Kan gebeuren Jeroen , opnieuw maken is de beste oplossing .Gevalletje een stapje vooruit, twee stappen terug.
Dacht beide drijfstangetjes vandaag af te maken. Ging allemaal goed. Nadat ik de contouren van de drijfstangetjes op orde had, de twee gaten erin geboord. Kleine gat, voor de zuigerpen, gewoon met de boor. Grote gat op de draaibank.
Bekijk bijlage 465129
Leek prima te gaan en ze zien er wel netjes uit.
Bekijk bijlage 465130
Maar ik heb een fout gemaakt. Het grote gat dient 13mm te zijn en bij mij is het 13,5mm. Ergens verkeerd gemeten, o.i.d.
Het lagertje wat erin moet heeft een buitendiameter van 13mm, dus dat gaat niet lukken. Ik ga eens kijken of ik wellicht iets van een lager kan krijgen wat in de buurt komt. Wellicht imperisch maatvoering?
Balen, want ik heb best wel veel uurtjes aan besteed en dan gaat het met de laatste handeling mis! Beter opletten de volgende keer
Jeroen
Fijn zo'n leermeester, ik ga dit volgen.Ik zal er morgen een paar maken en gelijk foto's van nemen , maar wat is de hart afstand van de twee gaten , kan het niet zien op de tekening.
Maar de manier dat je ze gemaakt hebt , dat kan eenvoudiger en veel sneller, zonder draaitafel. Heb je een opspanplaat voor op je draaibank ?
