Skutsje 1:10
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door drikus, 20 jul 2011.
  1. Hay
    Hay Vriend van modelbouwforum.nl
    11 dec 2010
    Muiden
    leuk draadje, kwam het bladerend tegen. helaas gestopt. ben toch erg benieuwd naar het vervolg, want de romp is schitterend van vorm. Ik zeg: afbouwen!!
    groet
    Hay
  2. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Allen,
    Het skûtsje leeft nog. (ps. iemand enig idee hoe ik de topic-naam aanpas?) Wat foto's:
    Na een laag epoxy met een matje even in het water. Een gatenkaas, maar in ieder geval het eerste contact met het water.
    Nog een stuk of 6 bakstenen erin gehad en buiten wat lekkage geen enkel probleem. Daarna een kleine peuter van 1,5 jaar oud erop (wees niet bevreesd, hij leeft nog), ook geen probleem.
    Dikke laag epoxyplamuur van PolyPox
    Na wat schuurwerk
    Bijgevoegde bestanden:
    reinaart vindt dit leuk.
  3. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Laag epoxy met kleurstof (handig ivm schuren)
    20191127_214259.jpg 20191127_214322.jpg 20191127_214335.jpg 20191128_175955.jpg 20191128_180008.jpg
  4. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    De mast, het was eigenlijk een probeersel, maar het ging zo goed dat ik 'm eerst hou.
    Twee mooie grenen latten van de Gamma, noestvrij. Die eerst in de goede bocht gebrand (stagbocht). Daarna verlijmd.
    Eerst netjes vierkant geschaafd en daarna verjongd in het vierkant. Toen van vier- naar achtkant en toen een beetje op de gok naar rond.
    Twee goedkope schaafjes gekocht via marktplaats. De zool van een van de schaafjes bol gemaakt zodat ik de holle kant van de mast kon schaven.
    Eerste probeersel: een mal. Geen succes, latten buigen meteen terug:
    Toen met warm water met een scheut ammoniak en een brander heel voorzichtig in de juiste bocht gebrand.
    Dit ging niet heel hard, dus gewicht erop.
      Bestandsgrootte:
      440,2 KB
      Weergaven:
      162
    Laatst bewerkt: 27 jul 2020
  5. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Hier is de mast nog niet heel erg afgewerkt en nog vrij dik. Inmiddels veel slanker en de overkant van vierkant (tussen de mastwangen) en rond is veel mooier. Nog geen foto's
    20191218_170258.jpg 20191218_170319.jpg 20191220_171016.jpg 20191220_171032.jpg 20191220_171044.jpg 20191220_171055.jpg
    beemstra, Zeiler, freekt en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Let niet teveel op de hommer, die heb ik eraf gehaald. Mast is hierna nog flink aan het dieten geweest.
    Berghout (ofwel stuiten en wellingplaat) zitten er hier net aan een kant op en is inmiddels afgewerkt (ook daarvan komen nog foto's).
    Laatste stand van zaken: gaffel ligt klaar, zwaarden zijn verlijmd, maar moeten nog op dikte en in de goede vorm (dat wordt nog een hele klus) en het roer is klaar (mooi van Castello hout). Mastwangen zijn grotendeels klaar.
    Beslag moet allemaal nog. Eerst maar 's wat oefenen met hardsolderen.
    Hier zie je trouwens hoe ik nog steeds blijf klooien met de kop. Dikke kwak plamuur erop en kijken hoe dat dan weer wordt. Ik ben nu - nadat dit is bijgewerkt - behoorlijk tevreden.
  7. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Drikus,
    Leuk om te zien / te lezen dat je weer verder gaat met je verslag :thumbsup:.
    Mooie scherpe foto's en duidelijke uitleg ;).
    Topicnaam wijzigen of aanpassen kan je door onderaan je bericht, (naast naam, datum en tijd) op "meld" te klikken en daarna je verzoek aan een moderator door te geven zodat deze het verder voor jou aan kan passen.
    Groet, Bert
  8. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Dank je, Bert!
  9. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Mooi project! De kop is inderdaad kenmerkend. Ik vond die je toonde op 22 februari 2018 al bijzonder goed gelukt. Die had weinig aanpassing nodig. Verder blijf ik het volgen.
    drikus vindt dit leuk.
  10. LNP
    LNP
    29 feb 2008
    Leeuwarden
    bjusterbaarlik moai! Groetnis Lucas :bier:
  11. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Tige tank! Tsjoch!
    eric_laermans vindt dit leuk.
