Groot diorama van een scheepshelling
Discussie in 'Diorama's' gestart door Jan Blonk, 24 feb 2020.
  1. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Nee, gelukkig niet mijn rookgenerator.. Maar er ging wel Euro 2,45 van m’n AOW in rook op.... ;)
    Dat is niet onoverkomelijk, maar ik zal wel weer een paar weken moeten wachten.......
    Jan Walpot en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  2. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Als het geen maanden zijn!
    Jan Blonk vindt dit leuk.
  3. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Terugdenken aan het filmpje, de lasser kan misschien wel.
    Alleen jij last met gas. Gas aanvoer is 2 draadjes, lampje = licht, moet je alleen stroom opslaan in je gasflessen.
    Als je die man elektrisch laat lassen kan het wel.
    Want dan moet je stroom aanvoeren, nou ja, kijk maar
  4. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Maarten, ik heb op de werf een elektrische laskar staan bij de stelling bij het achterschip.
    En een autogeen branderset. bij het schuurtje.
    Het zou om die reden wel kunnen om bij de laskar een laseffect na te bootsen, maar iets houd me tegen....
    En ik kan bij de laskar niet meer onder het werkvloer komen. Dat maakt het elektrisch te moeilijk. Dan zou ineen stukuit de bodem moeten openmaken... en dat gaat mij voorlopig toch wel net te ver.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  5. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Vooropgesteld ik wil je niet pushen!
    Maar, je kan een gat door en door boren en daar de laskar overeen zetten.
  6. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Ja, dat kan, maar ik wil juist niet door de bodem boren. Daarbij, waar moet ik die lasser dan aan laten werken.? Omdat het schip erop en eraf moet kan de lasser ( poppetje daarvoor heb ik nog niet kunnen vinden op deze schaal) niet tegen de romp “werken”.
  7. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    je hebt je . gemaakt!
  8. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Stil zitten is niks voor mij. Daarom weer wat spulletjes in de maak.
    Een emmer met lap onder bij het wastafeltje gezet.
    En een ander ideetje uitgewerkt. Aan de muur kan nog een brandstoftank hangen.
    Heeft zijn vorm gekregen, en moet alleen nog een kleurtje.
    EUSIV, Jan Walpot, Prutsertje en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    ziet r FANTAstisch uit!!
  10. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Intussen is het klaar en tegen de muur gehangen.
    Zo is het geworden na wat verfwerk.
    En zo hangt de tank in het totale geheel.
    En het overzichtje de “hoge” kant van het diorama.
    Dat hoekje bij het schuurtje is voor mij nu wel klaar...(alleen moet er in de mast nog wel een keer een vlag...)
    EUSIV, Jan Walpot, Prutsertje en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Nog een nieuw detail. Een oud verfblik. Met de anti fouling verf zoals die op het onderwaterschip is gebruikt.
    Verfblik is omgevallen en het restant verf is op de hellingvloer gestroomd.
    Blik is gemaakt van een stukje koperen pijp met een bodem eronder gesoldeerd. Beugel is van 0,8 mm messing draad.
    Uitstromende verf is gemaakt van keukenpapier dat is doordrenkt met de rode verf . Een deel in het blik en dan doorlopend naar buiten. Dit gedaan op een gladde ondergrond waar de verf niet aan hecht.
    Afwerking van de lekkende verf is met hoogglans lak bij de opening van het blik...Dat geeft net wat meer...
    Nadat alles droog was oude hellingvloer gelijmd met witte houtlijm.
    Het papier van de “verflaag” kan hiermee mooi op de vloer worden aangedrukt.
    In detail het oude leeglopende verfblik.
    Hier zoals het op de helling ligt onder de stelling bij het achterschip..
    Laatst bewerkt: 10 nov 2020
  12. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ze hebben wel een zooitje achtergelaten hoor.
    Weet niet of je volgende keer weer daar heen moet gaan om je boot een onderhoudsbeurt te laten ondergaan!
    Jan Blonk en Prutsertje vinden dit leuk.
  13. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Wauw jongens mooi werk! Wat een leuk idee, ik heb twee schepen af die ik zomaar ergens heb staan, ik heb ineens een idee opgedaan....
    vGenLheftruck_Maarten en MarcT vinden dit leuk.
  14. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ben benieuwd naar je draadje
  15. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Komt er aan. Ben begonnen.....
  16. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Leuk man!!!!
    Marijke vindt dit leuk.
  17. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Of kan ik beter reageren met Leuk vrouw!!
  18. Marijke
    Marijke
    1 jun 2020
    Aalten
    Nou ik ben niet zo kieskeurig, met mijn maatje 45 mag leuk man ook altijd:banana:
  19. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Heb je het dan over je schoenmaat?
  20. Jan Blonk
    Jan Blonk
    27 aug 2014
    Nieuwpoort (Z-H)
    Even terug in topic.....
    Maarten,
    Alie heeft geleverd.... en van de twee spelers werkte er een naar behoren....dus maar goed dat ik er twee heb besteld.
    Geluid komt een van een micro SDkaartje dat in een loop wordt afgespeeld
    Geluidsfragment van ca 10 minuten moet nog even worden aangepast, want daar moet nog wat werfgeluiden zoals slijpen en hamerslagen op staal, aan worden toegevoegd.
    Alles, d.w.z, de speler, 4,5V regelaartje, twee speakertjes en een aan/uit schakelaartje op een plaatje gebouwd dat onder in het hoge deel in de voorstellling wordt weggewerkt.
    Onlangs ook bij Ray Haller 3D uit Duitsland een set van 12 schaalfiguren besteld...Dit zijn 3D geprinte figuren voor op werkschepen, maar deze zijn dadelijk in dienst op de werf....
    E.e.a. is inmiddels onderweg en die kan ik in de komende lock down periode afwerken en toevoegen....misschien leidt dit weer tot nieuwe projectjes.
    Verder denk ik eraan om de gele afzetbak van de werf weg te halen. Volgens mij te modern voor de tijdsperiode ca 1970. Kan me namelijk niet goed meer herinneren ofdat die er toen al waren....De ruimte denk ik dan bijv. te kunnen vullen met een rek met stalen pijpen.
    Eerst het rek maar eens maken en dan eens zien of dat staat...
    Kortom we zijn weer lekker bezig....
    Laatst bewerkt: 15 dec 2020
