RBC kits L-19 Bird Dog
Zo dan maar doen dan?
jan.
Ton noemde dit deel ergens al eens 'a little tricky'; ik kan dat beamen.
Proefpassing: moet het zo?
En dan ook maar direct aan dat deel met de ribbetjes vast lijmen (zegt de Bau Anleitung) . . .
Klinkt niet als een klusje voor CA . . .
jan.
  • Like
Reactions: AER
Nou . . . het moet dan toch maar gebeuren.
Ik ben benieuwd of het een beetje recht zit, of het ergens op lijkt . . .
Ook al ligt de 'mal' (met het handje) er hier naast, die is wel degelijk gebruikt.
Ik weet niet goed wat ik van deze constructiewijze vind.
Ben er nog niet erg blij mee . . .
jan.
Lijkt een vrij hoog trial and (hopelijk geen) error bij deze kit. Had ik niet verwacht eerlijk gezegd
Zo zou ik het niet willen noemen.
Maar de kans dat die bovenkant van de romp helemaal 100% recht in elkaar geplakt wordt lijkt me niet groot.
Gaan we binnenkort zien.
Meemaken en meebeleven!
jan.
Bij nader inzien heb ik het dus helemaal niet volgens de manual gedaan (had 'm toch iets beter moeten bekijken . . .):
- het bovenste deel van de achterste spant had nog helemaal niet geplakt moeten worden (maar ben blij dat ik het toch al wel gedaan heb)
- eerst hadden de twee verticale 6 x 6 sperrholz balkjes ingelijmd moeten worden, en dan pas het bovendeel met de twee ribben en de dwarsverbinders (maar ben blij dat ik het toch allemaal in een keer gedaan heb).
Resultaat: zo schiet het in een keer snel op!
Lijkt toch best wel aardig.
Die stukjes balsa die tegen de rib aangeplakt zitten om de nylon bout iets meer houvast te geven, zitten nu dus lelijk in de weg (niet goed gekeken): TF4 kan niet geplaatst worden.
Deels weghalen dus (bij het achterste stukje is dat al gebeurd).
Komt goed.
jan.
    292,6 KB · Weergaven: 163
Beetje hakken en zagen, ruimte maken voor FT4 . . .
En proefpassen.
Zijkant, van onderen gezien.
Die zitten er ook al in . . .
Lijkt eigenlijk toch allemaal redelijk recht en netjes. :)
Binnenkort plakken!
jan.
  • Like
Reactions: AER
Dit leek heel aardig.
upload_2020-9-19_12-55-10-png.393671
Maar ondertussen ben ik er achter dat het toch niet deugt: 'het' (van alles en nog wat, en het is niet veel, maar toch) zit scheef.
De zaag gaat er in, ik ga een 'helling' maken waarbij de twee ribben nu wel perfect met dezelfde instelhoek gefixeerd worden, en dan nog maar eens proberen . . .
jan.
Zo.
De eerste metingen suggereren dat dit de goede kant op gaat. :)
Een dingetje snap ik niet: waarom die twee horizontale delen bovenin teveel naar binnen staan.
Of komt dat omdat die twee 6 x 6 mm. staanders schuin naar binnen lopen?
Zal er eens wat afschuren . . .
jan.
  • Like
Reactions: AER
Heb er de tijd voor genomen (weinig tijd op dit moment), maar het resultaat is er naar.
Heb nog niet alles nagemeten, maar het ziet er goed uit.
Ik hoop wel dat het vervolg weer even wat vlotter gaat, want dit schiet natuurlijk niet op, op deze manier.
jan.
    247 KB · Weergaven: 150
  • Like
Reactions: AER
Nou ja, ziet er idd keurig uit. Zo langzaam gaat het toch niet? En quick & dirty geeft ook weinig voldoening denk ik
Hoe heb je dat doorgezaagd stokje weer stevig gemaakt?
Als je de constructie nu bekijkt, moeten die 4 stokjes de vleugel en romp aan elkaar vast houden.
