Waarom die dubbele kruiskoppelingen?
Of is het één unit?
Of is het één unit?
Algemeen aanbevolen door de technische specialisten hier, vooral omdat het niet mogelijk is motoren en assen perfect in lijn te zetten.Waarom die dubbele kruiskoppelingen?
Inderdaad Ronald, de technieken zijn helemaal anders, maar de hoofdingrediënten (geduld, oog voor detail, nauwgezetheid bij het bouwen) blijven hetzelfde.ets totaal anders dan houten modelbouw,
Het is mijn hobby in de modelbouw geworden.Iets totaal anders dan houten modelbouw, maar moet toegeven dat zo veel rc maken ook z’n aantrekkingskracht heeft!
Mooi voorbeeld van gestructureerd en overzichtelijk bouwen….
De Beier module bedient niet de motoren maar genereert motorgeluid, met keuze uit 1 of 2 motoren.Waarom bedien je twee van de motoren via de Beier module Herby?
Ik weet at jij eerder allergisch bent aan de machinekamergeluiden die Beier meelevert.Als ik het goed heb had de Bismarck stoomturbines. Gaat de Beier dat geluid simuleren?
Men noemt mij soms wel een revettentellen, maar zo ver hoeft het ook niet voor mij.Had de grote Bismarck hulpturbines voor achteruit, of was daar een andere oplossing voor?
Ik lees dat je de motoren onafhankelijk bedienbaar wilt maken, hoe wil je dat gaan doen met de zender? Ik ben op het moment een veerhaven duwboot aan het bouwen in schaal 1:35, ook driemotorig, maar ik heb geen idee hoe ik dat onafhankelijk ga bedienenLeuk dat er zo veel interesse is
Zij die mij volgen bij de Historische zeilschepen, kennen mijn schrijfstijl al. ik probeer regelmatig een uittreksel uit het werfregister te plaatsen, waarin ik per dag noteer wat ik doe, en soms uitweidt hoe en met welkmateriaal.
Laat het bouwen beginnen.
Dag 1: 24/07/2021 0u30
Fiches (servoverlengkabel van 20cm doorgesneden) aan één motor en één regelaar gesoldeerd en werking getest. de motor draait zo goed als geruisloos. Het toerental lijkt mij wel wat aan de lage kant, (getest met een 6V loodaccu). Test in het water zal moeten uitwijzen of dit voldoende power geeft, of dat ik het voltage moet verhogen. Met 3 onafhankelijk bedienbare motoren moet het ook weer geen speedslagschip worden.
Bekijk bijlage 451709
Klaas herkent ongetwijfeld de motoren die hij aanraadde, en misschien ook de ESC. De goudcontact-bananenstekkers voor de stroomvoorziening gaan er terug uit.
Veel modelbouwplezier,
Voor 3 motorig met kopschroeven klinkt dit wel goed, maar als ik het goed begrijp kun je dus niet alle 3 overschakelen op 1 stick?Hallo Ronk, Ondanks dat Herby en ik vaak in dezelfde richting denken, wijk ik deze keer af. Voor mijn Smit Finland had ik een F-14 met Navy-stick gekocht, maar vond het niet prettig navigeren. Voor mij werkt het beter met normale sticks. Als ik het voor een 3- motorige duwboot in moest richten dan zou ik het doen als volgt. De zender moet daartoe wel geschikt zijn.
Sturen rechter stick horizontaal.
Boegschroef linker stick horizontaal.
BB motor linker stick verticaal.
SB motor rechter stick verticaal
Middenmotor met een mix-functie d.m.v. een schakelaar koppelen aan BB en SB motor en bedienen met linker stick verticaal.
Op die manier kun je in kleine ruimtes optimaal manoeuvreren en op de lange strek lekker gemakkelijk varen.
Kijk maar of het je aanspreekt. De zender moet dan wel over mix-functie en schakelaar beschikken.
Gr. Klaas.
