Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Marcus Botanicus, 22 mrt 2020.
  1. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Bedankt.
    Met liplas bedoel je waar 2 planken bij elkaar komen? De eerste laag planken heb ik ook met een "scarph joints" gedaan om het te oefenen zodat de laatste laag er goed uitziet.
    Marcus
    Zal ik doen.
    Marcus
  2. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Bedankt voor het commentaar en de likes.
    Inkepingen gemaakt op het boeg en achtersteven gedeelte.
    De 2.5mm dikke uiteinden van de berghouten in deze inkepingen geduwd en dan langzaam met de fingers de plank op de huid van het schip gevormd.
    Het walnoten hout heeft 1 maand in het water gezeten dus was het makkelijk te vormen. De berghouten zijn met push pins op hun plaats gehouden. De gaten van de push pins worden gebruikt voor de zwarte pinnen die dan op spijkers lijken.
    Je kan maar niet genoeg clamps hebben. Called a "clamp forest".
    Marcus
    Sjors Blomberg, Hoosterw, CXello en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    En zo wordt het al een heel ander gezicht Marcus:)
    Een bonte verzameling klemmetjes. Ik heb er inderdaad ook genoeg en het verbaasd me hoeveel je er soms nodig hebt bij een bepaalde handeling.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  4. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    :) Je zit door de kleurtjes het schip niet meer.:rofl:
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het begint langzaam ergens op te lijken Marcus, de aanhouder wint zo te zien:thumbsup:
    Je hout een maand in het water leggen is wel erg lang...??
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dit begint op een mooie fluit te lijken Marcus.:worship::worship:
  7. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Elke keer als ik in het bakje kijk waar al die klemmen liggen denk ik dat ik niet genoeg heb en moet meer kopen.
    Mooi, he. :D
    Bedankt, ja een maand voor walnoten, 2 t/m 3 weken voor kersen, Basswood 1 of 2 dagen, Es 4 dagen.
    Door ervaring van het buigen van hout vind ik water het beste. Ik heb ooit een rond ding en een ronde houten mal gekocht dat je in een soldeerbout kan schroeven en heb dat gebruikt voor het maken van the HMS Bounty. Nadeel is dat eenmaal met hitte de bocht in het hout gemaakt kan het niet terug in het water en opnieuw beginnen.
    Heb een bundel Purple heart hout liggen en ik gok dat 6 maanden tot een jaar in het water genoeg is. En Ebony dan dat will ik best voor berghouten gebruiken.
    Bedankt. Nu dat de berghouten erop zitten lijkt het wat.
    Marcus
    TIMBERWOLF, Jaques, Pingu57 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hmm ik denk dat je hout langer dan 1 maand in water legt dat je daarna als het op je schip zit begint te schimmelen marcus , misschien niet direct maar na een paar maanden komt er zeker schimmel op staan.
    het wateren van hout dient enkel om de sappen er uit te spoelen . dus als het vers gekapt is
    bij droog hout dat wij gebruiken heeft het geen enkel nut om dit te doen en daarbij moet je stromend water hebben en geen stilstaand water.
    als het echt is om het te buigen zou ik toch een andere techniek gebruiken.
    er zijn zeker 3 verschillende manieren die goed werken ,je kan naargelang de hardheid en dikte van je hout tussen deze 3 manieren kiezen zonder ze eerst weken in het water te moeten leggen
    ik zelf gebruik een waterkoker ,steek het hout er in en zet hem op eenmaal als het kookt haal je het er uit en buig het. het heeft ook geen nut om het minuten lang in kokend water te laten zitten want dan gaat de hout structuur kapot en krijg je splinters bij het buigen een beetje het zelfde als je het te lang in water laat liggen ( notenhout is hier erg gevoelig aan )
    je kan het ook stomen of met een warmte bron buigen
    Marcus Botanicus en Hans Groenenberg vinden dit leuk.
  9. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik denk Marcus dat je wateren van hout en weken van hout door elkaar haalt. Dat eerste werdt gedaan om hout te verduurzamen en makkelijker te kunnen bewerken. Zagen voornamelijk.
    Uit het hout spoelden dan de suikers en zetmelen weg. Wat het dan beschermde tegen rot, schimmels en insecten. Sommige houtsoorten werden vaster en sterker. Een proces dat duurzamer is dan de huidige slecht voor het milieu zijnde methoden.
    Weken van hout werdt gedaan om hout te kunnen buigen. Dit deed men lang genoeg totdat het gebuigd kon worden. Onze latjes hebben genoeg aan een kwartier tot max 1 uur. Langer weken zorgt ervoor dat hout uitzet. Dat dan weer krimt bij drogen en dat wil je niet.
    In heet water of stomen zijn ook methoden hiervoor.
    Ook heb je moerashout. Dit doet men met voornamelijk hardere soorten, over enkele jaren wateren in stil zuur water. Hout kleurt dan ook donkerder. Maar je krijgt heel mooi hout om te bewerken.
  10. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    amazone en Stephan, ik dank jullie beide voor de uitgebreide informatie.
    Ik heb geen probleem met schimmels. Mijn Boyer ziet er nog goed uit. Ik weet dat als hout telang in water zit het uit zet en ik houd daarmee rekening als ik planken op het schip leg. Ik zal de tijden in het water verkorten.
    Vandaag alle berghouten op het schip gelijmed.
    Daarna met een awl (Eng) gaatjes op de berghouten gemaakt. Deze zal ik door boren en dan zwarten spelden er in doen.
    Ook begonnen met de latjes boven de berghouten en in een bos van klemmen.
    Marcus
    Sjors Blomberg, CXello, Marc w en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    de berghouten zitten er mooi op Marcus
  12. Gaaf hoor :)
  13. Eduard
    Eduard
    26 mei 2020
    de Meern
    Mooi stukje werk.:thumbsup:
  14. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Een week geleden heb ik de liniaal erbij genomen en overal wat gemeten op de Zeehaen. Een kant met de berghouten en de planken die boven de hoogste berghout zit is allemaal goed vergeleken met de tekening. De andere kant niet. Hier en daar kleine foutjes en veel kleine foutjes telt op. Ik zal kijken of ik het gelijk kan maken met de goede kant.
    Kan het door het midden zagen en dan heb ik een halve romp (half hull).
    Het bouwen van de Zeehaen is op een laag vuurtje gezet. De laatste 2 weken wordt er flink aan ons huis bijgebouwed. (Het geld wat wij jaarlijks aan vakanties uitgeven gaat nu in ons huis).
    Een three season room.
    Houten dak voor ons terras aan de voorkant van ons huis.
    Ik moet de nieuwe deuren schilderen.
    Tussen het drogen van de verf kan ik een beetje werken aan de fluit.
    Heb voor de grap aan iedere kant van het schip 2 canonnen openingen gemaakt. Uiteindelijk worden ze dicht gemaakt.
    Marcus
  15. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  16. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Your house looks beautiful Marcus - I can only dream ...
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    waar zit het dan fout Marcus ?
    ik ben zeker dat je het nog kan oplossen
    het zou zonde zijn moest je nu opgeven met de bouw nu je zo ver gekomen bent.
    ik ben nooit zover geraakt hoor
  18. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    De 2 berghouten boven de kanonnen opening zijn te dicht bij elkaar. Ik blijf doorgaan. Ik sjoemel er wat mee. Ik bouw lekker verder.
    Marcus
  19. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    hmm dat de vulling tussen de berghouten niet klopt is ook niet het einde van de wereld Marcus het enige wat daar tussen komt is de uitwatering van het dek en aan het berghout de puttingijzers maar die kan je dan iets kleiner maken of iets langer dan op de tekening en dat gaat niemand zien
    ik zie daar niet echt een fout in zo of ik moet het plan er gaan naast leggen en ab heeft het plan ook getekend hoe hij dacht dat het juist was , er is ook helemaal geen bewijs dat het zo was.
    niet dat ik het plan in twijfel trek want het ziet er best goed uit ik dacht dat de vulling iets minder was dan de dikte van de berghouten maar of dit nu 1 duim of 2 duim is maakt op zich voor een model wel niet zoveel uit zeker niet als je bouwt zoals wij met enkel het bovenste dek zichbaar.
    als je uitwatering onder het dek komt en tussen de 2 berghouten doe je normaal niet veel fout
    Laatst bewerkt: 24 sep 2020
  20. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Amazone,
    Thanks for the kind words. Ik probeer altijd beide zeiden van een schip gelijk te maken en het lukt mij zelden. Dan ga ik met een liniaal hier en daar wat uitmeten en dan zie ik dat ik wat fout heb gedaan. Dan denk ik er te veel overna. Ga er over piekeren. De volgende dag kijk ik weer naar het schip en bouw verder. Niks is precies en vooral niet in de 17de eeuw.
    Marcus
    Bram Born vindt dit leuk.
