Bouw binnenvaartschip
Ziet er strak uit [emoji106]
De opgelegde ophokplicht is voor de thuisbouwers en creatieve geesten wel een uitkomst.
Zodra die periode voorbij is zitten we allemaal bij de psycholoog ivm dwangneuroses [emoji23]
Ja dat denk ik ook maar zodra het weer beter word ga ik toch ook mijn hengels pakken en er lekker op uit en vissen en dan heb je geen psycholoog meer nodig.
Hmmm ja de vrouw wel maar die zegt dan eerst zie ik je niet ben je met je boot verslaving bezig dan ga je ontwennen met je andere verslaving en zie ik je weer niet :koud:
Ja ik doe wat rutte zegt afstand houden weer niet goed hahaha
Hahaha ik ken het.
Mijn hengelstokken staan momenteel ook te verstoffen.
Ik heb nu alle tijd om mijn lijnen en tuigen na te lopen...... maar ontbreekt me momenteel nog de zin er aan.
Alle wedstrijden zijn tot nader order opgeschort.
Hahaha ik ken het.
Ja jammer genoeg wel maar dan hoeven we ook nog niet te bibberen van de kou.
Nu hier staat alles klaar en ik denk dat ik eer deze dagen toch wel ga vissen even stokken of feederen.
Dadelijk even voor de paai aan.
Feeder moet nog even geduld hebben, is mijn inziens nog even te vroeg voor het grote kanaal.
De vis zit meest allemaal nog in het binnenwater.
Had nog het wilde idee om de camera onder mijn bootje te knopen om mooie beelden maken tijdens de paai.
als je zo,n wireless camera neemt daar camera uit haalt niet slopen dus en camera in waterdichte behuizing onder je schip plaats en de draadjes verlengt en weer aan sluit waar ze zitten moeten kan je connecten met je telefoon en zie je de beelden life .
Klopt, ik heb zo'n wifi actioncam met behuizing.
Hij hoeft niet niet perse via wifi te lopen.
Gewoon op opname zetten en voorzichtig langs de rietkraag dobberen.
Beelden kan je nadietijd wel bewerken.
Ik kan zo snel niet meer terug halen wie het geweest is maar hier op het forum heeft iemand dat ook al eens gedaan en hier de beelden geplaatst.
Hij heeft ook diverse modellen uit Bond-films gemaakt.
Daar waren toen hele mooie beelden van Snoekbaarzen op te zien, omgeving Haarlem?
Wie het weet mag het zeggen.....
Groet,
Mathieu
Mooie opnamen zijn dat dus Edge snel camera in bouwen misschien iets voor je duwbak.
Ik ga weer verder pruts / knutsel aan stuur hut aan varen denk ik voorlopig nog niet nog zo veel te doen schip blijft voorlopig nog in dok liggen.
Ik heb een nieuwe schuurmachine......... van Oral-B.
Ja je leest het goed.
Ben hier bezig met mijn stuurhut, ruim 50 stukjes kozijn hout, maat 2x1 mm dik en moet ze nog terug schuren naar circa 0,5mm.
Wat een getob met de Dremel, je haalt snel te veel weg.
Hmmm,had ergens in een bouwverslag gelezen waar, wat summier, over een oplaadbare tandenborstel als tool/schuurmachine werd gesproken.
Dat gaan we maar eens uit proberen dacht ik.
Daar mijn eigen tandenborstel niet zo best meer is, en daarom mijn vrouwlief een nieuwe heb laten kopen.
Het volgend gedaan; borstelharen er afgesneden,kopje glad gemaakt en ronding overgenomen op schuurpapier en uitgeknipt.
Nu is mijn ervaring met een glue-stick dat als je daar mee schuurpapier op een plank je lijmt dit naderhand ook weer makkelijk te verwijderen is,
Ik heb deze methode ook op deze nieuwe tool toegepast.
Ik was erg verrast.
Het werkt prefect.
Dit had ik eerder moeten weten.
Je haal niet erg veel weg maar wel gecontroleerd .
Zo zie je maar dat wat in bouwverslagen word gelezen ook weer word toe gepast door anderen bijvoorbeeld mijzelf.
Zit ook al aan meerdere toepassingen te denken.
Er kan van alles op zo,n kopje geplakt worden,
Noem het maar op, bijvoorbeeld voor licht polijstwerk of what ever.
Doe er je voordeel mee en suck6 met de na bouw.
Gr. Jaap
p.s. Avatar aangepast voor betere bewaking van dit topic.
Zolang er maar geen alarm op zit is er niks loos. Jaren geleden zo mijn tandenborstel aangepast om de binnenkant van de verschansing op mijn Smit Finland te schuren. Wel oppassen dat je bij het tandenpoetsen er de juiste kop op zet! Die van mij geplakt met Bison tix. Schuur ze Jaap! Gr. Klaas.
Ha Klaas en Matieu
Met die timer functie kan ik wel leven geen probleem hi.
En wat aangaat met plakken schuurpapier ik gebruik hier voor geen Bison tix meer.
Nadeel is dat het definitief vast zit .
Probeer mijn methode eens ,je zult zien dat je schuurplankje heel blijft zelfs het schuurpapier bij het verwijderen.
Zo ook op de beschreven tool hier voor.
Natuurlijk wel even laten drogen voor gebruik.
Grt Jaap
Hoi Jaap , vriend, ik heb me op jouw advies aangemeld in dit forum.
Ik zelf sta in de treinen sectie.
Ik hou je in de gaten:bye:
Ton
Naar ruim 130 onderdelen tot hier gekomen met de nieuwe stuurhut.
Ik wilde het niet te moeilijk maken voor mij zelf maar is toch wat ingewikkelder geworden als ik dacht.
Nu nog een dak en interieur .
En deuren ,ik weet nog niet openslaand of schuifdeuren dat zie ik nog wel.
Het is een heel gepruts op de vierkante millimeter moet ik zeggen ,maar wel al weer veel van geleerd hoe het niet moet.
Gr Jaap
Ik moet zeggen ik word er wel steeds handiger in .
Bekijk bijlage 363487
Gr Jaap
Ahoy Jaap,
Complimenten hoe je het allemaal doet [emoji106]
Voor het dak van het stuurhuis kun je ook een stukje dakleer gebruiken, tis maar een ideetje.
Wat ik persoonlijk wel iets jammer vind is dat je de opbouw niet geheel uit hout maakt, zeker als ik zie je het stuurhuis van hout maakt.
Maar nogmaals complimenten, wordt een mooi model [emoji106][emoji106]
Sent from my FIG-LX1 using Modelbouwforum.nl mobile app
Ziet er prima uit hoor Jaap! Maak maar een paar mooie draaideuren met panelen. Schuifdeuren waren op die schepen niet zo in zwang. En het was ook gebruikelijk om het onderste deel van de hut in staal te maken. Het bovenste deel was vaak klapbaar voor lage bruggen. Gr. Klaas.
Henk Bedankt voor je reactie
Eerst was alles van styreen dus stuurhut ook zo als je in het verslag kan lezen stukje terug.
Maar ik schoot uit met mijn mes en molde mijn boven bouw van de stuurhut,niet zo vreemd het was al aardig slap en fragiel geworden.
Maar zo als Klaas al zei onderzijde en roef zijn van staal.
Dus was het na een paar woorden die ik hier niet ga noemen uithuilen en nieuwe stuurhut maken.
Ik heb gekeken naar de Terra nova en met dat in gedachten dat model bij benadering zien na te maken.
Stukje dakleer is ook leuk idee maar denk dat ik toch voor een houten dak gaat.
Klaas
Ja ik ga voor open slaande deuren net iets gefreubeld van een scharnier het ziet er ook nog realistisch uit.
Is maar eerste op zet maar werkt goed nu alleen nog even bijschaven voor mooie uit voering.
En dat die kappen neer konden worden geklapt zo als je op de foto laat zien had ik al eens ergens gelezen maar weer mooie foto mee gestuurd.
Ik weet niet tot hoe ver ik ga met interieur heel misschien ook als ik plek heb de trap naar beneden naar de roef van uit de stuurhut
Ik zie wel wat binnen mijn vermogen ligt .
Grt Jaap
