Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 20 feb 2021
  3. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Gevoel lijkt me niet zo handig. Volgens mij moet je een vaartregelaar kopen die het aantal ampère wat je motoren maximaal trekken, aankan. Dus hoe meer ampère p/u hoe zwaarder/groter de regelaar. Als dit bij beiden kan, dan kun je inderdaad na dit te hebben geconstateerd je gevoel volgen :)
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Verven.
    Wat gebruiken jullie?
    Mat....zijdeglans.....glans
    Mvg ronald
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Eerste proefvaart.
    Grrr boegschroef lek.
  6. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Eerste proefvaart? Toch niet volgas ? .....lol....
    Rene.
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    hahaha.....dat niet.
    Moet ook de draadjes naar de vaarregelaar om draaien.( (+ en - op de loodbatterij andersom aansluiten) Vooruit is nu achteruit met de afstandsbediening.
    Moet nog wel wat gewicht voorin de boot komen.
    Maar eerst de lekkage verhelpen.
    mvg Ronald
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Draai de aansluiting op de accu NIET om, maar die tussen regelaar en motor. Gr. Klaas.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  9. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Oke...ga ik morgen doen.
    Bedankt voor de waarschuwing.
    Mvg ronald
  10. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Zijdeglans
  11. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Ronald, nog een tip. Als het geluid uit het speakertje tegenvalt kan je een stuk van een Pringleskoker erachter maken . Probeer anders maar eens
    Rene.
  12. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Haha...ik dacht wat bedoeld die met Pringleskoker.
    Chip kokertje.
    Moet de achterkant in de koker blijven?Of open?
    Mvg Ronald
  13. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Achterkant er in laten. En door middel van de lengte een klankkast maken die aan je wensen voldoet. Je moet wel wat ruimte hebben in je modelboot uiteraard . Gewoon een kwestie van proberen, C.Q. testen.
    Succes.
    Rene.
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Oke....ga het eens proberen.
    Mvg ronald
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Pff...boegschroef is water dicht.
    De voortstuwing maakt wel een herrie zeg.
    Moet ook nog maximaal toeren terug schroeven.
    Anders wordt het een speed boot.
    Kan je de toeren ook terug schroeven als ik deze vaarregelaar koop?Zie daar niks van in de handleiding staan.
    THOR 15HC-S Vaar-Rijregelaar 15A vooruit/stop/achteruit
    Mvg ronald
  16. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Ronald draaien je motoren op 12 of 6 volt ?
    Als ze op 12 volt draaien zullen ze op 6 volt een stuk minder lawaai maken. Ik heb ze in mijn Düsseldorf liggen en die draaien al jaren op 6 volt.wel regelmatig en zeker voor elk vaarseizoen ff invetten , ook de assen. Bijkomend voordeel is de snelheid die dan ook wat afneemt.
    Probeer maar .
    Rene.
  17. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Ronald let wel op : bij lagere spanning loop de stroomsterkte op denk hieraan als je nog nieuwe regelaars gaat aanschaffen.
    Rene.
  18. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Draai nu op 12 volt.
    Twee batterijen in serie van elk 6V.
    Ga eerst proberen de snelheid terug te regelen met de potmeters.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Even voor test op 6V gezet.
    En gedraaid......droog......dat schilt een stuk de herrie.
    Mvg ronald
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Rene
    Welke regelaars heb jij op deze motoren?
    Mvg ronald
