(Semi) Dieplader - Diverse merken
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
  • Startdatum Startdatum
Hallo Christiaan,
Tja, als je het van staal 3D kan printen wordt het behoorlijk sterk, daar heb je gelijk in.
Maar is dit geen dure aangelegenheid ?
Maar ik zie bijvoorbeeld geprinte cabines, die vallen mij qua sterkte nogal tegen, maar dit kan ook aan mij liggen.
En ja dit materiaal van de cabines is qua dikte natuurlijk vrij dun.
Bovendien heb ik totaal geen enkele ervaring kunststof met 3D printen, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld kunststof producten vaak toch minder zwaar belast kunnen worden dan staal, messing of aluminium.
Dus heb ik het idee dat de 3D geprinte kunststof producten minder sterk zijn, of je moet ze massief uitprinten.
Zoals de Bruder producten, die best wel sterk zijn, maar op een Bruder dieplader kan je toch echt mijn CAT D 10 T Bulldozer van 36 kg niet vervoeren, dit gaat echt niet lukken.
Nogmaals ik heb geen enkele ervaring met 3D printen, dus kan ik het eigenlijk niet beoordelen.
Daar ik eerdaags de kingpin sturing ga uitbreiden met meer opties, ben ik alvast begonnen om wat stuur uitslagen op te zetten.
Hier de meest korte variant van de Fury Bear Semi dieplader:
Zoals ik eerder al aangaf, ik zou persoonlijk het draaipunt iets naar achteren leggen, zoals in de afbeelding te zien is.
Dit mede, daar de achterste as niet verder kan dan deze uitslag en dit dan de meest korte draaicirkel is.
Er zijn in totaal 8 verschillende lengtes (officieel 9, maar ik gebruik er maar 8), voor elke lengte zal er een klein verschil zijn qua Max servo uitslagen van alle servo's.
Het zal een aardige klus worden, om alle servo uitslagen te verkrijgen.
Hiervoor ga ik een hulpstuk opzetten en doormiddel van een stuk touw kan ik dan per as de juiste waarde opzoeken.
Via onderstaande tekening zie je nu ook wat extra rode lijnen en stippen, dit zijn de 8 snijpunten van de buitenste twee assen.
(deze blijven beide hun maximale uitslag geven in elke lengte, de rest ga ik aanpassen)
Bij een uitgeschoven en ingeschoven lengte, is het actieve deel (werkgebied) per richting ongeveer 60 graden. (het verscheel is maar 3,5 graden en is te verwaarlozen)
Al met al genoeg voor te bereiden en dan moet dit nog "even" via wat software vertaald gaan worden :hammer:
Hoi Pieter,
Ik heb het niet over metaal printen.
De filmpjes die ik gelinkt heb, laten ze zien dat je met kunststof geprinte hulpstukken
metaal kunt vervormen.
Ik heb een twee assige trailer zowat volledig geprint met geprinte ABS bladveren en daar kan 10 kilo op staan
en het veert ook nog.
Dan heb ik over elke kant 1 bladveer.
Moet er wel bij zeggen weet niet hoe lang het meegaat ,dat is nog afwachten.
Hoi Pieter,
Hallo Christiaan,
Misverstand.
Ik had wel begrepen dat jij het over kunststof had en dat zie ik ook in de filmpjes.
Ik wilde alleen naar zeggen, dat men tegenwoordig ook metaal kan printen, dit is aanzienlijk sterker.
Het kunststof bovenmes van de zetbank lijkt behoorlijk sterk, bij het zetten van de dunne plaat.
Nogmaals, ik heb geen enkele ervaring met 3 D printen.
Op mijn verlengde en verder originele Bruder dieplader vervoerde ik 2 kinderen achter mijn Blocher trekker. Was ca 25 kg. Vergis je niet. Tuurlijk haalt kunststof het niet bij staal maar jouw schuivertje Pieter zou op een slim verbouwde Bruder gewoon vervoerd kunnen worden ;)
Hallo Rolf,
Ja, Bruder modellen zijn echt hufterproef, best sterk voor zo'n "goedkope" Semi dieplader.
Op mijn verbouwde Bruder Semi dieplader naar een 6 assige Broshuis Semi Dieplader kan ik mijn Bulldozer makkelijk vervoeren.
Alleen staat het een beetje vreemd, zo'n grote CAT D 10 T Bulldozer op de Semi dieplader.
Hier zit een zelf gebouwd zwaar messing chassis onder en is de laadbak me een messing frame verzwaard.
Uitgetest met 50 kg straatstenen, geen enkel probleem.
De semi - dieplader van rcbrmin - E.1200,- deze is aan beide zijde uitschuifbaar, meer foto,s zijn er niet meer.
