Wie weet een mooie plek om snelheids records te breken?
Wij zoeken een plek, of rustige rechte gladde weg waar 200+ km/uur gereden kan worden, liefst ergens in midden nederland. Het blijkt dat we ruim 600m of meer nodig hebben.....
200km/u is 56 meter per seconde! Kortom binnen 6 seconden is al ruim 300 meter afgelegd. En dan nog moet je eerst op die snelheid zien te komen (en erna op tijd kunnen remmen is ook fijn natuurlijk).
Het zicht op de auto lijkt mij het grootste probleem.
Er word flink wat asfalt bijgelegd in deze periode. Zou eens in je omgeving gaan kijken. Echter het zijn bouwterreinen met vaak actieve surveillances.
Succes met zoeken, lijkt me een lastige opgave.
Tip: pluis je omgeving eens na met google maps. Zo kom ik ook vaak aan de terreinen waar we off-road kunnen crossen.
Je hebt gelijk, gelukkig gaat ons alleen om de topsnelheid, die hoeft maar even aangetikt te worden, dus hard optrekken, en snel weer remmen, topsnelheid alleen even kort voor de GPS.
1000 meter zou prettiger zijn, qua zicht en zenderbereik is het net te doen, wanneer je in het midden staat.
We hebben al uren op google maps gekeken, en een paar middagen rondgereden, daarmee hebben we nog geen geschikte plek gevonden om vol gas te geven, alleen nog maar krap over de 100km/uur, net genoeg om het gedrag van de auto te testen.
Vandaar mijn vraag hier op het forum, hopende dat iemand een geschikte plek kent, of heeft gezien.
Fpv camera erop?
Geen FPV, misschien later wel een action Cam.
Volgens mij word vliegbasis deelen word ook modelgevlogen. Vooral turbines enzo.
Mooie startbaan van 1km is geweldig toch? Goed overleg met de mannen moet lukken denk ik zo?
Ik had van iemand gehoord dat de landingsbaan van Deelen niet meer zo geweldig was, maar ik kan MVC De Brik eens vragen!
Voor de Nintendo Switch kun je nu een RC FPV Mario Kart voor binnen krijgen. 10cm boven de grond de camera, en hard dat het lijkt te gaan! In werkelijkheid wordt 5km/u amper aangetikt.
Een kart lijkt ook harder te gaan omdat je zo laag bij de grond zit. FPV met hoge snelheden, de vertraging van evt. de electronica daar gelaten, zo laag bij de grond. Daar heb je niets aan.
Landingsbaan zou top zijn!
In Drachten zit een dragstrip maar dat zou eigenlijk een startbaan zijn van een vliegveldje waar ze gebruik van mogen maken.
Maar inderdaad een stuk industrie terrein waar op zondag niemand wat te zoeken heeft of anders van A baar Beter kijken waar de boel is afgesloten.
  • Like
Reactions: Cnn
Jij snapt het!
In Drachten zit een dragstrip maar dat zou eigenlijk een startbaan zijn van een vliegveldje waar ze gebruik van mogen maken.!
Deelen is hier vlak bij, ik zal ze eens vriendelijk vragen, al kan ik me voorstellen dat ze op een vliegclub niet zitten te wachten op een auto....
Ter info:
Het gaat om een eigen ontwerp, zoveel mogelijk 3D geprint, behalve natuurlijk de banden, accu, motor en electronica, wat schroeven, een paar lagers en 4 standaard aluminium profielen.
Dus moeten we ook af en toe nog wat testen, en het liefste wil je natuurlijk een plek waar je dat even snel kunt doen.
Naar Industrie terreinen hebben we ook gekeken, nog geen goede plek gevonden, het lijkt wel of verkeersdrempels zichzelf vermenigvuldigen.
Van A naar Beter, das ook een goede tip!
Almere Stichtsekant driften ze altijd met motoren is best een lang stuk recht asfalt zonder hobbels
De Lijsterweg ziet er goed uit, mooi lang, en geen bomen ernaast, beste openbare weg die ik tot nu toe gezien heb! Voor ons om te testen iets te ver weg, maar voor een echte speedrun zal ik deze in gedachten houden.
Bedankt!!!
Gok dat op Maasvlakte 1 of 2 wel een stukje te vinden moet zijn.
Mee eens, maar rustig alleen door de weeks ben ik bang. Vooral met wind of heel mooi weer is het er druk.
Wat een apart voertuig. Lijkt een dragstar achtig voertuig. Maar mis grote banden en ietwat te breed?
Ben benieuwd maar een foto ervan.
We zijn bezig met een compleet vernieuwde versie, die blijft lang en smal, dat werkt erg goed. De banden, dat is tricky, de centrifugale krachten worden vrij fors, de eerste set banden die we hadden werden net ballonnen boven de 80 km/uur. We gebruiken nu 'belted' banden (diameter van 100mm), eigenlijk zoals radiaal banden op een 'echte auto', en die blijven mooi vlak, grotere banden is vragen om problemen.
