scheepsbouw
Zo...! Erg mooi, hoe ziet het beslag eruit (en dan vooral de kanonnen)? :D
zie hier nog wat bijbehorende spullen, tevens hoe ik het eerste spant vastzet. er staat een passteun naast het spant om de boel precies haaks te zetten en de driehoek doet de rest. vanaf dit spant kan ik de rest meten.
Wat ook mooi gaat is een schuurlinnen korrel 80 bijvoorbeeld op een verfhout gelijmd. De korrel van schuurlinnen blijft lang scherp en voor dit soort werk vliegt het hout er af.
Walter, ik ben geen victorybouwer, maar weet je zeker dat die plank zo moet lopen?? Ik heb namelijk het idee dat je zo vrij veel schotelvorming hebt.
Nat het glad schuren heb je geen vlees meer over.
Bij de Zeven Provinciën (sowieso bij 17e eeuwse Hollandse schepen) is de boeg een lastig te beplanken ding omdat vanuit de zeeg de beplanking relatief veel omhoog loopt, maar daarna vrijwel horizontaal tot tegen de kiel moet eindigen. Dit betekent dat de de planken aan het einde over de brede zijde naar beneden gebogen moeten worden. Dit is lastig, dus vaak wordt het dan een combinatie van buigen en verjongen. Je houdt echter altijd een bepaalde mate van schotelen, en dit zul je dus weg moeten schuren.
Maar hoe ging dat dan in het echt? Dan is het wel zo fijn dat de gangen op de spanten aansluiten
De planken hadden van zichzelf vaak al een bepaalde kromming doordat een boom nooit volledig recht groeide. Met zocht daar dan de meest passende uit.
hans, ben de kanonnen aan het bekijken en er is een vraag. het bodemplaatje is aan een zijde breder dan de andere. wat is de voorzijde? waarschijnlijk de brede zijde.:rolleyes:
Precies zoals Rijk zegt. Het rolpaard volgt de vorm van de loop, en is dus aan de achterzijde breder.
op zich dan wel een beetje vreemd dat de grootste wielen aan de voorkant moeten. je zou denken het meeste gewicht zit aan de achterkant? heeft met richten van doen?
