Als alternatief kun je ook een stukje siliconen brandstof slang gebruiken.Waar ik me nou toch wel zorgen om maak met 2 koppelingen achter elkaar is de inbouw lengte
Strak plan, hier op het forum zijn we van alle gemakken voorzien.eerst assen inbouwen en voor de motoren een degelijk plekje plannen om dan maar eens te kijken welke lengte aan koppeling er het beste tussen past en of de motoren eventueel netjes recht voor de as kunnen komen.
Hoofd Berg beveiliging @Roel van Essen kan je daar alles over vertellen.
Senseo koffiepot
Ik heb tot nu toe 1 bootje met een as koppeling van een veertje.Als het gaat om snellopende motoren en relatief kleine schroeven. Dan gaat het over het algemeen wel goed, mits de inwendige maat van de siliconenslang klein genoeg is. Maar met deze motoren en schroeven heb je grote kans dat de brandstofslang slipt. Te veel weerstand op de schroef, omdat hij zo groot is.
Geen idee, ik heb vroegha het zeldzame geluk gehad dat ik kennis en ervaring heb mogen opdoen met het op verantwoorde wijze aan elkaar bakken van dezelfde en verschillende materiaalsoorten.Leon,
Wat leuk.
Kan ik misschien helpen?
Er zijn hele bevolkingsgroepen en ook modelbouwers die het moeten doen met een voortschrijdend inzicht, van het ene probleem hup naar het volgende nieuwe ontstane probleem.Modelbouw staat voor plannen in model, vooruit denken. Je kan daar ver in gaan.
