Bouwverslag Fairmount Sherpa (Alpine van Billing boats)
Mooi werk Christian, bij mij is de opbouw zo goed als klaar, ben nu ook bezig met het interieur, de opbouw is enkele weken geleden naar België meegenomen, waar ook de romp zich bevind, deze is klaar om te bekleden met epoxy, maar dat zal nog wel enkele maanden duren, voor dat ik daar kan aan beginnen, zal wanneer ik daar ben enkele foto's bezorgen. Ben hier dan maar begonnen aan de bouwkit van de Atlantic, van Artesania Latina die volledig gebaseerd is op de Amsterdam die ik wel ga proberen in die versie te bouwen mits enkele aanpassingen. In ieder geval ik kijk vooruit naar uw vorderingen met de Fairmount
Leuk Frank! Die Amsterdam probeerde ik als puber te bouwen wat helemaal niet goed gegaan is. Deze fairmount is de tweede kans:D
Er is weer een kleine update.
Allereerst een vraag: hoe heten deze mesjes? Ik moet nieuwe bestellen maar ik weet de naam niet.
Op 1 kant zitten nu de bergplaatjes. Op de andere kant bijna maar m'n epoxy laminaat (heet het zo) was op dus ik heb ondertussen nieuwe te drogen liggen. Het is nog niet mega netjes maar dat komt met een beetje schuurpapier en plamuur wel goed. Wel jammer dat ik de hele romp eindelijk naar mn zin had en nu weer opnieuw moeten gaan schuren. Maarja niks aan te doen... Het lijkt op de foto trouwens best een rotzooi maar dat valt in het echie ontzettend mee.
Nou is er ook wat vervelends gebeurd. Één van de straalbuizen is in de verdrukking geraakt waardoor hij nu uit model is. Dat dit zo makkelijk ging geeft misschien wel aan dat de Billing boats kwaliteit niet echt best is maar toch is het balen. Nu maar iets ronds vinden van goeie diameter om het weer goed in model geforceerd te krijgen.
Dat ik geen fan ben van de kwaliteit van dit pakket had ik al eens eerder laten door schemeren. Hier nog weer een perfect voorbeeld. Of ik nou voorzichtig ben of niet er zijn een aantal onderdelen gewoon niet netjes en/of schadeloos los te krijgen. Heel irritant. Ook goed te zien waarom. Het is niet ver genoeg door gelaserd.
Mn eerste soldeerklusje zit er op! Ook al was het heel klein en eenvoudig, het ging dikke prima, en dat geeft zelf vertrouwen voor verdere onderdelen in de toekomst.
Dit was een onderdeeltje van de ankerlier op het voordek. Wat in de verte niet op een serieuze lier lijkt maarja. Ook een andere lier in elkaar gebakken. Zijn beide klaar voor verf en vervolgens weer een schuurpapiertje.
Als laatste heb ik de roertjes voorzien van epoxy en keer weefsel. Omdat de roertjes in de straalbuizen komen te rusten kan ik de schroefassen pas lijmen als de roertjes en buizen ook in goede positie geplaatst kunnen worden. Dus dat is helaas nog ff wachten. Ook totdat ik de straalbuis weer in model heb.
Die straalbuizen, zijn dat niet dezelfde die Robbe indertijd had? Daarvan heb ik er nog wel een paar liggen waar ik niks mee doe. Geef de diameter eens op. [niet, dat zo'n ellenlang verhaal me interesseert, maar een beetje helpen is nooit verkeerd];).
Christian, Voor het geval Jan zijn straalbuizen niet passen van de ronde straalbuis een cirkel op een stukje triplex aftekenen en uitzagen. Vervormde straalbuis even warm maken met een föhn en om het cirkelvormige triplex drukken. Hopelijk ontstaat dan weer het goede model. Herby heeft mesjes voor je gevonden. Hier nog meer. Gr. Klaas.
https://www.marks-miniatures.com/nl/hobbymes-set.html
Ik zal dat met warm water eens proberen!
Klaas jouw tip klinkt ook goed maar dan moet ik ergens ff een gatenzaag scoren. Wat sowieso geen slecht idee is voor als ik de buizen ga installeren.
Jan bedankt voor je aanbod! Ik ben aan het werk momenteel dus kan ff niet meten maar als ik thuis ben zal ik er op terug komen :D
Voor die mesjes, zoek eens op x-acto blade 18
Dat zijn wel de mesjes maar die zijn ook wel erg prijzig....
Christian, Als je weer thuis bent neem dan eens de figuurzaag ter hand. Daarmee kun je, als je niet teveel drank op hebt, ook rondjes zagen. Of heb je ook geen passer? Misschien staat er in een keukenkastje wel een passende mok. Denk eens out of the box. Succes ermee! Gr. Klaas.
Was ik al bang voor, maar wilde het netjes houden. Blikje leverpastei of leverpasteiblikje? Een volle is steviger! Succes ermee! Gr. Klaas.
Hoi iedereen! Het is al een tijdje stil in dit bouwverslag. Dat komt omdat de bouw ook stil is komen te liggen. Dat heeft een paar redenen waarvan de voornaamste is dat er een kleine Westerink op komst is. Omdat ik thuis niks te vertellen heb is nu mijn hobbykamer getransformeerd tot de kattenkamer en is de oude kattenkamer de toekomstige kinderkamer geworden. Dus is het bouwen wat lastiger geworden. Alles ligt nu 'netjes' opgeborgen (wat ik het daarvoor ook al vond:hammer:) wat aan de boot werken net ff wat lastiger maakt. Ik wil uiteraard ooit wel eens verder maar voor nu zijn er andere dingen te doen in huis. En het is te hopen dat zodra de kleine Westerink er is er nog genoeg tijd is om te bouwen :rofl:
Gefeliciteerd met het nieuwe project :koud:
Als bij het laseren het snijvlak niet 100 procent is boor ik altijd een gaatje bij wat er uit moet en pak dan de figuurzaag met een heel fijn zaagje en dan heb je meestal het probleem niet.
groet Piet
Ook kleine Westerinkjes worden groter... zoon of dochter... en willen dan meedoen...
En betekent dat er weer bouwhokken moeten worden opgezet... maar dat later...
Een kleine is altijd een groot, groter, grootst geluk...
Gr Bas
Kan je alleen maar aanraden Christian; Maak er iets van! En dat duurt een jaar of twintig. Maar die periode ligt alweer 30 jaar achter ons. Kijk er met plezier op terug. Geen van onze twee kinderen (jongens) hebben iets met modelbouw, maar bij de kleinzoon was het er opeens. Dat de kleine (zodra hij of zij er is) maar in gezondheid groot mag worden. Dat is het belangrijkst (vindt deze opa). Gr. Klaas.
...is dat er een kleine Westerink op komst is.
Gefeliciteerd. Da's ook modelbouw, maar dan met variërende schaal.
Omdat ik thuis niks te vertellen heb...
Waarom zou jij het beter hebben dan wij?
...en is de oude kattenkamer de toekomstige kinderkamer geworden.
Dan hoop ik dat de aanstaande Westerink geen allergische aanleg heeft, anders zijn jullie zwaar de Sjaak.
Onzin. Er zijn zelfs lieden die in een 'schuurtje' met modelbouw bezig waren.
Kun je schrijven? Schrijf het maar op je buik.
Kun je rekenen? Reken er maar niet op.
Nou proficiat! Da's een heel ander project. De eerste gok ik? Daar gaat bergen tijd en geld in zitten. Maar je krijgt er ook wat voor terug. In ieder geval je vrijheid wanneer ze het huis uit gaan:rofl:
Ik heb 9 weken verlof genomen ivm de bevalling. Ik had bedacht in de eerste weken tot de kleine er zou zijn wel verder te gaan met de boot. Echter is de kleine man er ondertussen en heb ik nog niks meer verder kunnen doen en dat zal nu de komende tijd ook wel zo blijven :hammer:
