Ronk vroeg mij een lijstje van materieel dat ik gebruik. Ik denk ik deel het hier ook maar, misschien dat er nog iemand wil weten hoe of wat. druk op het vetgedrukte voor een link
Als eerste heb je een proxxon of dremel nodig met flexibele slang en een verstelbare spanner/boorkop, zodat je verschillende diktes kan inspannen. Dit is het duurste van het geheel. Bij HBM hebben zo'n ding dat je kan ophangen met een voetpedaal. Ideaal.
Link maar ook een kleine graveermachine die goed in de hand licht
link
Dan je freesjes.
Deze 3 gebruik ik het meeste:
eerste tiny (0,9 mm)
tweede 10x0,1
derde voor het grove werk, kleine set is prima, ze gaan erg lang mee.
gebruik van de freesjes zal ik toelichten in mijn verslag, het is belangrijk dat ze er 100% recht inzitten. Een ER!! kop van een cnc machine zorgt daar zelf voor maar een boorkopje wil nog wel eens fout gaan een afwijking van 0,1 mm zorgt al voor een slecht resultaat. Daarom moet je boorkop binnenin altijd stofvrij zijn, en ik test altijd door op een wit papier een puntje te zetten, dit op tafel te leggen en de boorpunt gelijk te houden met dat puntje op papier. machine starten en met 1 oog kijken of hij slingert. Slingert hij, freesje lossen en opnieuw vastzetten en opnieuw testen. Na een paar keer zit hij goed. je ziet meteen of hij goed zit.
En ik gebruik mesjes
link en hou ze scherp door regelmatig over een schuurpapiertje P1200 te gaan dat op een plankje of glasplaatje gelijmd zit. Schuren onder de hoek van het mesje (30 graden)
En om het na te polijsten gebruik ik deze
link gray P1000
