Rijtips/review Losi Baja Rey 1/10
Al aardig wat vervangen ook weer ondertussen en velgen met offset breder. Dat scheelt kantelen... rijdt wel als beest.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
PS, die foto van alu bellcrank laat zien dat je die lekker plastic moet laten. Compleet verbogen.
Zo Arnoud, die wordt stevig gebruikt haha!
Heb bij mij een irritant probleem, en dat is dat de ESC hapert bij achteruit rijden. Het is niet kapot, maar de helft van de tijd wil hij niet in z'n achteruit.
Iemand vergelijkbare ervaringen? ESC kost 160-170 euro, dus vind het nogal een investering om zomaar even te vervangen.
Nog een kleine rijtip van mijn kant, neem Lipo's met voldoende hoge C-waarde, want het is een zware auto.
Mijn 6 jaar oude RC Plus 2S lipos (5000mAh, 25C discharge, 50C burst) hebben geen enkel probleem met de Rey, maar mijn splinternieuwe Absima 3s lipos (4000mAh, 45C) voelen zich minder lekker.
Driekwart van de tijd houdt de auto in, en zie foto voor het resultaat...
Mijn 2S lipos zijn ook qua gewicht veel zwaarder, geen idee waar het eigenlijk mis gaat. Zijn allemaal hardcase accu's.
    401 KB · Weergaven: 378
Ik rij enkel met 2s accu's. Ik heb er geen problemen mee. Je moet wel accu gebruiken boven 5000Mah. Ik gebruik 5500mah en 8600mah. Op die laatste kan je 3 kwartier rijden.
Kan het niet zijn dat er iets is met het dif, waardoor het één wiel meer kracht/grip krijgt dan de andere kant?
Net klaar ;) nieuw vet in diff en andere olie in achterveren + andere wielen nu lijkt het op eerste zicht in orde. Morgen ff testen :D bedankt jackske voor info!! :)
Hey Wesely. Ik denk dat er iets niet helemaal soepel loopt naar je achter aandrijving, waardoor de centrifugale kracht van de as die naar je achteras loopt je auto scheef trekt als er kracht op komt te staan. (Ps het zijn niet de makkelijkste auto's om aan te sleutelen.)
Dacht ik ook al dus heb ik de voorste diff opengemaakt daarin lag een beetje schilfers van metaal maar by de achterste lijkt alles in orde kan het zijn dat de achterbrug niet 100% recht staat? Alvast bedankt ;)
Hallo,
Ik ben ook in het bezit van een losi baja rey en vroeg me af waar jullie die alluminium onderdelen bestellen of vandaan halen?
Met vriendelijke groet michael
Kan het te maken hebben met de achterste dif die vast staat? 2wielen met gelijke kracht? Mvg
