Dank je
Marceline, de bestuurders cabine is nog een hele uitdaging als je dat een beetje gedetailleerd wil maken.
Tio, dank je voor het compliment en je hebt helemaal gelijk met de opmerking over het bovenste draaipunt van de arm, het is veel te dun, zelfs voor de 1:16.
Alhoewel het 1mm plaat is, is deze na het solderen behoorlijk zacht geworden, mijn opzichter die af en toe bij het werk staat had ook al zijn bedenkingen, dus ik heb het vanmiddag gelijk aangepakt en verzwaard.
Ook heb ik het tandwiel wat eerst vast op de as zou komen, nu zo gemaakt dat er slip kan optreden. Ik heb een kamer in het tandwiel gedraaid en daar komt een rubberen O ring in die voor de frictie moet zorgen.
Met het onderste boutje onder het tandwiel wordt de weerstand afgesteld.
We gaan verder met de cabine arm en wel het laatste scharnierstuk.
De onderdelen voor het cabine frame en het laatste scharnierstuk.
Het scharnierstuk wordt in verschillende etappes gesoldeerd.
Het scharnierstuk bestaat uit 10 onderdelen
Het scharnierstuk op da cabine arm.
Dit draaipunt moet er voor zorgen dat de bestuurders cabine in lijn komt te staan met de kraan.
De opzichter was zeer tevreden.
Wordt vervolgd
Groet Leo
