Zeker, wellicht is het niet nodig.Lijkt me eerst handig om zo even te testen. Maar ik hou me altijd aanbevolen voor contact me iemand die er meer vanaf weet.
Kracht van de waterstraal die moet omgebogen worden is best krachtig.
Ik volg je vanaf het begin.
Voor mij, werken de binnenste schelpen elkaar tegen.
De beide binnen schelpen sturen de waterstraal tegen de plecht van het schip, geeft eigenlijk geen positief effect op de achteruit sturing.
Slechts de helft van de omgekeerde straal wordt gebruikt, de andere helft botst tegen de plecht.
Voor zover mijn bedenking.
Hallo allen
Nu ik bezig was met het Electronica loop ik tegen een probleem aan.
De motor draait en alle servos proberen hun best te doen. Alleen doet de Sb bucket servo niet wat ik wil. Hij moet eigelijk andersom draaien.
Optie 1:
De servo ompolen. Dan zou ik draden die in de servo zitten moeten lossolderen en daarna andersom vast solderen.
Optie 2:
Ergens een draad in de zender wisselen. Ik heb geen idee welk draad ik dan zou moeten doen. Ik heb namelijk in de zender bij de stick 3 draden weg lopen.
Bekijk bijlage 454755
Ja opzich is hij ook prima hoor alleen is het gasgeven/rustig laten draaien een probleem. Of dit moet erg wennen om zo gas te geven. Dus vandaar dat ik daarvoor anders een andere zender zou willen. Ik kom er nu ook 1 tekort want deze hoorde eigelijk op mijn Smit Frankrijk.
Het prenciepe van met de buckets stil leggen is mee zeker bekend maar omdat de stuwing zoveel is met al een beetje gas is hij haast niet te houden. Misschien meer en vaker oefenen anders.
