Union Wrestler 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door JaFa, 29 dec 2019.
  1. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Even een beeld van de ketting, links zie je degene die ze nu opzit, dat is 3x2mm de rechtse (citaat Klaas, mannekesketting) is 3 x 2 zeggen ze, eerder 3x1,5 dat is een schakel van 15 op 7,5cm in het echt, ze is reeds "verzwart" dmv een zuur (thx Herby), wat denken jullie er van? ze is naar mijn gevoel fijn erg fijn, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.
    Graag jullie inzicht, ik kijk eens naar de grotere maat maar die is direct veel groter, ik heb dit dan toch maar weer gedaan, ik heb nu 3,7x 2,2 en 4x2,4 besteld, waarschijnlijk weer 3 weken, ik vrees dat deze kettingen te groot gaan zijn maar ja... Dat is dan 18x11cm en 20x12cm ik denk dat dat te fors is voor een sleper ketting, laat de experten maar hun zeg doen, ik weet het niet.
    De ketting:
    [​IMG]IMG_5942 by Jan Fabri, on Flickr
    [​IMG]IMG_5943 by Jan Fabri, on Flickr
    Laatst bewerkt: 27 okt 2020
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Die rechtse vind ik mooier, en scheeps.
    Grt peter
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Om eerlijk te zijn Jan, de linker ketting heeft te ronde en te dikke schalmen. Die zouden ovaler moeten zijn. De rechter is inderdaad iets te iel, maar die vind ik toch stukken beter. Eigenlijk moet je ze niet op tafel vergelijken, maar op je schip. Steek aan de ene kant maar eens die dammetjesketting en kijk dan weer. Dan heb je een veel betere vergelijking. Niet dat ik het denk te weten, maar heb toch een redelijke tijd in die wereld vertoefd. En tot vervelens toe, op de binnenvaart dan, naar vrouwtjesketting staan kijken. Het ophalen ging veel minder snel dan het laten vallen. Maar daar ga ik je verder niet mee vervelen. Jou zal het niet zo interesseren dat we op de rivier soms diverse condooms mee naar binnen draaiden. Zie bijval uit Friesland! Gr. Klaas.
  4. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hahahaha, wat een verhaal, ik heb net de maat groter en nog groter ook maar besteld die is 3,7x2,2 ik hoop dat die is wat ik zoek.
    Meteen geeft mij dat ook weer 3 weken extra tijd de boel af te krijgen, want nu is er dus geen goede ketting... (ik denk dat ik de oude er terug opzet om alles af te stellen en dan maak ik de nieuwe gewoon op exact dezelfde maat.)
    @Peter, ze is wel echter ja, maar naar mijn gevoel iets te klein denk ik... ik wacht even wat de schippers zeggen (diegene die niet op condooms vissen :p. hahaha wat een verhaal Klaas, ik kan me voorstellen dat je dan toch het een en ander denkt...)
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    't Is niks als je de lat hoog legt Jan, maar heb er begrip voor. Het is jouw Wrestler en jij moet er een goed gevoel bij hebben. Ik kijk wel wat ik er mee kan. Heb 3 schepen waarop ik ze graag zou zien. 2 slepers 1:33 en mijn coastertje 1:50. Ga gewoon eens passen en kan voor mijn 1:33 altijd nog een slagje groter bestellen. Hieronder een foto met ankerketting zonder dammen. Schat de schalmen 5 duim lang en 3 duim breed. En ongeveer 1 duim materiaaldikte. Ongetwijfeld heb je de echte maten wel bij de hand. Ik doe het hier maar mee. Gr. Klaas. 1963 IJsschade 1 Jonker&Stans.jpg
    Jaap.B en Tug.NL vinden dit leuk.
  6. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Ik loop toch een beetje tegen de limieten van die soundmodule, gisteren heb ik meer dan 6 uur trachten die ankers klaar te krijgen zonder succes.
    Waarschijnlijk wil ik het onmogelijke, ik heb 4 sounds voor 3 posities, vallen en opwinden, dit is tamelijk normaal maar het probleem ligt in de hang positie waar een geluid is voor de anker die uit de ankerkluis schuift, en net eronder blijft hangen (echt wel cool) en omgekeerd terug in de kluis wordt getrokken, op een van de vorige posts was dit te zien zonder geluid...
    Ik heb ondertussen alle mogelijke curves geprobeerd denk ik en alle sound posities in elke mogelijkheid, en ik geraak niet verder dan een valgeluid, een opwinch geluid en dan of het uitkluis geluid of het inkluis geluid, allemaal omdat die usm een vaste neutrale positie heeft die je niet kan wijzigen, mijn neutrale positie zit maar 6 onder de volledige uitslag en dan geraak ik niet op die 4de geluids trigger...
    Ook een knik in de stuurcurve doet het niet ik dacht zo het geluid even te kunnen aan triggeren maar dat werkt dus niet...
    Vandaag nog even "hersenbreken", ik had dit graag op orde gehad voor het techrek terug in de boot gaat, het is niet handig de MicroSD kaart altijd in en uit te steken 100x per uur, zonder dat je per ongeluk met je hand eens ergen tegen botst, tot nu to nog zonder schade maar ik ga het ook niet uitlokken...
    Elk inzicht in het probleem is steeds welkom...
    Pffff ik word er een beetje lastig van...
  7. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Die sd kaart is idd een probleem, kreng is moeilik te pakken, ik doe het met een tangetje.
    Verder vind ik die geluidskaart een waardeloos ding, teminste het programeren van dat ding.
    Ik zou er meer mee willen doen, maar kom er niet uit.
    Op een of andere manier gaat mn verlichting in de stuurhut aan als ik een monitor verdraai, snap er de ballen van :D
    Grt peter
  8. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Peter, dan staat waarschijnlijk je timing niet helemaal goed of heb je overlap van je kanaal dat zou al op te lossen kunnen zijn met hem op een ander kanaal te zetten, nu hoe je deze stuurt is ook belangrijk natuurlijk, bij mij staat hij op Sbus, met een delay op EKFMA van 250 en 500, de trim moet neutraal en de uitslag normaal op 100 bij mij staat hij op 112 omdat dat 100% stabiel is in mijn setup dus ik had in het begin ook iets van overlap ja...
    Het is inderdaad niet de meest makkelijke module te programmeren maar je kan er dan ook een shitload mee doen, aleen wat ik niet begrijp is dat je bvb geen exponentiële kanalen kan koppelen aan winches met een exponentiële geluidstoename, je ziet dat ze vooral is toegespitst op trucks en dat is spijtig, er is eigenlijk niets voor "coole boaters"
    Ik vrees alleen dat niemand mij gaat kunnen helpen Marten gaf ook geen uitkomst dus vrees ik dat ik ga moeten compromitteren, en daar ben in niet goed in...
    Tug.NL vindt dit leuk.
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Bij loopt het ook op de sbus, maar hoe je iets moet veranderen is mij een raadsel.
    Ik blijf het een naar ding vinden :mad:
    Grt peter.
  10. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hahahaha Peter, het is maar sound module he, weetje wat zodra ik het een en ander nog heb opgelost zal ik het overzicht iets uitgebreider uitschrijven, dan zal je wel mee zijn...
  11. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank je jan, graag :worship:
    Grt peter
  12. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    :banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana:
    Ik heb het eindelijk op orde die verdomde ankers, 4 geluiden op en neer en in en uitkluizen YES!!!
    Nu nog wachten op de ketting.
    Morgen installeer ik de oude even en test en trim ik alles uit dan moet ik er aleen voor zorgen dat de nieuwe ketting exact even lang is, dat gaat toch wel lukken denk ik...
    Pfff wat een werk was dat die sound module en dan doet ze nog niet helemaal wat ik wil maar ja...
    Update volgt waarschijnlijk eerstdaags, al heb ik net bericht gekregen dat ik aan de andere kant van de wereld moet gaan werken deze winter, dat zou wel eens modelbouw-roet in het eten kunnen werpen...
    We zien het wel...
    P Voogt, k-k, Tug.NL en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  13. sjouke
    sjouke
    4 mrt 2016
    Friesland
    Ik heb ook een vraagje over lipo batterijen. Momenteel gebruik ik ook nog de normale lood accu's. Ik wil overstappen naar lipo. Al even bij Conrad gekeken voor batterijen maar daar zijn de wereld aan batterijen te krijgen. Bij de meeste batterijen die ik daar tegen komen er meerdere kabels uit de batterij. Weet iemand waar dat goed voor is?
    Kan ik de lipo's gewoon gebruiken op de spanningsregelaars van Graubner? Ik heb op het forum al het een en ander gelezen maar dit zijn nog vragen die bij mij open staan.
    Sjouke
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  15. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    zie dat ge haar niet van tafel dans met al dat gehuppel.:) :)
    herkenbaar, Altijd toch een ontlading als iets na meerdere pogingen eindelijk lukt zoals je wil. Geniet even van je succes voor je aan de volgende uitdaging start
  16. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Ok een beetje van de hak op de tak maar het is niet anders, ondertussen heb ik heel wat dingen afgewerkt maar ik moet nog een heel aantal foto's en films maken, aangezien het vakantie is en het dan vrijwel onmogelijk is om over de pc te beschikken doe ik het maar met wat ik heb...
    Een 2 tal weken geleden had ik even een mast gemaakt, dat moest ook gebeuren, ik heb hier een beetje aan verder gewerkt, ook moest er wat stuur electronica zijn voor de lichtjes. Welke lampen samen moeten gaan dat moet ik mater nog even nakijken nu ging het er vooral om wat er moest en kon worden gedaan...
    Ok dit is het geworden:
    [​IMG]IMG_5964 by Jan Fabri, on Flickr
    En wat detailles natuurlijk zoals steeds:
    De monitors draaien en worden naderhand gestuurd door een servo voor ongeveer 270° toer, geen 360 omdat ik dan op mijn eigen mast spuit en waarschijnlijk wel eens dingen mol...
    [​IMG]IMG_5963 by Jan Fabri, on Flickr
    De achterkant, de draden lijn die je achter de trap ziet is nep, in het echt lopen daar de kabels, maar omdat je dat nooit echt mooi krijgt met echte draden zijn dit dummies ze lopen met een boogje naar de onderkant van het radar en monitor platform.
    Al de echte LED draden zitten binnenin en komen onderaan de mast buiten, alles is 12V geschakeld tussen elke radar zit een micro Buckconverter die van 0,8 tot 12V kan, de snelheid is ongeveer goed, de draairichting moet ik nog even bekijken maar kan worden veranderd door de Dupont stekker gewoon om te draaien, makkelijker kan niet.
    [​IMG]IMG_5959 by Jan Fabri, on Flickr
    De mast was al even klaar maar ik heb echt lang op die lampen moeten wachten, volgende keer bestel ik in Duitsland, die Nederlandse winkel daar krijg ik grijze haren van pffff.
    Als ik de mast zo bekijk is hij weer erg mooi gelukt helemaal in lijn met de rest van de boot,
    [​IMG]IMG_5958 by Jan Fabri, on Flickr
    Kleine close up de diameter van van de bovenste satcom is 10mm, ook de decals zitten weer mooi ingesloten, hoe doe ik dit, op de gespoten ondergrond, plaats ik de decals, deze maak ik zelf meestal in Powerpoint, printen op Testors papier, dan daarover 2 laagjes blank vernis.
    Als de decals geplaatst zijn ga ik over het geheel met vernis meestal 2 lagen Blank en de laatste Mat.
    Nu ik werk met zowel blink als mat door elkaar, de meeste delen die moeten opvallen doe ik in blinkend. Bij mij zijn dit de FiFi en SAR delen ook de reddings boot bvb...
    Maar dat is een persoonlijke keuze, diegene die de boot al in het echt hebben gezien kunnen beamen dat mooi overkomt.
    [​IMG]IMG_5957 by Jan Fabri, on Flickr
    De lampen voor net na de 2de zwarte laag en voor de vernis...
    [​IMG]IMG_5953 by Jan Fabri, on Flickr
    Omdat ik er zeker wilde van zijn dat ik geen doorschijnen kreeg door de zwarte lak iedereen kent dit wel als er een lampje staat achter geschilderd plastiek, heb ik de achterkanten en de bovenkanten van de teflon buis waarin de leds zitten bekleed met zilverpapier, de blinkende kant naar de binnenkant toe en op deze manier heb je nog zeker 30% licht recuperatie wat zeer mooi ze zien is hier (het buisje is 1,8mm diameter):
    [​IMG]IMG_5949 by Jan Fabri, on Flickr
    Mooi gelukt denk ik, althans vind ik zelf.
    Alles wordt gestuurd door de arduino gestuurde NVM multiswitch, nu na wat uren te hebben gebabbeld met Marten (de ontwerper hiervan) hebben we hier en daar wat aangepast, zo kan ik nu ook 14 dingen schakelen ipv. 12 per module en er zitten 2 modules in de cabine. Dus dat zijn 28 lampjes etc.
    Ook kan ik met 1 switch meerdere dingen samen laten lopen of eventueel een TL lamp simulatie op de pin doen of in faden enzo... Ik bekijk na November even met marten of we dit misschien publiek kunnen openstellen...
    Anyway dit is hoe alles werkt, rechts zie je 1 Rx (ontvanger 4) die door zijn eigen Ubec wordt bestuurd, deze stuurt de 2 monitoren apart! en 2 SAR-lampen over zo'n 270 tot 360° dat zien we dan wel (dat is 2 min werk).
    Ook worden de 2 multiswitch decoders hier gestuurd, ik denk dat ik dit nog over 1 draad ga doen met een doorlus systeem met headers en pinnen. Dit spaart zeer veel plaats uit.
    Om alles te testen heb ik even elke lamp op een uitgang gezet, hier zie je ook heel mooi de 2 lampen in de dubbele verlichting vooraan in de mast, dit ga ik altijd zo blijven doen denk ik... Elke keer moet ik zeggen dat ik goede nieuwe ideeën opdoe voor volgende modellen...
    Nu deze boot is wel heel erg goed gelukt tot hiertoe!
    Kijk even mee:
    Tof he!
    Deze vond ik nog bij mijn video's en is een voorproefje op de update van het achterdek, wat uiteindelijk toch een hele klus is geweest maar vooral de soundmodule (USM) was daar de oorzaak van die electronica dingen nemen altijd heel erg veel tijd in beslag.
    Vaak doe ik dat ook niet zo heel graag, veel gedoe en je ziet er niets van he...
    Anyway nog een teaser van de SidePIN's...
    Ondertussen werkt dit allemaal en ook met bijhorende geluiden maar wanneer ik dit kan posten weet ik niet, mijn professioneel leven, lees mijn baas dus, vond het goed om mij in het verre heel verre zuiden aan de slag te zetten dus we gaan zien hoe en wat in verband met de volgende updates...
    Tot de volgende...
    Laatst bewerkt: 4 nov 2020
    Bart Cornet, Arragon, AvdH en 6 anderen vinden dit leuk.
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    :eek::eek::eek: daar valt mn mond van open jan, magnifiek dit.
    Wat een berg satkoms en radars zeg, wel erg indrukwekkend!
    Grt peter.
  18. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Echt gigantisch mooi gedetailleerd. Die sidepins zijn ook geweldig zo
  19. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Is weer geweldig Jan. Al die elektronica krijg ik niet meer voor mekaar:(. Gaat bij mij toch wat simpeler met decoders zeg maar. Zelfs dat geeft al hoofdbrekens. En verder, de mate van detaillering, ook de decals, is niet te evenaren. Geweldig mooi. Zou bang worden om zoiets te water te laten. Maar diepe buiging. Super gedaan.
  20. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Die mast ziet er heel erg mooi uit. Wat strak allemaal. Dat is een echte blikvanger.
    Gr. Peter
