Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Helemaal goed.
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hallo
    Er zijn twee opties, of "geluid starten" aanvinken zodat het start wanneer je gaat rijden, of niet aanvinken en dan via een prop kanaal aan / uit zetten.
    Ik geef voor keur aan de tweede optie zodat je het motorgeluid kan starten bij stllstand
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  3. Dobermann
    Dobermann
    13 jan 2020
    Betuwe
    @Modeltrucker93
    Top, bedankt !
    @Leon1965
    Klopt heb ik ook zo gedaan.
    Voor nu wat basisinstellingen gedaan zodat ik wat kan proef rijden, als alles werkt (ook de beide aanhangwagens goed volgen in de bochten en rechtuit) kan alles weer uit elkaar om gespoten te worden.
  4. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik heb het bijv op prop kanaal 4 gezet met volume regeling..dit is op een USMC maar de SFR zal niet veel anders zijn
    Laatst bewerkt: 7 jun 2020
  5. Dobermann
    Dobermann
    13 jan 2020
    Betuwe
    Bedankt, zal er tzt rekening mee houden.
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Hadden we vroeger hier mooie dansende banaantjes emoticon.
  7. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ff opletten. Tamiya is 6v en beier 7,2v
    Zo aansluiten gaat fout.
    Verlichting voor oplegger voor mfc heb ik nog wel.
    En verder zelf ff uitproberen. Plus opzoeken en dan kjjken wat, er gebeurt.
    Misschien wel wat in de handleiding van de mfc te vinden
  8. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Beier is de spanning die je zelf erin stopt.
    Tamiya is 7,2V normaliter.
  9. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    Dank je.
    Het verschil in spanning kan ik oplossen door er enkele weerstandjes voor te plaatsen. Dat is niet zo'n probleem.
    Ik zoek echter de ronde connectortjes ( female, liefst met kabeltje ) welke ik aan de beier module kan koppelen.
    Ik zou graag willen weten welk type dit is zodat ik deze los kan bestellen.
    Het connectortje zou ik ook liever niet inbouwen zoals bij de MFC modules, doch willen uitvoeren als stekker ( tegenpool van de stekker van de trailer verlichting )
    Als laatste moet ik dan nog enkel zien te weten komen welk pinnetje aan welke led is aangesloten. Dit kan ik eventueel ook nog uitmeten, doch dan moet ik ofwel een setje aankopen, ofwel 1 van m'n trailers deels ontmantelen.
    De aansluiting aan de Beier weet ik zelf daar ik de indeling van uitgangen hier ook zelf gekozen heb.
  10. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Kun je op een mfc truck uitmeten wrlke uitgang wat is.
  11. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik heb de pin layout thuis ergens opgeschreven staan.
    Duurt alleen eventjes voor ik daar mogelijkheid voor heb om het op te zoeken.
  12. andre van der weide
    andre van der weide Vriend van modelbouwforum.nl
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    kleur en van de bekabeling in de truck ook hier op het forum gevonden deze foto google is je vriend:banana:[​IMG]
    Mark300 en Schots en Scheef vinden dit leuk.
  13. raymond kramer
    raymond kramer
    6 feb 2016
    voorburg
    Hoop dat ik dit goed doe .
    Ik wou weten of er een beier soundteacher voor android bestaat
  14. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Alleen voor Windows.
    In het vervolg. Er is een algemeen topic voor alle vormen van geluidsunits.
  15. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Vraagje voor de beier experts
    Thro aangesloten op 1, regelaar ook.
    Ale aangesloten op 2, servo ook.
    Zo als het hoort.
    Servo werkt niet. Stekker eruit en erin en hij stuurt. Auto uit en aan hij doet het niet.
    Thro op 1 servo op 1
    Ale op 2 regelaar op 2
    Verkeerd om dus.
    Alles werkt ook als je de auto aan en uit zet.
    Nieuwe ontvanger erin gezet. Nieuw toetse 'm op de zender gemaakt.
    Het heeft 4 jaar zo gewerkt, uit elkaar gehad om de achterwand te reorganiseren en de verlichting opnieuw aan te sluiten en nu niks meer.
    Rechtstreeks op de ontvanger werkt ook alles gewoon.
    Al 2 keer nieuwe patchkabels ertussen gezet en geruild.
    Probleem blijft.
  16. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Dus als ik het goed begrijp:
    Auto opstarten met alles aangesloten. Niets werkt.
    Na opstarten, stekker servo eruit en erin hij stuurt weer.
    Stuurservo direct in ontvanger = altijd werken?
  17. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ja zo ja.
    Servo rechtstreeks werkt altijd.
    Ergens gaat er wat fout.
    Nieuwe beier bestellen dan kan ik verder en voor deze ff in overleg in Duitsland denk ik.
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Bijzonder.
    Zou denken ergens een pin niet goed oid.
    Wat je ook kan doen is vanaf je ontvanger een Y-kabel.
    Ene kant naar je stuurservo, andere aftakking je USM in voor je knipperlichten enzo.
    Denk dat je na 4 jaar geen garantie meer heb, en een Y-kabel aanzienlijk goedkoper is,
  19. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Ja daar zal het op uit komem denk ik.
    Mark300 vindt dit leuk.
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Garantie en hulp bij Beier gaat soms ver hoor maar zou eerst ook even via forum bij Beier contact leggen met Andy of via de mail.
