@Modeltrucker93
Bedankt voor de aangeboden hulp, ik weet haast wel zeker dat ik tzt nog wel een keer hulp nodig heb, ik meld me dan graag als dat mag, bedankt alvast.![]()
Helemaal goed.
@Modeltrucker93
Hadden we vroeger hier mooie dansende banaantjes emoticon.Dat zou ik altijd doen als je iets koopt dat je niet eerder in het bezit had......sorry maar moet even![]()
Alvast bedankt
Ff opletten. Tamiya is 6v en beier 7,2v
Zo aansluiten gaat fout.
Verlichting voor oplegger voor mfc heb ik nog wel.
En verder zelf ff uitproberen. Plus opzoeken en dan kjjken wat, er gebeurt.
Misschien wel wat in de handleiding van de mfc te vinden
Vraagje voor de beier experts
Thro aangesloten op 1, regelaar ook.
Ale aangesloten op 2, servo ook.
Zo als het hoort.
Servo werkt niet. Stekker eruit en erin en hij stuurt. Auto uit en aan hij doet het niet.
Thro op 1 servo op 1
Ale op 2 regelaar op 2
Verkeerd om dus.
Alles werkt ook als je de auto aan en uit zet.
Nieuwe ontvanger erin gezet. Nieuw toetse 'm op de zender gemaakt.
Het heeft 4 jaar zo gewerkt, uit elkaar gehad om de achterwand te reorganiseren en de verlichting opnieuw aan te sluiten en nu niks meer.
Rechtstreeks op de ontvanger werkt ook alles gewoon.
Al 2 keer nieuwe patchkabels ertussen gezet en geruild.
Probleem blijft.
Ja zo ja.Dus als ik het goed begrijp:
Auto opstarten met alles aangesloten. Niets werkt.
Na opstarten, stekker servo eruit en erin hij stuurt weer.
Stuurservo direct in ontvanger = altijd werken?
Ja daar zal het op uit komem denk ik.Bijzonder.
Zou denken ergens een pin niet goed oid.
Wat je ook kan doen is vanaf je ontvanger een Y-kabel.
Ene kant naar je stuurservo, andere aftakking je USM in voor je knipperlichten enzo.
Denk dat je na 4 jaar geen garantie meer heb, en een Y-kabel aanzienlijk goedkoper is,
