FrSky X10/X10S
Ik zie wat staan bij hardware in de zender, kom er wel uit denk ik
Er is zelfs nog een ex1 en ex2 ook zie ik, potmeters kunnen daar op.
Groeten,
Arie
klopt, ik zit er zelfs aan te denken om onder op de zender nog 2 druktoetsen te plaatsen..
En dan EX1 en 2 te gebruiken in Multiposition mode.
Waarom? gewoon omdat het kan :-)
Zeket, en sluit je die dan aan op die overige 3 pinnen?
Groeten ,
Arie
Ja klopt.
Ok, dat wordt kabeltjes en schakelaars bestellen en maken.
En inderdaad, omdat het kan!
En ik wilde al mijn (verschillende) modellen op dezelfde manier in OpenTX zetten, en daar had ik net wat knopjes te weinig voor.
Groeten,
Arie
Zit nog even te twijfelen tussen aan/uit switchen of momentary, heb even geen idee waarvoor je een pushbutton kan gebruiken
Groeten,
Arie
Groeten,
Arie
Ik gebruik een pushbutton bijvoorbeeld voor een sleephaak te bedienen. of een Autolevel rescue functie te activeren.
Functies die maar even een korte AAN actie nodig hebben.
Je kan ze ook programmeren als Toggle switch.. druk is aan.. nog een druk is weer uit.
Er zijn heel veel functies te bedenken voor een drukknopje.
Stopzetten van en brandstof motor of juist op afstand starten.
De sleephaak.
Afroepen van telemetrie waarden.
Instant trim. (Je stuurt je toestel, met de sticks, in een neutrale vlucht en met een druk op de knop worden jouw correcties "als getrimmed" opgeslagen.
Je kunt een knopje gebruiken voor het neerlaten van je landingsgestel,, volgende keer drukken maak je dan intrekken.
Nog legio toepassingen te bedenken.
Vraagje;
Kost dit één of meer andere schakelaars? Of zijn er nog vrije keuzes op het moederbord?
Ik ga ook eens kijken naar een mooi plekje.
Ergens waar je met de pink of ringvinger bij kunt zonder de sticks los te hoeven laten.
Ja sorry hoor, ik heb alleen maar heli's [emoji16]
Maar inderdaad motor stop, en start beveiliging bij elektro, hou ik schakelaars over, top.
Groeten,
Arie
De sleephaak.
Vraagje;
Er zitten bij de x20s 2 drukknopjes aan de achterkant. Kun je mooi met de vingers indrukken tijdens het vliegen. Ideetje?
Nog een update.
Ik heb de knopjes allemaal werkend.
Ze hebben gelijk nuttige functies gekregen.
Aangezien deze 2 inputs gezien worden als "analoge" ingangen, en je ze niet kan selecteren in OpenTX als switch functie heb ik ze als volgt geconfigureerd.
EX1 en EX2 heb ik geconfigureerd als "Multiposition Switch"
Om ze als een Switch te laten gedragen heb ik 2 logische functies gemaakt die deze 2 inputs omzetten naar (virtuele) schakel functies.
Ik heb de laatste 2 logische posities gebruikt.
Omdat ik hardware matig (elektrisch) het niveau naar GND (0 volt) trek, in opentx gezien van 100 naar -100 is de volgende functie:
A=X , EX1 , -100
A is EX1
X is -100
Dus als EX1, -100 is dan is die functie actief.
Dit dus ook voor EX2
Omdat ik in een Heli retracts op een schakelaar had gezet, wat ik persoonlijk helemaal niet een fijne functie vond, omdat je echt iets fysiek moet omhalen, dat kan ook wel eens even fout gaan.
Dan kan ik wel een EDGE delay erop zetten, maar dan toch moet je hem fysiek snel weer terug zetten.
Ik dacht dit is nou perfect voor een druk toets.
Ik heb een functie gemaakt die van een druk knop een toggle knopje maakt.
Maar een toggle knopje die pas reageerd na 1 seconden (of anders), voor die tijd doet ik gewoon niets.
Volgende functie gebruik ik hier voor, in dit geval switch SI maar dat kan ook bijvoorbeeld L63 of L64 wezen.
L12 schakelt in mijn geval nu mijn retract functie.
Wat ik nu al zo onder de knopjes heb zitten is het volgende:
SI
Vliegtuig: Autolevel (Rescue)
Heli: Retracts
SJ
Vliegtuig: Los/Sleep haak
EX1
Vliegtuig & Heli: reset timer/telemetrie
EX2
Vliegtuig & Heli: Actuele accu toestand.. spanning/stroom e.d.
Ik zal het beugeltje op mijn thingiverse pagina plaatsen.
Verdere afwerking van de knopjes.
Ok, je kan dus niet tussen AGND en EXT1 een switch zetten?
Jij plakt dus zelf die 10 k er tussen zo te zien?
Groeten,
Arie
Ik heb een uitgebreid verslag gemaakt op mijn website:
https://hobby4life.nl/?p=504
Inderdaad, normaal komt op die connector geen schakelaar maar een potmeter. (spanings deler)
Door de ingang te puluppen, trek ik keihard het signaal naar +100 in rust stand.. en dmv de schakelaar trek ik hem weer keihard naar -100.
Heb er trouwens wel een 100nF condensatortje bij geplakt. over de voedingsspanning zelf.
Just to be sure.
Dan kun je zelfs eenvoudig nog twee knoppen toevoegen.
Links (of rechts) twee drukknoppen, elk met een weerstand "overbrugt".
Geen is neutraal (0), knop 1 links = -100, knop 2 links +100.
Eigenlijk kun je op die manier per EXT1 (of 2) zelfs 6 drukknopen maken.
Behalve als je er meer dan één tegelijk in gaat drukken, dan gaat het fout. Al is dat ook wel weer op te lossen.
Leuk hoor.
Ik maak veel gebruik van die ene mom-switch. Voor meerdere functies. Dus meer is welkom.
Ik ga er zeker mee aan de gang.
Ik heb natuurlijk zoveel mogelijk voor alle modellen dezelfde functies onder dezelfde "knoppen".
Van de drie-standen heb ik er teveel. Een aantal gebruik ik als twee standen. Dat ga ik ook maar eens aanpassen.
Of dat allemaal in Ethos ook gaat lukken?
Happy met OpenTx. :)
Ik kan voor Ext1 en 2 kiezen voor:
- Pot met klik
- Standenschakelaar (6? is dezelfde functie als dei middelste pot)
- Pot zonder klik
Op die standenschakelaar kan je dan toch gelijk een 2 of drie standen schakelaar zetten (met de benodigde weerstanden denk ik) @Hobby4Life ?
En hoe zit die pot met klik in elkaar?
Kortom, ik weet even niet waar ik kan vinden wat de input van deze schakelaar is/moet zijn.
Groeten,
Arie
Ik denk(!) dat het te maken heeft met kalibreren.
EXT 1 en 2 zijn kennelijk analoge functies (door weerstand/spanning meting).
Bij het kalibreren moet je alle standen inleren.
In ieder geval de uiterste standen, vaak de middenstand (klik), bij 6 standen is er geen midden-klik mogelijk.
Al ben ik deze opties tijdens het kalibreren nooit tegen gekomen.
