Bouwverslag CATERPILLAR 3516B GENERATOR
Pieter, dit is weer een genot om te zien...prachtig:worship::worship::worship:
Hallo Leon,
Bedankt voor je compliment.
Update : 0077
Hallo Allemaal,
Even dit topic afgestoft en weer verder gaan met een nieuwe update.
De messing materiaalkist in de primer gespoten en daarna matzwart gespoten. (helaas geen foto's van gemaakt)
De materiaalkist rechtsachter gemonteerd op het chassis van de Pacton containertrailer.
(zie rode rechthoek)
De tien Twistlock
Begonnen met het monteren van de tien Twistlocks.
De messing twistlocks bewust in de messing kleur gelaten, zodat het contrast met het blauwe chassis goed zichtbaar is.
De twistlocks in de blanke lak gespoten, zodat de twistlocks niet oxideren.
Helaas zijn de foto's een beetje wazig.
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
Update : 0078
Hallo Allemaal,
De tien echt werkende twistlocks allemaal gemonteerd.
De tien twistlocks zijn precies nagebouwd na de/een 1 : 1 twistlock.
De twistlocks gezien vanuit verschillende posities :
De achterlichten, de gele markeringsplaat voor een trailer, kentekenplaat met kentekenplaat verlichting en het Pacton embleem gemonteerd.
Zie de echt werkende twistlocks :
De kentekenplaat wordt nog vervangen door een kentekenplaat met de originele RDW cijfers en letters.
Helaas bij de bouw van de containertrailer was ik nog niet in het bezit van de Lefly fonts cijfers en letters.
Tot zover is de containertrailer klaar, nu moet de verlichting nog gemonteerd worden.
Hoe ik dit ga doen, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Draadgebonden met de trekker/truck, of via een Beier Infra Rood systeem.
Wordt vervolgd.
Erg gave trailer hoor! Inderdaad even ander kenteken en gaan! Denk dat je de electronica passend moet maken voor de truck(s) die hem gaan trekken. Als daar al Beier in zit dan zou ik voor infrarood kiezen als budget geen probleem is. Dan kun je altijd ook op afstand aan en afkoppelen (mits je electrische poten hebt, dat dan weer wel.) Toch is het minder gedoe op de baan met infrarood.
Hallo Rolf,
Bedankt voor de tip, betreffende de Beier Infra-Rood systeem.
Het budget is geen probleem.
Ik ga hier over nadenken, om het nu maar gelijk in één keer in orde te maken.
Al mijn trucks zijn uitgerust met Beier modules.
Ik gebruik alleen maar Beier in mijn trucks, die allemaal het zelfde zijn geprogrammeerd.
Dit in verband met ons kleine clubje, die ook allemaal Beier modules gebruiken en alles onderling uitwisselbaar is.
We maken ook allemaal gebruik van dezelfde zenders en ontvangers.
Ik heb onder mijn 6 assige Broshuis Semi dieplader ook een Infrarood systeem gemonteerd, maar ook een draadgebonden systeem.
Dit heb ik toen gelijk bij de bouw van de Broshuis Semi dieplader ingebouwd.
Toen bestond ons kleine clubje nog niet.
Alleen zijn de trucks nog niet uitgerust met de infra rood ontvangers, moet nog gebeuren.
Vraagje :
Kan je de Beier ontvangers voor de trucks ook los bestellen bij Beier ?, of moet je een complete Infra-Rood set bestellen ??
Je weet ik was een nul op het gebied van elektronica inbouwen, maar door een spoed cursus elektronica modelbouw gevolgd bij HvR.
Ik kan ik me nu goed redden met de elektronica, lukt het mij om de elektronica storingsvrij in te bouwen.
Zijn dus inderdaad los te krijgen. De meeste dealers hebben ze wel op voorraad denk ik. De inbouw is eenvoudig op zich maar bij een al gebouwde truck of trailer kan het wel een dingetje zijn om ze in de schotel te monteren natuurlijk.
Update : 0079
Hallo Allemaal,
Het uur van de waarheid is aangebroken.
Past de 30 feet container met de Caterpillar Generatorset ook daadwerkelijk op de Pacton 40 feet containertrailer en kan deze 30 feet container ook vastgezet/vergrendeld worden met de twistlocks.
We gaan het zien.
Het 40 feet containerchassis :
De 30 feet container op het 40 feet container chassis, die nog verder afgebouwd moet worden :
De 30 feet container past perfect op de vier twistlocks van het 40 feet containerchassis.
Vooraanzicht :
Achteraanzicht :
De twee achterdeuren zijn nog niet afgesloten en vergrendeld.
De twee zijdeuren zijn wel gesloten maar nog niet vergrendeld.
De 30 feet container vergrendeld met de 4 twistlocks.
De vergrendeling van de 30 feet container op het 40 feet containerchassis werkt ook perfect, geen gemorrel om de twistlocks vast de draaien, dit verloopt soepel.
Nu is de grote vraag : Past ook de zelfgemaakte messing trap met armleuning, met de aluminium antislip treden ook aan de achterkant van de container ?
De trap is inmiddels in de kleur zwart gespoten :
De trap met armleuning past goed en wordt t.z.t veilig geborgd aan de opstaande onderrand van de container.
(deze onderrand is nog niet gemonteerd, dit kan pas als de vloer is gemonteerd.
De de treden van de trap met armleuning staat mooi vlak op de 30 feet container.
Deze trap past ook aan de zijkant van de 30 feet container, hier komen t.z.t nog foto's van.
Ik ben tevreden over het behaalde resultaat.
Nu de 30 feet container voor de Caterpillar Generatorset, verder afbouwen.
Wordt vervolgd.
Hallo Rolf,
Ik wil/ga het Infra Rood zendgedeelte niet in de kingpin inbouwen, maar in het midden van de voorkant, tussen de luchtslangen en verlichtingsstekker van de containertrailer.
Reden : Omdat ons kleine clubje, de Infra Rood zendgedeelte niet in de kingpin hebben ingebouwd, maar aan de voorkant van de trailers.
Hetzij tussen de luchtslangen of aan de onderkant/voorkant van de trailer.
Euh, wat is het eigenlijk, wat op de trailer gemonteerd is : het zendgedeelte of het ontvanggedeelte ?
Zo die wordt erg mooi, mooie trailer en container Pieter, gaaf die trap net als je werkbank. :thumbsup::thumbsup::thumbsup: De infa rood ontvanger plaatst je in je trailer of aanhanger.
Hallo Marceline,
Bedankt voor compliment.
Ik heb de infra Rood module onder de Broshuis 6 assige semi dieplader gebouwd en de Indra-Rood ontvanger tussen de 2 luchtslangen en de verlichtingsstekker gemonteerd.
Dus nu moet ik nog de Infra-Rood zenders op de trekkers/trucks monteren.
