Goed geluid.. dat het kan... ik heb er nog een niet ontkurkte in doos
Uit nieuwsgierigheid ooit gekocht. Om de poorten te vergelijken met standaard FX
Top!
Top!
Het is minder dan een halve middag werk, als je een beetje gepland te werk gaat...Maar probeer eerst eens wat bouwprojecten af te ronden. Er ligt veel.
ik ga alvast een ontsteking setje bestellen.... eerste ff de prijzen vergelijken tussen ali en just engines magneetjes heb ik al en de viton o-ringetjes zijn onderweg![]()
Helaas is JustEngines inderdaad zwaar de dupe van de Brexit... Baal ik flink van!
Dan is dat toch wel je beste optie...
Moet ik gelijk een setje voor jouw mee bestellen Bert ?Helaas is JustEngines inderdaad zwaar de dupe van de Brexit... Baal ik flink van!
Hoe staat het met jouw setje, Jan? Loopt jouw motor al?Is dit niks?
https://hobbyking.com/nl_nl/pegasus...D=35548&indexName=hbk_live_products_analytics
Ik heb ze daar wel een besteld. En ik weet niet joe het met de verzend kosten zit maar wel goedkoper.
Jan
En maak je geen zorgen over inlopen, dat kan gewoon rechtstreeks op benzine. NIET rijk, zoals een gloeipluggert,
Klopt... dat is ook niet goed. Hoewel benzine lang niet zo'n negatief effect heeft op de smering als Methanol (benzine smeert van zichzelf ook, waardoor bijvoorbeeld een bosmaaier op schone benzine niet onmiddelijk in elkaar loopt, methanol smeert helemaal NIET), verdun je de olie, en door het te rijke mengsel voeg je roet toe. Roet is carbon, carbon is heel erg hard en in feite is roet dus een soort van schuurmiddel.Dat vind ik heel interessant!!
Laatst was iemand een benzine motor aan het in laten lopen op de club met een rijk mengsel.
Naar mijn gevoel is dat juist niet goed.
In het verleden altijd te horen gekregen dat door het rijke mengsel de oliefilm juist oploste waardoor er juist slijtage ontstaat ipv inlopen. Dit kwam dan ter sprake wanneer bijvoorbeeld de hand choke vergeten werd.
Of dit waar is weet ik niet zeker alleen als ik dan naar methanol kijk waarom zou dit dan anders zijn. Daar zal ook de overtollige methanol de oliefilm kunnen aantasten
Terwijl de niet ABC/ABN motoren inderdaad flink rijk werden ingelopen.
Of zit ik er helemaal naast.....
Jan
warm worden.. zeker met inlopen..
alleen wel een tik rijk. warm worden doet ie toch wat vlotter helemaal in het begin.
