Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Als je in de UK bestelt, denk dan ook aan de douanekosten. Ik weet niet of dat voor een bedrag van 21 Euro ook al verschuldigd is?
  2. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Geen douanekosten had ik
  3. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik ga er morgen weer mee vliegen, nu met een echte zwever, een wat snellere, op de helling.
    Ik vind het zo'n verademing vergeleken met OpenTX.
    In 2 minuten zit het model erin, zonder na te denken.
    Clubleden zijn er ook wild van, maar Engel kan ze nu niet leveren....
    En ik moet nog een paar weken op mijn 3e levering wachten..
    GJ
    Laatst bewerkt: 3 jun 2021
  4. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik vind de hele feel van de zender echt geweldig, had vanavond de x10 weer even in mijn handen wat een verschrikking! log apparaat :eek:
    Kon trouwens zo de modellen over kopieren van de X20 naar X10 en werken. op de sliders na even opnieuw definieren, die heten weer anders.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je kon de Horus X10 modellen kopieren naar de Tandem en omgekeerd?
    Maar dan wel een Horus met Ethos erop, niet van OTX naar Ethos neem ik aan.
    Want dat is een veelgevraagd iets op fora, of dat kan.
    En ja, de feel is geweldig.
    Waarom denk je dat ik een Jeti zo vreselijk vind, hoewel hij technisch geweldig is.
    Maar puur voor de feel, de Horus voelt al veel lekkerder dan de Jeti DS16 dus kan je nagaan hoe vierkant die voelt.
    En alle schakelaars zitten goed in bereik.
    Ik vraag me alleen af hoe het gaat met zweethandjes maar dat zal ik straks wel merken.
    En ik wil de verende schakelaar mechanisch van rechts naar links omzetten, denk dat dat ook wel gaat.
    GJ
  6. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Heb er nu een paar keer mee gevlogen en ja, de feeling is echt goed. Voelt veel beter aan dan mijn oude Futaba zender. Zondag vliegen met de Yak reno racer. Eens kijken hoe de flight condities precies werken. Dat is nieuw voor mij.
  7. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    De mijne is nu in Belgiƫ bij gls duurt wel machtig lang!
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb de tweede al binnengekregen, die was er binnen 10 dagen.
    Maar ze zeggen wel eens, wat lang duurt is lekker....
    GJ
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik denk dat het komt doordat het de s versie is.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Net een raar ding.
    Ik had er gisteren een hellingzwever in geprogrammeerd, mijn F5J 4 kleppen apparaat niet verwijderd.
    Ik wil even wat dingen anders programmeren en de F5J is verdwenen.
    Nou kan het zijn dat ik gisteren wat fout gedaan heb of de Tandem is vergeetachtig?
    Dus weer een nieuw F5J model aangemaakt en dat ging nog een stuk sneller dan vorige keer.
    En ik kwam er ook achter dat de flapservo's mechanisch niet goed stonden, dus kan nu met veel minder offset aan de gang.
    Afijn, zo gaat het steeds beter.
    Heeft iemand al iets geprobeerd met een vario een functie te laten bedienen, of al gespeeld met de gyro's?
    En ik moet ook nog even uitproberen of de telemetrie van de SM Unilog compatible is met de Ethos, anders moet ik Stefan Merz een mailtje sturen dat ie een nieuw protocol moet schrijven.
    GJ
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, 100% zeker, hij vergeet modellen.
    Sagitta aangemaakt, vergeet ie F5J.
    Daarnaast nog een model aangemaakt, genaamd B.
    Ik ga naar Model Select en ik kan alleen maar een nieuwe aanmaken.
    De oude zijn weg.
    Bugje hoop ik, ik zie in File Manager wel wat .bin files staan.
    Even de sd kaart formatteren en dan kijken wat ie doet.
    En anders maak ik een topic aan in Github.
    GJ
  12. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Dat is idd vreemd. Ik heb een X20 in orde gemaakt voor een clubgenoot en dacht ook even een model kwijt te zijn. Bleek dat hij de zwevers automatisch in een aparte groep zet....
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, hij maakt groepen aan.
    Glider, Airplane, Heli.
    Maar ook de groepen waren verdwenen.
    SD kaart even gekopieert en de hele map Models verwijderd.
    Opnieuw opgestart, toen kwam ie met allerlei errors dat er data mistte en moest ik de knuppels calibreren.
    Daarna een model aangemaakt, dat zette hij weer in een groep.
    Toen nog een model, dat maakte hij ook aan.
    En nu is alles weer in orde.
    De SM Unilog op de S-port aangesloten, op dezelfde manier als in OTX en het werkt.
    Maar wel beperkt, temperaturen, RPM, Fuel, spanning en stroom.
    Maar ik mis W/min en kan die waarde ook niet vinden.
    Morgen even verder kijken en anders Stefan een mailtje sturen dat het niet optimaal in Ethos werkt en dan zoekt hij maar uit waar het probleem zit, bij Frsky of bij hem.
    GJ
    Laatst bewerkt: 4 jun 2021
  14. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Klinkt idd als een corrupte SD card. Gebruik je de originele? Zat bij die ik in handen had een naamloos ding in. Misschien toch een echte Sandisk oid. erin stoppen?
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De kaart was op de laptop prima leesbaar, dus fysiek uit de zender gehaald en in de laptop geprikt.
    Ik heb wel wat kaartjes liggen, maar er staat nu een backup op de laptop.
    Ik zie net dat uitgenomen energie in Fuel aangegeven worden.
    En dat moet dan in de zender berekend worden naar Watt/Min.
    Dat is dus werk aan de winkel voor Frsky.
    GJ
  16. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Heeft ie geen intern geheugen?
    De minpuntjes komen vanzelf
    Gelukkig is het meeste softwarematig op te lossen.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hij heeft een intern geheugen maar dat gebruikt ie niet voor de modellen, die schrijft ie weg op de kaart.
    Ach, ik heb nog vrijwel geen minpuntjes gevonden, behalve die rechterdraaiknop.
    En dit kan ook een stofje op een verbindingpennetje geweest zijn of zo.
    Of een hikje in de software.
    Maar het is opgelost en ik zie ook geen update van Firmware terwijl er al behoorlijk wat gebruikers zijn.
    Er staan wel wat issues die mensen extra willen hebben, sommige ben ik het ook wel mee eens.
    De lettergrootte bijvoorbeeld.
    GJ
  18. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ik ben wel benieuwd wanneer de release is van de Isrm firmware. Heb nu de beta 2.18 erop staan.
  19. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Die komen dikwijls pas bij aflevering op het postkantoor.
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    @GJVO
    DEED W/s het wel op de Horus?
    Volgens mij is deze telemetrie waarde namelijk niet standaard in het FrSky telemetrie protocol
