Welk zachtsoldeer heb je gebruikt?
Tin/lood, 60/40 heeft een temperatuur bestendigheid van ca. 90gr.C.
Resist 2, tin/ zilver, 97/3 heeft een temperatuur bestendigheid van 175gr.C.
Nog niet... de ketel brand nog en de machine draait nog, ik heb geen zin in ongelukken, ook al ligt het ding maar in de badkuip. Stoom kun je je naar aan branden.Bier al weggeklokt lijkt mij.
Leuk topic.
Dank je!Mooi vaarbeeld, dicht tegen de romp snelheid.
Het heeft wel wat moeite gekost, maar voor mij, kun je tevreden zijn met het resultaat.
Chapeau. Henk.
Dank, Klaas...Daar kan je mee voor den dag komen Bert! Komt Regner nog over de brug met een echt pompje? Althans met een echt lager op de uitgaande as. Veel vaarplezier verder! Of moet er ook nog gevlogen worden? Gr. Klaas.
Dat lijkt zo, maar is niet zo: de leiding eindigt in de "V" van de twee excenter-stangen, op het scheidingsvlak van de excenters als je begrijpt wat ik bedoel: de ene stang loopt vlak langs de leiding, de andere ZOU hem raken (maar komt net niet ver genoeg in beide standen van de schaar).
In de vooruit-stand zal aanstromende olie "afsmeren" aan de ene excenterstang, en vandaar naar beneden lopen over de beide excenters, in de achteruit stand zal de druppel aan de leiding blijven hangen en uiteindelijk op zwaartekracht precies tussen de twee "bigends" van de excenterstangen vallen. Hoe dan ook, die olie komt dáár waar het moet wezen.
Die leidingen zijn overigens vrij "flexibel" gemonteerd (met ijzerdraad om de kolommen gebonden) en mocht er eentje een beetje verschuiven en wel een raakmoment krijgen, dan verwacht ik dat dat niet eens hoorbaar gaat zijn.
Ik heb geprobeerd het op de foto te krijgen, maar dat is vanwege lichtinval, glimmende olie en glimmend metaal ERG moeilijk zichtbaar te maken, maar alle smeerpunten "stromen", ik zie een heel klein kraagje olie uit de hoofdlagers komen, de excenters zijn nat en de kruishoofden ook. Eigenlijk gewoon PRECIES zoals ik dat in mijn hoofd voor me zag toen ik besloot deze manier van smering te gaan gebruiken.
Voor het beperken van de "zooi" heb ik ook al een oplossing: rondom de machine komt een verwisselbaar "dammetje" te liggen uit opgerold handdoekpapier, die de afvloeiende olie absorbeert. Voor het varen die tampons vernieuwen, na het varen het likkerpotje even leegtrekken en het zou eigenlijk redelijk schoon moeten blijven.
Absoluut! TENZIJ ik akkoord ga met een koud bad met een filmpje olie...En moet je reserveren om zelf te badderen zeker?tGr. Klaas.
Nee hoor... De boot is eigenlijk sinds ik aan die schuifkast gemorreld heb eigenlijk brandschoon: heb na afgelopen weekend geen spat olie meer in het water terecht zien komen, en het water wat nu in het bad staat staat daar al een week, en is 100% olievrij. (Voor wie het zich afvraagt: Ja, ik heb óók een douche dus ik stink nog niet![]()
Dan moet je ook geen thee drinken...Lekker is dat, mijn hele scherm zit nu onder de thee....![]()
