Zoals ik in mijn voorstelpost al had gemeld ben ik na ruim 35 jaar weer begonnen met de scheepsmodelbouw. Omdat ik het mij voormijn eerste model wat makkelijker wilde maken heb ik gekozen voor een bouwpakket. Daar ik in het verleden de Furie als eens had gebouwd en er van Deans Marine een pakket beschikbaar was heb daar dus voor gekozen (Foto 1).
Het pakket bestaat uit een polyester romp (Foto 3) met laser gesneden onderdelen van HIPS (High Impact Polystyrene) en vacuüm getrokken delen ook uit HIPS. Bij het droog passen van een aantal onderdelen blijkt de pasvorm niet om naar huis te schrijven is en er zal veel geschuurd en gevuld moeten worden. Verder zitten er veel beslag-delen in het pakket van zacht gietmetaal en giethars. Aan alle beslag-delen zit het nodige aan werk om ze mooi te krijgen. De schroefas met koker heb ik meteen opzij gegooid. Die bestond uit een messing pijpje met kleine messing pijpjes als lagers. Ik denk dat het schip daarmee bij de Maiden trip al zou zinken. Daarom maar vervangen door een Roboesch.
Na het droogpassen en bijwerken van een aantal delen zoals hak en roer heb ik het gat voor de schroefas geboord en pas geslepen. Daarna heb ik de schroefas met motor en een kort messing pijpje passend over schroefas en motor uitgelijnd en met 2 componentenlijm gefixeerd gelijktijdig heb ik de roerkoker vastgezet. Na uitharding van de lijm heb ik de schroefas met giet Epoxy verder vastgezet (Foto 4) Al met al ziet de kont er best goed uit zo, alleen heb ik de spinner van de schroef af moeten halen in verband met te krappe ruimte (foto 5). Na volledige uitharding van de Epoxy heb ik de motorfundatie uitgelijnd en eerst gefixeerd met UHU hart en daarna vastgezet met twee componentenlijm (Foto 6). Vooralsnog denk ik deze motor te gebruiken, maar als die niet bevalt vervang ik hem door een Aeronaut 620 race Navy met 3400 toeren.
Vervolgens heb ik de nodige gaten uitgezaagd en geboord, zoals de patrijspoorten, spuigaten en kluisgaten. Verder heb ik om het dek goed op zijn plaats te krijgen 1,5 mm gaatjes in het berghout geboord waardoor ik cocktailprikkertjes kan steken voor de dekhoogte. (Foto 7)
Foto 6 motor met fundatie.jpeg130,4 KB · Weergaven: 457
Foto 1 de doos.jpeg135,7 KB · Weergaven: 469
Foto 7 voorbereidende werkzaamheden.jpeg96,3 KB · Weergaven: 499
Foto 5 hek met 40mm vierbladsschroef.jpeg103,6 KB · Weergaven: 499
Foto 4 schroefas.jpeg86,5 KB · Weergaven: 435
Foto 2 doos met inhoud.jpeg123,7 KB · Weergaven: 465
Foto 3 de romp op de werktafel.jpeg226,5 KB · Weergaven: 481
