Dringend tijd om nog eens iets serieus te schrijven, nu serieus is een groot woord...
Ik lijd wat onder de uitsteldrang en daardoor komt het achterdek maar niet af, ik zou eigenlijk de S-bus verbinding met de USM op orde moeten zetten maar omdat dit toch nogal moeilijk is blijk het alsof ik er maar niet aan wil beginnen, ik vind altijd wel weer iets anders wat ik leuker vind...
Nu die Sbus verbinding is onombeerlijk voor zowel alle verlichting als de sturing van de pinnen maar ook al de sound, je begrijpt dat dit gewoon veel heel veel werk is, het moet natuurlijk niet allemaal in 1 keer maar toch... ik hoop dat ik volgende week de moed vind...
Deze week had ik wat studie rond de mast en de lampen gedaan een paar posting terug vind je dit vooral welke lamp waar, en dan heb ik naar mijn gevoel een van de leukste onderdelen gestart die de boot heeft, het resultaat is ok, misschien nog een beetje schuurwerk links en rechts, maar dan een mooie primer en een geel kleurtje erover...
Kijk maar en zeg maar wat je denkt:
IMG_5921 by Jan Fabri, on Flickr
IMG_5922 by Jan Fabri, on Flickr
IMG_5923 by Jan Fabri, on Flickr
IMG_5924 by Jan Fabri, on Flickr
Alle stangetjes op de dwarsers zijn pilaren voor Satcom, SatTV ADF enz... heel veel antennes, die zijn ook klaar maar ik ben vergeten om foto's te maken...
Op de mast zitten 9 lampen waarvan de voorste 3 dubbel zijn uitgevoerd, ik wil de lampen zo maken dat ik ze kan vervangen, nu naderhand vrees ik toch dat dit erg moeilijk gaat worden omdat het vrij gekramt zit in de buis van de mast...
Het rijgen van de lamp draden heeft heel wat tijd gekost, hier zie je hoe dat is gebeurd:
IMG_5925 by Jan Fabri, on Flickr
Elke lamp heeft zijn eigen draad, ik heb ook niet gekozen om de mast structuur te gebruiken als pool, in de mast zitten dus 24 draden en de mast is maar 4,5mm dik!
Uiteindelijk komt uit de mast 1 in de krimpkous gezette draad met alle kabels erin om makkelijk te kunnen werken (geen foto misschien morgen...)
Dan tijd om iets te testen:
Alle lampen:
IMG_5927 by Jan Fabri, on Flickr
er moeten natuurlijk nog lampenkappen over, deze zijn besteld in de bekende Nederlandse winkel, duur maar ja, het zijn wel de mooiste, de lampen zitten nu in een omhulsel dit is de binnengeleider van een boudenkabel, dit is een extreem sterke buis, deze zit geklemd in de dwarsers van de mast dit omhulsel breekt het licht mooi open, met de lampkappen erop gaat dit heel mooi overkomen.
Oh ja natuurlijk zijn de voorste lampen op de mast (9mm hoog) dubbel uitgevoerd en zullen deze apart kunnen worden bediend, nuttig? Nee maar wel cool:
De bovenste:
IMG_5928 by Jan Fabri, on Flickr
En de onderste:
IMG_5929 by Jan Fabri, on Flickr
De doorschijning naar de 2de lamp valt heel goed mee en eigenlijk zie je dit niet.
En van de hak op de tak, de pomp assenbly, dit is voor de beide FiFi monitoren, deze zijn ESC gestuurd zo kan ik de spuit afstand regelen, maar om dit echt te kunnen doen heb je dus pompen nodig met wat power, ik heb ondertussen 8 verschillende soorten besteld gehad, allemaal van china en allemaal brol.
Ik wist vanuit het verleden dat de graupner pompen er krachtig zijn zowel de inpeller als de tandrandpomp die ze leveren, spijtig genoeg zijn deze pompen er niet meer...
Gelukkig heb ik in een Nederlandse winkel er nog 3 van het inpeller type gevonden dit zijn echt ongeëvenaarde pompen qua kracht, en ze zijn maar de helft zo groot dan de tandrad exemplaren...
Dit zijn ze:
IMG_5930 by Jan Fabri, on Flickr
Het monteren ging wel niet zonder de nodige problemen, omdat het inpeller pompen zijn, zijn ze niet zelf primend (aanzuigend) en moeten ze dus onder de waterlijn zitten, ik wil ook geen knikken in de leidingen, en ze mogen ook geen plaats innemen want de boot is echt wel erg klein...
Na wat probeer werk is het dit:
IMG_5933 by Jan Fabri, on Flickr
Je ziet dit is de boeg er is geen plaats meer vrij, 1 boegschroef, 2 ankerwinches, 2 FiFi pompen, en dan moet de voorwinch er nog op. Volle boel...
Voor de rest heb ik nog wat verder aan het techrek gewerkt en wat andere onderdelen maar daarvan zijn geen foto's...
Allesinds toch weer een module die goed gestart is, waarschijnlijk morgen de mast cleanen en primen... (ook de volledige verbinding met de voet en de cabine zijn klaar maar ook weer geen foto's...)
Tot de volgende update...
IMG_5924 by Jan Fabri, on FlickrAlle stangetjes op de dwarsers zijn pilaren voor Satcom, SatTV ADF enz... heel veel antennes, die zijn ook klaar maar ik ben vergeten om foto's te maken...
IMG_5925 by Jan Fabri, on FlickrElke lamp heeft zijn eigen draad, ik heb ook niet gekozen om de mast structuur te gebruiken als pool, in de mast zitten dus 24 draden en de mast is maar 4,5mm dik!
Alle lampen:
IMG_5927 by Jan Fabri, on Flickrer moeten natuurlijk nog lampenkappen over, deze zijn besteld in de bekende Nederlandse winkel, duur maar ja, het zijn wel de mooiste, de lampen zitten nu in een omhulsel dit is de binnengeleider van een boudenkabel, dit is een extreem sterke buis, deze zit geklemd in de dwarsers van de mast dit omhulsel breekt het licht mooi open, met de lampkappen erop gaat dit heel mooi overkomen.
De bovenste:
IMG_5928 by Jan Fabri, on FlickrEn de onderste:
IMG_5929 by Jan Fabri, on FlickrDe doorschijning naar de 2de lamp valt heel goed mee en eigenlijk zie je dit niet.
Dit zijn ze:
IMG_5930 by Jan Fabri, on FlickrHet monteren ging wel niet zonder de nodige problemen, omdat het inpeller pompen zijn, zijn ze niet zelf primend (aanzuigend) en moeten ze dus onder de waterlijn zitten, ik wil ook geen knikken in de leidingen, en ze mogen ook geen plaats innemen want de boot is echt wel erg klein...
IMG_5933 by Jan Fabri, on FlickrJe ziet dit is de boeg er is geen plaats meer vrij, 1 boegschroef, 2 ankerwinches, 2 FiFi pompen, en dan moet de voorwinch er nog op. Volle boel...
Schermafbeelding 2020-10-20 om 00.36.35
