Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Leuk he al dat touw werk
    En dan die benamingen....
    Maar gaat goed komen met jou.
    Heb er alle vertrouwen in :thumbsup:
  2. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt Sjors
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Hans Groenenberg heeft me aan het denken gezet over de Pardoens. Door het slechte weer kan ik niet lang knutselen (handen laten het afweten) doen we maar research.
    En ik kom er niet helemaal uit. Veel info is niet te vinden en men spreekt zich zelfs tegen.
    In mijn tekening van Peter Kirsch staan geen pardoens (backyard engels) in afgebeeld. Ik dacht eerst nog dat de grote mars wel een pardoen had, maar ook dit blijkt de marseval te zijn van de grootmarsera.
    Dus ben ik op zoek gegaan naar de periode waar deze voor het eerst toegepast werden.
    R.C. Anderson schrijft:
    en voegt deze tekening erbij (fig 97):
    Mondfeld schrijft:
    Een verschil van 100 jaar!!!!! Anderson heeft het over 1650 en sporadisch daarvoor en Mondfeld heeft het over halverwege de 16e eeuw dat volgens mij dan ergens rond 1550 moet zijn geweest.
    over de manier van monteren ben ik uit,
    dit werd op onderstaande wijze gedaan in die tijd
    (slingerpardoen heet zoiets geloof ik) van de rust
    naar een blok en dan naar een belegpunt aan binnenzijde.
    Mijn model dateert uit ongeveer 1550 tot 1620, en voor die tijd was dit een behoorlijk groot galjoen. Ook als ik naar de masten kijk (4 in totaal) is dat veel. De hoofdmast en fokkemast hebben elk 3 grote zeilen.
    Mijn gevoel zegt mij dat er pardoens nodig waren om de krachten op de stengen op te vangen als het voor de wind lag. Dat het bij de kleinere schepen niet nodig was geloof ik wel in die tijd (schepen van Columbus)
    Heeft iemand meer of betere info over de pardoens en de tijdsperiode? Heeft iemand andere info in boeken? Ik zou het graag willen delen.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Let inderdaad op de tijdsspanne:
    Had een auto uit 1910 een startmotor omdat een auto uit 2010 die heeft? Dat vergelijk kun je niet maken.
    De Spaanse schepen waren eind 15e eeuw in opkomst. De Nederlanders waren eind 16e tot eind 17e eeuw groot, en Engeland kwam tweede helft 17e eeuw steeds meer op. Engelse schrijvers baseren zicht ook op Engelse schepen, maar dat gaat dan niet zomaar open voor schepen van 150 jaar daarvoor.
    Het begon volgens mij wel met enkelvoudige slingerpardoens die steeds uitgebreider en zwaarder werden met het groter worden van masten en zeilen.
    Ik zal ook nog eens zoeken in de boeken.
  5. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank Hans, ik heb ook begrepen dat de pardoens gecompenseerd werden door de wandtouwen. In de eerdere periodes werden er gewoon meer wandtouwen opgezet naarmate de zeilen groter en meer werden. Maar ook daar lag een maximum, die touwen waren zwaar en de stengen konden dit niet aan. Daarom zijn de pardoens gekomen die de stengen ondersteunden van onderaf. En er minder wandtouwen nodig waren. De bouwtekening van Billing Boats geeft de pardoens wel weer. Dubbele zelfs, dat kan niet correct zijn, aangezien dit zeker pas na 1640 voorkwam.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben een stukje verder gekomen.
    Anderson geeft een uitgebreidere uitleg:
    Dit geeft maar een kleine uitleg aan het geheel.
    Maar het boek van Kirsch wat ik gebruik en waar mijn tuigageplan vandaan komt schrijft in een later stadium het volgende:
    Niet alle touwen en zaken staan in een overzicht tekening vermeld:
    Pardoens van de marsstengen, ze waren niet altijd aanwezig. Dus hij haalt aan dat ze op de tekening ontbreken maar dat ze er ook niet altijd op zaten ???? Wat bedoeld hij daarmee? Duid hij daar op wat Mondfeld schrijft (zie eerdere post)
    Ik denk nog maar eens een kop koffie te nemen.
    Edit:
    Voor de geïnteresseerden, deze website heb ik in pdf. https://maritime.org/doc/steel/index.htm
    Laatst bewerkt: 7 jul 2020
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Wat bedoeld Mondfeld met : de marsera met het brassen niet in de weg te zitten
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik doe eigenlijk nu alleen maar lezen en volgen en kan geen raad geven er wordt nu zoveel opties en raad gegeven door verschillende schrijvers;) Stel dat jij nu een boek zou schrijven over tuigage zijn er weer meningen geschreven en geboren;)
    Wie heeft er nu het juiste geschreven en wat was waar. Met die slingerpardoens zit je wel in de goede richting vermoed ik.
    Maar zaten ze daar? zoals Mondfelt zegt. Waarom niet middels een strop om de mast zelf? Zeg het maar
  9. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als de wind niet pal van achter komt, maar meer zijdelings, dan moeten de ra's gebrast worden, ( gedraaid ) om de vollewind te pakken. Populair gezegd.
    En dan mogen de pardoens dus niet in de weg zitten.
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Idd Hans, ik heb nu zoveel gelezen dat het soms dolt. Maar dat ik ze ga monteren is een feit nu. Alleen monteer ik alleen de pardoen van de marsera of ook de pardoen van de Bram. Dus 2 op de grote mast en 2 op de fokke
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Duidelijk, bedankt Peter.
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik denk dat ik er helemaal uit ben nu.
    Ik ga deze pardoens monteren (zo zitten ze ook op de Batavia) allemaal enkel aan SB en BB
    Fokkestengepardoen, grootstengepardoen, Bezaanstengepardoen, Fokkebrampardoen, grootbrampardoen
    Of de Bonaventuramast ook een stengepardoen krijgt weet ik niet, dat moet ik dus nog uitzoeken of dat ding ook bestaat.
    Het was een uitzoekwerk. Maar ik weet nu bijna alles af over pardoens, pardune, backstage, Back stay, galhauban, burda, paterazzo :)
    pietsan, Pingu57 en *Hans* vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Piet zijn advies aangehouden, en eerlijk is eerlijk het is mooier
    De voorbramstag en het bijbehorend spinnenblok. Handiger om dit eerst in vorm te maken voordat ik het van het grote geheel scheid.
  14. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Netjes :thumbsup:
  15. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit is inderdaad mooier Stephan, Ga je de vorige ook nog aanpassen??:D:D
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    ik denk het niet, want dan moet ik de hele stag aanpassen. die spinnen zijn groter en dan moet de stag korter. ik denk er nog even over na. op de grote stag zit de marseval ook zo met die kleine blokjes. ik durf die niet meer te verwijderen, de grote stag kan beschadigen en dan wordt het er niet mooier op
    Pingu57 vindt dit leuk.
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Pingu57, Flying Scotsman en CXello vinden dit leuk.
  19. Stephan Kertész vindt dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Die staat te wachten, afmaken Prins Willem
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
