GooseV2 bouwverslag.
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Bart83, 27 jan 2020.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Die kabelbomen zien er wel heel professioneel uit! :wave
    Bart83 vindt dit leuk.
  2. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    @nico v kooten , thanks!
    Hier weer druk verder met de het cockpitluik. Dit gaat lekker snel in elkaar mede door de laser gesneden beplanking.
    Ik had alweer een nieuwe video gereed willen hebben maar ik heb nog geen rustig moment gehad . . .
    Mvg,
    Bart
    Frits37, juwi, MicropropSport en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig werk Bart :thumbsup:
    Welke lijm gebruik je voor de stroken?
    Dit moet uiteraard goed schuurbaar zijn of smeer je het later vanaf de onderzijde in met lijm?
    Groeten Ralf
  4. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Eerst verlijm ik de stroken alleen aan de spanten met medium ca. Daarna maak ik het balsa vochtig en vul de kieren met alabastine super alles vuller (licht met bruin deksel). Dan schuren en na het schuren van binnenuit laat ik wat ca over de verbindingen lopen.
    Ik zou nog wel eens een lijm willen vinden die makkelijk schuurbaar is.
    Mvg,
    Bart
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Epoxy met micro balloons
  6. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Light vuller van de Action, lijkt en schuurd als balsa. Tevens een stuk lichter als A.b. vuller en een stuk goedkoper.
    Bart83, MicropropSport en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Nog lichter als alabastine vuller? ik ga het eens proberen, bedankt voor de tip :)
    Mvg,
    Bart
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Video van het cockpit luik is gereed :
    Mvg,
    Bart
    ramses, strutter, MicropropSport en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Mooi video verslag Bart.
    Ook de uitleg van de stripplanks is geweldig. Vroeg me al af welk commando je hiervoor gebruikte, maar het is een verzameling van commando's en handelingen.
    Enige wat ik me afvraag. In de video zie je strip planks die niet tot aan de raamzijde komen. Maar het daadwerkelijk eindproduct heeft ze wel aan de raamzijde gekoppeld. Hoe heb je dit opgelost, of is dat het geheim van de smid?
    Zie @ 5:45 in de film. Er zijn 2 lijnen die niet tot aan de linkerzijde komen
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt hoeby ,
    Ik heb even vluchtig een aantal rails getekend om het process te verduidelijken. Het originele bestand heb waar je deze rails kunt zien heb ik helaas neit meer.
    Het is natuurlijk de bedoeling om het surface zo te splitten dat alle lijnen mooi doorlopen. Zie afbeelding.
    De truck voor een goed resultaat is dat je de uiteindelijke uitslag schaald in 1 dimensie. Om van de vlakken met dubbele kromming vlakken met enkele kromming te maken verbind je de curves aan het einde met een rechte curve. Deze curve is natuurlijk een fractie minder lang dan de originele curve. Helemaal aan het einde van het process als de uitslag gereed is ga je deze schalen in de breedte. Dus je meet eerst de totale lengte van de originele kromme curves en schaalt nu de uitslag naar deze maat.
    Hoop dat het een beetje duidelijk is zo, anders maak ik er nog eens een filmpje van.
    Mvg,
    Bart
    ramses, MicropropSport en juwi vinden dit leuk.
  11. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Als ik je tekst lees, dan heb ik niet het gevoel van "Aaahhhaaaa, dat bedoelt Bart"
    Maar heb het idee dat ik het gewoon een keer moet proberen, misschien dat het kwartje van valt.
    Groeten Paul
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @ Paul, ik zal nog eens een tutorial filmpje maken.
    Weer verder met de vleugels. Is aardig rap gegaan, alleen het in vorm schuren van de neuslijst en vleugel tippen is veel werk.
    Mvg,
    Bart
    Aileron:
    Tijdelijk aan de vleugel bevestigd met bouwpinnen zodat ik de aileron aan de vleugel kan schuren:
    Roerhorns uit triplex verstevigd met glassdoek:
    Met CA en vulpoeder verlijmd in de aileron:
    Voor de uiteindelijke bouwdoos maak ik deze wat groter . . .
    Neuslijst en tippen in vorm geschuurd:
    Aileron bespannen en geïnstalleerd:
    emkeizer, MicropropSport, ramses en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zo mooi gemaakt dit :thumbsup:
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Vleugel video is gereed :) Het is een lange video geworden maar voor toekomstige bouwers wellicht interessant.
    Mvg,
    Bart
    Frits37, De Mol, ramses en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Erg interessante video, ik vraag me alleen af wat je met de kabeltjes naar de voorkant van de vleugels doet, aangezien die nu opgesloten zitten in de vleugel. Maar wellicht komt dat in een volgende video naar voren. ;):thumbsup:
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Thanks! Kabeltjes zijn voor de regelaar, aileron servo, landing en navivatie verlichting.
    Mvg,
    Bart
  17. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    De vraag was meer omdat er nog geen openingen zitten daar waar sommige kabeltjes zitten, maar zoals ik al zei komt het wellicht in een volgende video of op foto's naar voren. ;):D
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Staartwiel update, nu met een manchet zodat er geen water kan binnendringen.
    Mvg,
    Bart
    tjarko, juwi, MicropropSport en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Tip Drijver . . . .
    Mvg,
    Bart
    Arnold 85, Unusual RC, tjarko en 5 anderen vinden dit leuk.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Potverdorie Bart! Dat ziet er goed uit!
    Bedenken en bouwen! 3 x :wave
    Gr Bas
