Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister
Misschien word het dan eens tijd voor een nieuwe camera Herby....:weetnie:
Ik heb nog een spiegelreflexcamera, maar die zit stofvrij opgeborgen en neemt wat meer plaats in op de statief. De pocketcamera blijft altijd op de statief staan, en sluit de lens af als je hem aflegt. Is voor een deel dus gemakzucht. :)
De fotokwaliteit valt over het algemeen toch nog mee? Alleen als ik heel erg inzoom durft het wat onscherp worden, daarom zoom ik nu meestal maar in zo ver de optische zoom gaat, en snij ik de foto bij tot alleen het getoonde onderwerp overblijft.
Dag 132: 21/01/2021 1u50
Dekroosters: 3 roosters samengesteld uit “kammetjes” uit de kit. Omdat 2 van de 3 roosters volgens Aots langer zijn dan Panart voorziet heb ik in de verstekbak wat bijkomende gleufjes gezaagd.
De samengestelde roosters verzegeld met roze ZAP (opletten voor cyanoacrylaatdampen in de ogen). De uitstekende deeltjes van de kammen verwijderd met een “spruecutter” en nageslepen met de Dremel met schuurschijfje 220 grit.
Veel modelbouwplezier,
Dag 133: 22/01/2021 1u10
Een balkje noten 3 x 3 tussen de 2 voorste roosters gekleefd. Het binnenkader van de dekroosters gemaakt van noten 1 x 6 mm. De bovenzijde effen geschuurd op een vel schuurpapier korrel 180. Het buitenkader gemaakt uit noten 2 x 6 mm, met de hoeken in verstek gezaagd.
Dag 134: 23/01/2021 3u15
In het voorste rooster de 2 achterste hoeken verwijderd waar de ankertrossen naar het ruim geleid worden volgens AotS. De zijkanten van het kader van de roosters schuin geschuurd zodat de 2 mm dikke lat aan de bovenzijde nog 1 mm dik is, overeenkomstig de tekeningen in AotS. Voor- en achterzijde onderaan lichtjes uitgehold om de dekrondte te volgen.
Na instrijken met Danish Oil, en opwrijven met een (oude) handdoek, dry-fit op het dek geplaatst voor de foto.
Vervolg van dag 134
Bits:
De 5 onderdelen gemaakt uit een hardhouten balein van een parasol. Afgekort met de Proxxon kortzaag. In plakjes gezaagd met de Hegner figuurzaag (ik heb geen zaagtafel).
Ruw in vorm geschuurd met de Delta schotel-en bandschuurmachine. Afgewerkt met schuurlatten met diverse korrel.
4 gaatjes van 0,5 mm geboord met de Dremel boorkolom voor de nagelverbinding van de horizontale balk met de 2 staanders. 4 nagels gezwart met patina zwart. Dwarsbalk gemonteerd met een drupje houtlijm en na droging de gaten doorgeboord in de staanders. Met een tang de nagels gepositioneerd en met een juweliershamer helemaal ingeklopt (getikt).
2 gaten van 1,2 mm in de onderzijde van de staanders geboord en een stukje messingstaaf in gezet. Ook in het dek 2 gaten geboord zodat de betting stevig vast zal staan.
4 gaten van 1 mm geboord in de dwarsbalk en staanders voor de korvijnagels. 4 grote korvijnagels uit eigen voorraad in de Dremel tot aanvaardbare afmeting terug geschuurd.
6 gaten van 0,5 mm geboord in de knieën voor de ogen met ring. De knieën aan de staanders bevestigd met een drupje houtlijm. 6 ringen gezwart en aan de dekogen bevestigd. De ogen met ring in de knieën geplaatst.
Na het geheel met Danish Oil ingestreken te hebben dry fit op het dek geplaatst.
Een kleine toelichting misschien.
Kitbashing is niet hetzelfde als scratch. Ik ken mijn mogelijkheden en beperkingen. :(
Ik moet dus rekening houden met de elementen die ik uit de bouwdoos overneem, en het belangrijkste daarvan zijn de ornamenten.
De hoogte van de verschansing wordt dus bepaald door 2 latten van 6mm boven de reeds geplaatste sierstrip, dan een smallere sierstrip in messing en dan de houten sierstrip, waarop het potdeksel komt.
Achteraan scheelt dat een paar 10de mm, maar vooraan scheelt het toch bijna 2 mm. Ook de hoogte van het dek van het voorkasteel is hieraan aangepast.
Het voordeel van houtbouw, niet tevreden? slopen en terug opbouwen. :banana:
Dag 137: 26/01/2021 1u15
Stukjes gezaagd uit de originele plaat waar de dekbalken 2a en 3a uit komen, en aan deze delen gelijmd en pas geschuurd. De lengte aangepast aan de breedte van de verschansing.
Dekbalken geplaatst.
De plaats voor de bolders aan de zijkant van het voorkasteel opgemeten, afgetekend en ingezaagd.
Restjes noten latjes 1 x 6 mm aan de onderkant van de dekroosters gelijmd, zodat de roosters zonder lijmen in de voorziene uitsparingen vast blijven zitten. (geen afbeelding)
Dag 138: 27/01/2021 0u45
Uitsparingen voor de bolders uitgediept tot 5 mm onder de bovenrand van de verschansing. (zie het potloodlijntje)
Verschansing aan stuurboord aan de binnenzijde bekleed met noten latten 0,5 x 6 mm.
    290,1 KB · Weergaven: 96
Dag 139: 28/01/2021 1u00
Verschansing aan bakboord aan de binnenzijde bekleed met noten latten 0,5 x 6 mm.
2 rijen van de 2e huidlaag aangebracht aan de buitenzijde van de verschansing aan het voorkasteel. Geweekt en gedroogd op de romp en gelijmd met houtlijm. Helemaal vooraan een beetje SLO-Zap gebruikt om bovenste lat te laten aansluiten in de bocht naar boven.
Morgen de afbraakwerken, beloofd :)
