De middenverbinder is gesopt.
Nadat alles klaar gezet was ben ik goed 4 uur bezig geweest met het lamineren.
Eerst alle benodigdheden weer netjes klaar zetten. De föhn en een verfroerhout zijn belangrijke middelen. Elke laag rovings trek ik recht met het roerhout en om de paar lagen maak ik het gelamineerde warm en werk het roerhout er nog eens overheen.
Na het lamineren ging het pakket onder het elektrisch deken. Het heeft daar op 38-40° uit staan harden.
Vanavond kon het uitgepakt worden en het volgende kwam er onder uit:
Als je goed kijkt zie je voor op de mal geschetst hoe ik het rovingpakket heb opgebouwd. De volle lengtes roving zitten aan de buitenkant. In het hart zitten de kortere stukjes.
Het lelijke witte komt door afwerking met microballoons. Je kom namelijk nooit helemáál strak uit als je een laag van 26mm dik roving op elkaar sopt. Daarom dacht ik dit op te lossen door af te smeren met microballoons. Het moet nog verder afgewerkt worden, maar fraai vind ik het niet.
Niet alles is gegaan zoals ik bedacht had. Met name het aantal berekende rovings zat goed mis.
Het idee was: een 24K roving gesopt heeft een oppervlakte van 1.6mm^2. Vertaald naar een 50K roving is dat 50/24×1.6=3.33mm^2.
Verbinder doorsnede op de uiteinde: 31x19=589mm^2.
589/3.33=177 rovings 50k.
Ik had er 200 geknipt. Netjes per 20 op folders opgestapeld.
1mtr 50K roving weegt 3.7 gram. Voor één pakketje van 20 rovings neem ik dan 3.7×0.6mtrx20=44.4 gram epoxy. Da's 4 gram teveel aan epoxy. Echter beter 10% te veel dan 5% te weinig. Je bent op deze manier in control.
Dan de praktijk:
Ipv berekende 177 rovings zijn er 136 in gegaan. Het natte oppervlakte komt daarmee op 4.33mm^2 voor één 50K roving.
Geen idee waar het fout gaat. Anyway, de twee verbinders voor de buitenpanelen zijn nu aan de beurt. Eens kijken of ik kan achterhalen waar het verhaal uit de bocht vliegt.
