten VOORZICHTIG met een schuurpapiertje korrel 600 en wat naaimachine olie weggepoetst kunnen worden. Veel plezier met je Merlin! Wat voor prop zit er op?
