ps. Let op, het geprinte zadel voor het hoogteroer is niet toegestaan in de NL RES competitie, die heb ik van 1,5mm multiplex met epoxy+microballons na gemaakt (zie foto’s)
Ik ben heel benieuwd.Klopt, deze worden in de komende vliegers vergadering besproken.
3D printing in deze klasse wordt toch hot, vooral op onderdelen.
Het probleem met de staartbuis is dat je zowel in x-as als y-as moet uitrichten, in een keer.
Dus met seconde lijm heb je hier de tijd niet voor.
Ik heb zoals JVE zegt met expoy verlijmd, ik heb hierbij wel gebruik gemaakt van microballons om meer lijm-volume te hebben
eerst droog uitlijnen op de tekening, dan eerst alleen het spant wat in de buis gaat verlijmen en laten uitharden.
Na het uitharden verlijmen op de romp zijkanten (buiten zijde)
Als de kist helemaal klaar is dan verlijmen aan de onderzijde (ik heb het laatste wel gedaan met stukken 3-hoek balsa)
De vleugel delen heb je die ook met epoxy aan elkaar gelijmd?
Ik had nog niet echt een plan. Ik dacht op jouw foto's het glimmen van epoxy teherkennen, vandaar de vraag.Dat is inderdaad wat ik heb gebruikt.
Waarmee zou jij deze verbinding willen verlijmen?
En als je daar voldoende van gebruikt heb je alsnog een kunststof zadelps. Let op, het geprinte zadel voor het hoogteroer is niet toegestaan in de NL RES competitie, die heb ik van 1,5mm multiplex met epoxy+microballons na gemaakt (zie foto’s)
Dichte folie is zo 2021Gaaf kleurenschema. En bijna verplicht om transparante folie te nemen met deze ribben![]()
Ik heb nergens in huis een hoek die zo leeg is!
