frsky sensors: daisy chain werkt niet.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Frits37, 12 aug 2020.
  1. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Zal ik morgen doen. Alleen geen LBT.
    Zo rond 2016 was er daarmee een dingetje en ik heb toen voor de wereldwijd te gebruiken versie gekozen.
    Ik ben een wereldburger in de EU.
    Ik verwacht niet dat LBT er iets mee te maken zou kunnen hebben.
  2. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik zat ook op FCC, maar moest mijn X9D vervangen en de nieuwe accepteerde alleen LBT. FCC was niet te flashen. Overigens geen enkele narigheid mee gehad tot nu toe.
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Hier werkt het gewoon hoor.
    Radiofirmware 2.1.0 fcc en Opentx 2.3.5
    Mooiste is als je zelf de sensoren even kunt uitwisselen (moet je wel een extra setje hebben liggen)
    Ik zou ook even OpenTx verversen. Momenteel is dat 2.3.9 en jij gebruikt nog 2.2.4.
    Inmiddels is natuurlijk de RF.firmware vernieuwd en is ook best wat aangepast m.b.t. de telemetrie. Updaten kan in ieder geval geen kwaad en kost niets.
    . upload_2020-8-14_10-29-15.png upload_2020-8-14_10-30-13.png upload_2020-8-14_10-31-10.png upload_2020-8-14_10-33-13.png
  4. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
  5. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Paul, bedankt, ik heb alles werkend op LBT. Maar het is goed te weten dat een switch naar FCC mogelijk is.
  6. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik had van beide een extra setje liggen, maar dat maakte geen verschil. Ik zal de OpenTx versie updaten. Hopelijk lost dat het op.
  7. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hallo
    Ik geloof niet dat FCC / LBT en OpenTX dat daar het probleem ligt.
    Lijkt me gezien wat er over geschreven is door Frits het probleem in de communicatie van de sensors ligt.
    Misschien kun je zie onderstaande screenshot van freelink de data rate aanpassen, zou kunnen dat die elkaar verstoren.
    Freelink tool airspeed sensor screenshot.jpg Freelink tool lipovoltage sensor screenshot.jpg
    Groet Hans
  8. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik ben nu eerst OpenTX aan het upgraden naar 2.3.9. Wat gaat trouwens het vervangen van de inhoud van de SD kaart ongelooooofelijk traag (via USB). 250Mb in 25 minuten of zo.
    Het doet me denken aan de vorige eeuw, toen een bestand van 10Mb er twee uur over deed om met 28K8 door de telefoonlijn te wandelen.
  9. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Ik haal altijd mijn sdkaart uit de x9d en zet de inhoud via een sdkaartlezer(usb 3.0) over dat gaat sneller. En ik verwijder alle geluidsfiles behalve de engelse, dat schilt een heleboel omdat dat zorgt voor de grote van het bestand.
  10. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Dat laatste heb ik voorheen ook wel gedaan, maar nu niet aan gedacht. Zometeen maar even kijken wat het heeft opgeleverd.
  11. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Resultaat 2.3.9: helaas alles hetzelfde. Zonder mlvss doet de '70 het, schakel ik de mlvss bij dan wordt die niet herkend, sluit ik de lipo aan met beide sensors aangesloten, dan ziet hij alleen de mlvss. Zelfde met een tweede setje van beide sensoren.
    Ik heb een flvss besteld, benieuwd of het daar beter mee gaat. Komt uit Hong Kong, dus kan een paar dagen duren.
  12. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  13. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Bedankt, maar ik ga nu eerst op vakantie en bij HK zijn ze maar 13 euro (global)'
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Alvast een fijne vakantie.
    Ik heb nog één weekje.
    Waar gebruik je de voltage-sensor voor?
    Ik gebruik hem eigenlijk maar in één zwever en dan enkel om er voor te waarschuwen als de accu voor de ontvangers en servo's etc een lage spanning gaat geven.
    Een nadeel van deze sensor is dat je hem niet moet vergeten los te koppelen van de accu als je het toestel een tijdje weg legt. Hij trekt je accu dan volledig leeg, welke gelijk in de kliko kan (weet ik :oops:)
    Voor accu's die een motor aandrijven gebruik ik de 150 A sensor.
    Die geeft heel erg goed weer wat je aan mAh uit je accu verbruikt hebt en dat komt heel nauwkeurig overeen met wat je er later weer in kunt laden.
    Ik gebruik hem vooral bij EDF's, zo tussen de 80 en 120 A, en laat mij m.b.v. de telemetrie steeds waarschuwen hoeveel ik verbruikt heb (logical switches) en dat is best fijn als je vliegtijd ergens tussen de 3 en 5 minuten ligt (meer of minder "gas"geven).
    De Voltage-sensor is dan wel weer een mooie indicatie om aan te geven dat de spanning begint terug te lopen als de aandrijf-accu richting het einde van dit zware bestaan begint te komen.
  15. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik gebruik ze om gewaarschuwd te worden als de aandrijflipo onder een bepaald niveau komt (3,4V per cel) of als de laagste cel onder de 3,2V komt: tijd om de landingsbaan op te zoeken.
    Ik houd ze permanent in het toestel aan de smartportkabel, dus geen leegtrekkende lipo's.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Stomme vraag waarschijnlijk, maar hopelijk kunnen jullie dit zo beantwoorden: ik heb een aantal frsky voltage sensors
    overgenomen en wil die aansluiten op een rx6r ontvanger. Hoe doe ik dat?
    Het betreft de FBVS01. Output is 2 draadjes, - (GND) en AD1/AD2, aan een standaard servo stekker op pinnen 1 en 3.
    Sluit ik die aan op de s-port van de rx6 ontvanger? En zo ja, op welke pinnen dan?
    Ik gok dat ik hem op de eerste 3 pootjes van de s-bus poort mag aansluiten gelabeld -, + en Signal.
    Klopt dat?
  17. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Beste Hein
    Heb je het manual er niet bij ?
    Daar staat uitleg over deze sensor.
    als ik naar de manual van de RX6R kijk dan kun je deze sensor daar waarschijnlijk niet op aansluiten.
    Deze is voor de oudere die nog geen smart port hadden.
    mvg Hans
    Bijgevoegde bestanden:
    • FBVS.pdf
      Bestandsgrootte:
      682,7 KB
      Weergaven:
      128
    Laatst bewerkt: 22 aug 2020
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Inderdaad, die voltsensors zijn voor de D serie ontvangers, die aparte poortjes hadden voor de voltsensors, en voor alle overige sensors een aparte "sensor-hub" benodigden.
  19. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Handleiding heb ik er wel bij, maar het werd mij daar niet duidelijk uit dat dit over een ander type receiver ging.
    Vandaar de post - dank voor de waarschuwing voordat er ontvangers aan gort gaan!
    Ik zal de sensors weer te koop zetten, heb alleen maar de moderne serie ontvangers in gebruik.
    Volgende vraag is dan welke voltage sensor ik WEL moet hebben - heeft iemand hints? Ik zit op de wip om
    met arduino en openxsensor aan de gang te gaan (spanning, vario en gps), misschien is dat de beste optie.
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je zou deze kunnen gebruiken: De FLVSS.
    https://www.mhm-modellbau.de/part-FrSky-FLVSS.php
    Maar OpenXsensor werkt ook perfect.
    Als je de Flvss wil testen heb ik die wel liggen. Ook voor OpenXsensor heb ik wel het een en ander.
    Met OpenXsensor kan je ook meteen GPS toevoegen aan je toestel.
