Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Die handige knopjes aan de achterkant kom je met pult niet meer bij denk ik?
Ik vlieg nu zonder pult. 2e avond ging al beter! Nog even een paar keer, dan weet ik niet meer beter.
Zender begint te wennen. Nog erg enthousiast hier! Ligt fijn in de timmermansklauwen en bedient erg makkelijk met touchscreen. Klein pennetje met zo'n zwart bolleke erop gekregen pas. Handig voor het scherm!
Klopt,
Dat was voor mij ook een van de redenen om pertinent te stoppen met een pult, je mist alle gooddies van nieuwe zenders tegenwoordig.
Alles zit er naast of er onder.
Heb 10 jaar heli gevlogen met een pult, ik kon echt niet uit de hand vliegen.
Vliegtuig daarin tegen kon ik alleen goed uit de hand vliegen. Werd daarom ook gek van het steeds ombouwen. pult er van af, sticks weer korter maken.. en later weer alles terug zetten.
Op een gegeven moment was ik het beu en heb een heel seizoen "opnieuw" heli leren vliegen zonder pult. en nu kan ik mij niet meer voorstellen dat ik ooit met een pult heb gevlogen :-)
De eerste looping zonder pult leek nergens op.
Rolde er na 180gr. al uit (mode 2). Na 4 avondjes vliegen geen last meer van.
Went sneller dan verwacht.
Groet. Hans
Persoonlijk kan ik eigenlijk alleen heli vliegen met pult, vliegtuigen lukt me niet met een pult.
Pult met lange knuppels, zonder pult korte knuppels.
Vraagje aan @Arnold 85 , jij hebt 2 zenders.
Kan je nu leraar/leerling al volledig overgeven, dus niet alleen de 4 hoofdkanalen maar ook de sliders en switches?
Er is nog een zender onderweg.
Misschien hou ik die als leerlingzender.
GJ
GJ
Geen idee, hij zit nog in de doos. Wel leuk om eens te kijken of dat lukt! Word vervolgd
GJ
Kijk eens bij de inputs. Waarschijnlijk heb je ook input T1 t/m T16. Dat zouden de signalen vd trainerzender zijn.
Ik heb 4 inputs op de master. De slave gaat alleen door.
Ik zit enorm te klieren om het gaskanaal door te geven. Ik krijg em niet aan de gang.
Ik zie wel kanaal 3 op de masterzender bewegen, input van de slavernij kun je zien op de master.
Lukt niet om throttle door te geven. Throttle cut heb ik er ook afgehaald.
Bluetooth doet het wel goed[emoji2]beetje rommelen om te verbinden. Op 2 plekken (wireless en trainer) is wat omslachtig...
Je kunt wel zelf kiezen hoeveel kanalen je door kan geven. Daar kijk ik een keer verder naar. Lukt niet meer vanavond denk ik
Ik gebruik de Trainer functie al een tijdje nu, met heli lessen.
Ik master X20S, slave X10S Express via Bluetooth en dit werkt.
Althans, nog niet helemaal. en dat is opgelost in v1.10 RC1
Het throttle kanaal komt wel door in mijn zender,, alleen doet hij er niets mee.. (bug)
Verder zijn nu nog in v1.09 alleen de 4(-1) kanalen door te geven, nog geen andere inputs van de slave.
Dat is wel al geimplementeerd in v1.10 RC1
Verder wil ik ten allertijde direct kunnen ingrijpen tijdens het lessen, normaal heb ik de functie zo dat ik altijd mee kan sturen.
Nu heb ik het wat uitgebreid met wat logische functies op Rudder, Elevator en Aileron.
Ik heb een sticky functie gemaakt die geactiveerd word met een druk toets onderop.
Die functie zet mijn trainer functie aan of uit.
Om die functie/trainer weer uit te zetten moet ik mijn rudder of elevator of aileron voor minimaal 5% bewegen. (instelbaar)
Dan schakelt de trainer direct uit. en ik blijf volledige controle houden.
Dit gaat naadloos! echt een aanrader
Hallo. Weet iemand of een Sky Assistent van Pitlab met een Frsky x 20 tandem kan praten ? Heb er in het verleden met veel plezier mee gevlogen maar met een walkie talkie is niet meer van deze tijd. Om de Sky Assitent in de prullebak te gooien is niet mijn stijl maar de walkie talkie gebruiken ,ook niet meer. Er zijn ontvangers met vario van Frsky die dat wel kunnen maar dan ligt er een werkloze Sky Assistent die precies kan wat ik graag wil weten. Of mijn accu nog kan weet ik zo wel en motor Amperage meet ik op de grond. Telemetrie heb ik niet nodig in mijn zwevers.
Grt Wim
Helaas dat gaat niet. Maar van het geld dat je voor je skyassistant kan vangen kan je waarschijnlijk al je zwevers voorzien van frsky varios
Waar haal ik zo'n v1.10 rc1?
Op frsky staat de v1.07 firmware,
Op Gitbub staat de v1.09, die heb ik erop zitten
Zulke dingen zijn de verrassingen van frsky.
Als je een "gewoon" merk koopt mag je ervan uitgaan dat alles naar behoren werkt. Nu komt er nogal eens een aap uit de mouw.
Zal vanzelf beter worden[emoji16]
Frsky heeft gewoon een andere methode van releasen, de vroege generatie frsky gebruikers weten niet beter, en er zijn ook een groep die juist bewust kiezen voor deze weg.
Om de eenvoudige reden dat de gebruiker ook wat in de melk te brokkelen heeft qua functionaliteit.. en ja daar komen dan ook zo nu en dan bugs bij kijken.
Maar het grote voordeel is dan ook dan ze door de community ook weer snel verholpen zijn of zelfs verbeterd.
OpenTX is ook zo begonnen, nu inmiddels met v2.3.13 is het een zeer stabiel systeem geworden met veel functionaliteit uit de gebruikers wereld, en niet uit de gedachte van een ontwikkelaar.
Dat is voor mij ook de reden om niet meer voor een kant en klaar pizza te gaan.
Feedback is daar echt gewoon 0
Al dat testen van een "gewoon" merk zie je terug in de prijs van hun producten. Bovendien kun je met een beperkt team ook weer niet alles testen en zal er ook bij hun producten na release nog bugs naar voren komen.
Rustig maar[emoji2]
Ik gaf een nuchtere conclusie van mijn bevingen. Verder dik tevreden....
Ik moet er alleen aan wennen dat er iets nog opgelost moet worden.
Toen Jeti net met zijn zenders kwam was dat ook zo.
Er zaten wat bugs in en zodra je hem binnenkreeg moest je hem meteen updaten en af en toe zijn er nog steeds updates.
En een Jeti is ruim 1000 euro, voor 1/4 van de prijs heb je een zender die hetzelfde (of meer) kan maar de ontwikkeling gaat bij de Tandem X20 in samenwerking met de klant.
Je kan je verzoeken maar ook gevonden fouten inbrengen op Github, daar word vrij snel gereageerd en soms ook gevraagd naar feedback, hoe men wil dat het opgelost word.
Dus echt contact en luisteren naar de klant.
Nadeel vind ik dat sommigen bepaalde dingen vragen die voor modelvliegers niet relevant zijn, dat zijn dan de dronevliegers.
Maar tja... die kopen het ook.
GJ
Bij de X10 kon je de input map wijzigen.
Ik vlieg mode 4, daar kon ik eenvoudig de stick wisselen voor de input. Zodat ik nooit de output hoefde aan te passen.
Maar bij de x20 vind ik geen input terug. Moet ik dan voor ieder model de output aanpassen.
In tegenstelling tot GJVO, ben ik het niet eens dat je in 15minuten een model erin hebt. Het kost gewoon net zoveel tijd als normaal. Het grafische maakt het wel makkelijker, maar tijdwinst boek ik niet
Is er niet een map waar "sticks" op staat?
Zo uit m'n hoofd.....volgens mij kun je daar de inputvolgorde wijzigen
Dat is hem, Dankjewel.
Ik merk dat ik nogal in de FrOS manier aan het denken ben, moet nog omschakelen naar ethos. Maar begin steeds beter mijn weg te vinden, en bevalt veel beter dan FrOS.
Net zoals telemetry loss melding, als je de ontvanger uitschakelt. Dat ging bij de X10 vanzelf. Nu moet je telemetry inlezen. Werkt daarna direct, maar zijn toch van die kleine verschillen waar je even aan moet wennen.
Wat voor mij het grootste voordeel is, de sticks van de x20 staan iets meer naar de rand dan bij de x10. Daardoor ligt hij lekkerder in de hand en bedien ik de knuppels fijner. Bij de x10 ging het wel goed, maar had altijd een beetje het gevoel dat de zender te breed was. Vooral als de knuppels naar het midden van de zender werden gestuurd
Vanmiddag vloog ik op rond de 180-200meter ongeveer 100 meter weg, kreeg elke keer rssi low melding.
Nieuwe firmware op de ontvanger 1.09 en zendermodule ook geüpdatet naar 2.1.8.
dB 35 geeft ie waarschuwing.
Ontvanger was een Archer gr8. Ik heb het idee dat de 2km bereik die ze opgeven dan niet echt haalbaar is?
Zal zo de logs eens bekijken
