Actros met leimbach haak arm en klap kraan
Kijk dat zou na het 3D printen en airbrushen een volgende stap kunnen zijn?!? Ga ik eerst bij jou op cursus Raoul! Mooi werk!
Ik heb er weinig verstand van maar heb in wat duitse bronnen goede kritieken gelezen op Lampert apparaten.
je bent van harte welkom Rolf
het is een heel mooi en simpel apparaat om mee te werken
een kleine update van de knijper
vandaag heb ik er een mes op gelast
de cilinder die er op komt word een grote uitdaging met name de o-ringen die er in moeten. komen word aan gewerkt. ik heb alvast gekeken hoe het gaat worden met een proef cilinder
raoul
ik ben weer een beetje verder
ik heb niet een hoop foto`s van alle onderdelen helaas. meestal ga ik in een ruk door tot ik klaar ben en vergeet ik foto`s te maken
de cilinder is ook klaar maar nog niet onderdruk getest
de cilinder is tot mijn verbazing in een keer goed.
het leiding werk wil ik wat veranderen hoe het nu zit loopt het een klein beetje aan. en aan de stang kant word de flow een beetje gesmoord. het knijpertje gaat wel lekker rap dicht wat ik ook wou. de leimbach knijper is veel te langzaam
ik moet ook nog een setje snel wissel nippeltjes en nippeltjes voor dunne leidingen draaien een mooi klein priegel werkje voor zaterdag
vandaag lekker een het draaien geweest
ik heb een oude afsteek beitel aangepast om de groef te maken
het nieuwe nippeltje voor op de cilinder
en die van de andere kant van de cilinder
en de snel wissel nippeltjes de eerste is tijdens het monteren geknapt ik heb het gat met het kleinste boortje die ik heb gemaakt dat is 1 mm maar het gat die er in moest is kleiner dan blijft er niet veel vlees over
meteen op de kraan gemonteerd gelukkig geen lekkages
Leon en Pieter bedankt
ik ben vandaag weer verder gegaan er misten nog een paar dingetjes
bij het bedrijf waar ik werk hebben we op alle knijpers ook een haak zitten. en op mijn knijpertje nu ook
en als laatste heb ik ook nog een setje wangen gemaakt die ik er zo op kan schroeven. als het nodig is
die knijper is nu zo goed als af. tijd voor een kleurtje
raoul
Wow raoul, dat ziet er goed uit . Nu ook netjes in kleur, die nipeljes van 2 posten eerder is echt priegel werk.
