Q, met een laserprinter heb ik geen ervaring dus weet ik ook niet of dat gaat uitlopen met spanlak, etc.
Jef, leuk model en in die schaal kun je idd per hele frame sectie de tissue op papier zetten zodat je geen overgang zal zien als je losse sticker stukken gebruikt.
Als het wat groter wordt zal dat moeilijk meer gaan.
Inmiddels de Simplex rev 1 in de verf gezet, vorig origineel had ik aangekleed met rode tissue en dan nu met (gewone verf van de bouwmarkt) verf uit een spuitbusje
Het enige wat achteraan nog origineel is, is het onder-kantje met dat stukje rood, dat is nog rode tissue
Wel altijd opletten dat het spanlakken gebeurt is zodat de tissue goed dicht is, anders zal je dat blijven zien en achteraf nog spanlak er overheen is geen goed idee
Op de Miss Fortune X (SAM LMR Speed 400 contest) heb ik toen gekleurde spanlak gebruikt.
Hier de staart verder met een kleurtje, "Signaal rood", wel mat om het niet al te veel af te laten steken met de tissue en ook niet te "nieuw"
Na het schilderen pas de staart erop gelijmd omdat ik dat gelijk met de besturing in het vliegtuig moest doen (weet je nog dat ik er anders niet meer bij kan!),
Sorry voor de wazige foto
De vleugel heb ik niet geschilderd, anders dan de eerste.
Misschien dat het later nog komt.
De 2,5cc Letmo er weer in, klaar
Ondanks dat het weer hetzelfde is opgebouwd is het zwaartepunt +/- 4mm naar achteren verschoven, ga ik toch zo ff proberen.
Nu nog een beetje weer
Gr
Kees
