Frsky Tandem X20 met Ethos OS
gevonden op de RX zit een klein wit stekkerblokje in de ontvanger verpakking een kabeltje met 6 kleurtjes de zwarte en rode en gele aan servokabeltje gesoldeerd en dit op de s-bus ingang ven de Hobby eagle A3super3 aansluiting en alles werkt nu goed scheelt toch een hoop andere kabeltjes
Ze hebben bij Engel nu ook de rode X20S met brede schakelaren, dus tijd om mijn X12S te vervangen. De TWIN X-Lite en X18 hebben de slider niet zo fijn als de X20S dus op deze zat ik te wachten. Maar, waar vinden we een mooie (alu) case voor deze zenders?
Engel is niet bepaald goedkoop t.o.v. andere leveranciers over het algemeen.
Het zijn overigens schakelaars en niet schakelaren. ;)
Engel is ook niet heel duur. Van China is het net zo duur. Horus eu heeft deze niet. Service kost wat....
Wat is nou het verschil tussen die nieuwe x20s en de oude? Ik zie dat nergens, alleen de schakelaars en een kleurtje
+ rechthoekige rubber grips?
Rubber grips kan je ook los krijgen en zitten bij engel er overal bij nu. Alleen andere switches zover ik zie.
Zender is binnen, oogt prima. Ben wel benieuwd hoe lang die lak goed blijft. Is toch een mindere afwerking dan de X12S. Straks eens een ontvanger voorzien van V2 software en wat spelen.
Als je die grips erop doet, zal het met de lak best meevallen. Ik heb de blauwe, maar de lak is wel het laatste waar ik mij zorgen over maak.
Als je in het mixer menu op het plus teken rechts boven in het scherm drukt komt het te voorschijn
Nee, niet die mixers. Custom scripts bedoel ik maar die zijn er niet in Ethos :( Er komen lua tasks later en ik hoop dat die iets toevoegen anders is Ethos wel beperkter dan OpenTX......
Even een vraagje over de TD series ontvangers. Voor een nieuw project denk ik 3 aparte ontvanger groepen te gaan gebruiken in het model om de kabelboom te beperken aangezien deze eigenlijk uit 3 rompen bestaat welke via vleugels worden verbonden. Ik heb wel in elke groep telemetry sensoren. Kunnen de TD series ontvangers tegelijk telemetry versturen? Ik zit er aan te denken om 3x een TD R10 te gebruiken zodat elke ontvanger 7 eigen kanalen heeft en 2 gedeelde, en een S.Port voor sensoren. Dus ontvanger 1 heeft als PWM 1-9, ontvanger 2 heeft PWM 1,2,10-16 en ontvanger 3 heeft PWM 1,2,17-23.
Beste Tadango
Weet niet of jij dit hebt X20 ETHOS System kleines Handbuch_DE 058c
Daar staat omschreven waar jij naar zoekt dacht ik, hier een kleine copy
Beispiel: Telemetrie mit 3 Empfängern und UID einstellen Sind mehr als 1 Empfänger im Modell verbaut so muss jedem Empfänger beim Registrieren eine eigene UID vergeben werden! Empf 1 = UID0 Empf 2 = UID 1 Empf3 = UID2 (
(geht normal automatisch)
Sonst funktioniert die Telemetrie nicht richtig, ist unvollständig, meldet Sensor verloren
Immer nur je 1 Empfänger pro Frequenzband (2,4GHz bzw 868MHz) darf Telemetrie senden!
In diesem Beispiel habe ich 3 Rx registriert und gebunden:
1. Archer R8 Pro (UID 0 und RX1), Sensoren am SPort Vario und GPS.
2. Archer R10 Pro (UID 1 und RX2)
3. R9 Slim Plus (UID 2 und RX3).
Der Bildschirm "Telemetrie" wird durch Berühren des Bildschirms "Telemetrie" auf dem ersten Modellbildschirm ausgewählt.
Als Nächstes folgt die Erkennung der Sensoren.
Beim ersten Aufrufen des Telemetriebildschirms werden noch keine Sensoren angezeigt.
Wenn alle drei Empfänger eingeschaltet und die RF-Verbindungen aktiv sind
Die Option "Neue Sensoren erkennen" wird eingeschaltet.
Die Sensoren werden erkannt und angezeigt.
Schalten Sie dann die Erkennung wieder AUS.
Wenn eine Mischung aus 2,4GHz- und 868MHz-Empfängern vorhanden ist,
werden die einzelnen Sensoren angezeigt mit 2,4GHz- oder 868MHz-Kennung angezeigt.
groet Hans
ps
uit engels manual
Multi receiver telemetry
ACCESS Trio Control provides the ability to have three receivers for each RF path
registered and bound in ACCESS transmitters. The three receivers are bound in the
transmitter RF screen in positions RX1, RX2 and RX3 that enables the ability to access
the receivers individually to map the port pins and make other changes to the RX.
ACCESS normally has one inbound telemetry path for each RF link or one link for each
ISRM RF module. The Tandem systems are an exception with one TD ISRM that has a 2.4
and 900m section for two RF paths. The telemetry source receiver may change during a
flight depending on RF conditions. ETHOS has an RX sensor that displays the telemetry
source real-time and data logs the RX sensor data.
The most common application using S.Port would be by daisy chaining the S.Port sensor
chain to all 3 receivers, which should be sharing a common power supply.
 Register and bind the receivers (refer to Model Setup).
 Connect the sensor and receiver Smart Ports in a daisy chain fashion.
 Discover new sensors (refer to Telemetry Setup), and test carefully that Smart Port
switching is working correctly.
139 rev 0
X20/X20S and Ethos v1.4.6 User Manual
The telemetry source will automatically switch depending on the active RX. The RX
internal sensor displays the ID of the active RX that is sending telemetry, i.e. RX1, RX2
or RX3.
When the receiver telemetry source changes, linking of the receiver S.Ports will
automatically continue telemetry from S.Port connected external sensors. However
please note that it does not link internal receiver sensors. RSSI, VFR, RxBatt, ADC2 and
RX(n) sensor data is sent for the source receiver, so that does change depending on the
source.
Simultaneous telemetry from three receivers will come later. Further developments are
expected in this area.
Bedankt maar het gaat me juist om de TD serie. Van de access serie weet ik dat die het niet kan. Ben bang met TD ook niet.
Waarschijnlijk heb je 1 gedeelde massa.
Dan heb je maar 1 draadje nodig om alle sensoren naar 1 ontvanger te sturen, dat maakt je draadboom dan niet onnodig ingewikkeld neem ik aan?
Groeten,
Arie
Is weer 1 draadje extra ;) Maar dat is blijkbaar nodig dus het is niet anders. Ik probeer in dit project juist zo weinig mogelijk connecties te hebben tussen de delen. Als je ziet hoeveel stekkers sommigen gebruiken dan is 1 extra niet erg natuurlijk maar als het niet hoeft zou dat mooi zijn.
Mijn leerling zenders hebben geen para moduul dus ik heb een D8 CPPM ontvangertje ingebouwd en op de trainer poort aangesloten. Deze zit mooi in de uitsparing onder de accu dus kan hem eenvoudig binden. Super goed en stabiel trainer signaal op deze manier.
