Helaas Rene dat werkt niet met stappenmotoren.
De truuk zou zijn, dat je nu juist de originele brushed motoren gebruikt, en daar de stroom van managed.Helaas Rene dat werkt niet met stappenmotoren.
Dan komt het dicht in de buurt van het stappenmotor idee van Peter. Ook daar heb je een eindschakelaar nodig om het nulpunt te kalibreren, maar is iets eenvoudiger te programmeren lijkt mij (maar ik ken voornamelijk Arduino).Ik zie achterin die actuatoren 2 tandwielen. Op een van die tandwielen een magneetje plakken, daar in de buurt een reed contactje (of hall sensor)
Bij het begin van de vaart, vijzel indraaien totdat het stopt (aan 1 kant toch wel een "slagbegrenzing"?) bij wijze van calibratie.
Dan pulsen tellen met de CPU. Pulsen optellen / aftrekken afhankelijk van de draairichting.
Om een elektromotor aan te sturen met electronica heb je altijd een driver nodig, hetzij een standaard esc, hetzij een driver die met arduino werkt. Meer smaken ken ik niet, maar zijn er vast wel.Dan heb ik die stappen driver niet nodig toch?
Ja zo ongeveer, je moet nog wel even, voordat je de spulletjes gaat bestellen even controleren of het mini magneetje een voldoende groot magnetisch veld heeft om de hall-sensor te kietelen.Als ik het goed begrijp geeft de hall sensor de pulzen aan de nano door en de nano drijft de drijver aan.
dat zou weer een hoop geknutsel voorkomen.
Is dan wel weer een andere driver, bijvoorbeeld toch deze die eerder in beeld was: https://nl.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_en de nano drijft de drijver aan.
Ja lijkt me wel handig om dat even te testen, voordat je dagen en dagen in de software aan het ploeteren bent (debuggen) waarna blijkt dat de sensor niet werkt.mijn hall sensoren zijn 2.8 x 2.8 mm. als de magneetjes binnen zijn zal ik testen.
