Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Bedankt Stoomertje en Stoomlok,
Voor de servo’s lukt het maar voor de verlichting en de claxons niet, de stekkers van de verlichting en richtingaanwijzers passen al niet in de ontvanger.Heb ik daarvoor een multiswith nodig en die aan de ontvanger aansluiten ?
Een MFC is een prima stukje als je weinig verstand heb van elektra en om mee te beginnen.
Het heeft een hoop beperkingen in je vrijheid van instellen.
De enige manier om er wat mee te kunnen is door het volgen van de handleiding van A tot Z.
Meer is het niet, ook niet minder.
Als je de handleiding bestudeert heb (Ga ik natuurlijk wel vanuit) zie je dat er nergens gesproken wordt over een multiswitch, hierop reageert je MFC dus niet.
Wat te zien is in jouw filmpje is geen multiswitch maar reguliere kanalen, maar dan als knoppen ipv hendels.
Wil je dingen bedienen mbv een multiswitch, zul je een encoder en een decoder nodig hebben.
Een geluidsprint met ingebouwde decoder is bijvoorbeeld een USM RC2.
Jammer dat over de Tamiya module altijd zo laag dunkend wordt gedaan
Ik vind het een hoop geld voor heel weinig.
Wit is lampje en zwart is servo en alles is aangesloten volgens boekje, alles werkt prima.
Alleen wil ik alles aan en uitschakelen met knopjes op zender!
Die bundel verlichting is dan overbodig of zie ik het verkeerd, En hoe zou ik dan bijvoorbeeld het starten van de motor doen en de claxon , die hebben geen aparte aansluiting?
Als de beier dat wel kan zou ik eventueel de beier aanschaffen, want het moet gewoon perfect zijn!
Willy, ik verdien er niets aan, maar ik heb al meerdere Beier USMRC2 en onlangs een SFR1 van Beier ingebouwd in mijn modellen. Alles wat jij kan bedenken, is mogelijk met een Beier. Mits het maar past bij het model zoals een auto, truck, Stoomtrein vliegtuig, tank of oorlogsbodem. Ik weet niets van de Tamiya, maar wel dat je met een Beier alle verlichting in een truck kunt maken, met zelfs logische stappen, zoals dagrijlicht alleen aan als dimlicht uit is. Of bochtenverlichting gekoppeld aan je servo, en dan alleen bij vooruit. Verder geluiden als je bepaalde handelingen doet, uiteraard achteruitrijsignaal bij achterwaarts rijden, maar ook bijvoorbeeld luchtketelgeluid, als je de wagen stopt en stil laat staan. Verder bijvoorbeeld koude of warme motorstart( erg leuk in mijn oldtimer, je hoort gewoon dat de diesel lastig start). Maar na een korte pauze loopt hij direct. Verder kun je uitgangen gebruiken voor flitslichten en nog veel meer. Oja en de bekabeling kan doormiddel van de flatcabel door het model gelegd worden.
Ik bedien mijn SFR dmv een Keypad van RC Lab, één prop kanaal nodig, en je schakelt dmv tiptoetsen al je verlichting en geluiden. Ideaal voor mijn modellen. Als je perfectie wil, en je kunt een paar euro missen, is een Beier een prima keuze.
Willy, voor een Truck met niet al te veel bijzondere functies zou je uit kunnen komen met de SFR1. Die heeft 16 uitgangen die de verlichting kunnen aansturen. Let op, is een flat cable met 10 kleuren, maar wit en zwart is een plus uitgang en dus geen geschakelde. Vandaar twee keer 8. Een losse snelheidsregelaar en geluidsmodule kan ook, maar als je de prijzen bij elkaar optelt is het een lastige keuze. Bijvoorbeeld Servonaut regelaar en een Beier USMRC2 is bijna gelijk aan een SFR1. De USmRC2 heeft 12 uitgangen, en kan nog eens uitgebreid worden met nog 12. Maar dat heb je nooit nodig. (ik misschien wel ooit )
Hangt er dus vooral vanaf, heb je al een rij-regelaar, en hoeveel uitgangen wil je kunnen schakelen.( en is er voldoende ruimte in je model voor een rijreglaar + geluidsmodule.) wat betreft mogelijkheden zijn beide Modules vergelijkbaar. en Programmeren wijst zichzelf, waarbij de SFR 1 het vvoordeel heeft dat je hem aan je PC kunt hangen terwijl hij in het model zit om programmering te testen. Wel kabeltje mee bestellen.. Ik moet nu steeds de SD kaart uit het model halen, programmering wijzigen, terug stoppen, testen weer aanpassen etc.
Vraagje weet mss iemand waar ik fluit geluid als claxon/luchthoor kan downloaden voor mijn truck,heb de beier sfr1 en vind het niet tussen de voorgeprogrammeerde geluiden,iknweet zelf ook niet hoe geluid noemt,veel trucks die in real life rond rijden hebben dit als accessoire
Vraagje voor de beier experts
Thro aangesloten op 1, regelaar ook.
Ale aangesloten op 2, servo ook.
Zo als het hoort.
Servo werkt niet. Stekker eruit en erin en hij stuurt. Auto uit en aan hij doet het niet.
Thro op 1 servo op 1
Ale op 2 regelaar op 2
Verkeerd om dus.
Alles werkt ook als je de auto aan en uit zet.
Nieuwe ontvanger erin gezet. Nieuw toetse 'm op de zender gemaakt.
Het heeft 4 jaar zo gewerkt, uit elkaar gehad om de achterwand te reorganiseren en de verlichting opnieuw aan te sluiten en nu niks meer.
Rechtstreeks op de ontvanger werkt ook alles gewoon.
Al 2 keer nieuwe patchkabels ertussen gezet en geruild.
Probleem blijft.
Gevonden.
Het zit hem in de servo.
Met een AR6210 ontvanger werkte alles wel, met een AR8000 werkte het niet. Andere servo gemonteerd en het werkt.
Via soundforum kun je de turkse fluit downloaden Maas trucker maar als je mij je mailadres stuurt in een pb dan stuur ik hem je wel even toe
Hallo,ik heb mij een Beier SFR-1 aangeschaft met printverlichting van RCLab daar zit een flat cable in met 10 kleuren,is het gelijk waar je de bedrading aansluit op een ak-8 aansluiting ?
