Bouw verslag Smit Lloyd 109/110
Heb het bij alle beide regelaars
Het geluid van de koppeling komt omdat ik de schroefas nog moet ondersteunen met een steun waar een lager in komt.
Bekijk bijlage 554325
Peter...blijft bij jou wel altijd het groenen lampje branden tijdens gas geven?
Hier bij het begin niet....bij bijna vol gas ...brand de lamp wel groen op de vaarregelaar.
Mvg Ronald
Hallo Ronald
Ik had even niet mee gelezen, ben de accu's aan het opladen en zal eens kijken met de Led.
Hoewel Ronald ik heb wel de zelfbouw regelaars, en volgens mij geeft de groene Led aan dat je regelaar max uitgestuurd is; (max knuppel stand).
Maar zoals gezegd zal ik het testen, je leest het resultaat.
Veel plezier met de verdere bouw Peter
Ben opzoek naar voorbeelden voor een steun. Om de Smit Lloyd 110 op te zetten.
Tevens een steun om hem veilig te vervoeren in de auto.
Of hoe vervoeren jullie de scheepsmodelen in een auto.
Mvg ronald
Heb je een spantenplan? Dan is het makkelijk om twee "staanders" uit te zagen uit een stuk Triplex o.i.d.
Hab je dat niet, dan kun je met dik massief koperdraad een "afdruk" maken van de romp, en dat aftekenen op triplex en uitzagen.
Dan is het simpel een kwestie van een raamwerkje maken met wat breed uitstaande voetjes (i.v.m. stabiliteit in de auto).
Binnenkant van die staanders, waar de romp in komt te liggen, afwerken met tochtstrip voor de wrijving, zodat je boot niet naar voren of naar achteren schuift in de standaard, als je een keer hard moet remmen of zo.
Als het even vlug en tijdelijk moet, kijk ik ook wel eens naar stevige kartonnen dozen en ander verpakkingsmateriaal. Met name die dikke schuimblokken waar electronische apparatuur in verpakt wordt. Daar kun je vaak heel goed functionerende vervoerssteunen voor modellen uit maken. "Niet mooi, wel goed". Zeker als het slechts een tijdelijke oplossing is.
Niks zo frustrerend als wanneer een model klaar is, maar je moet nog 3 weken wachten op de maidenvoyage omdat je het ding niet kan vervoeren:D :D :D
Hoe je een model in de auto vervoert hangt echt van je auto af, maar in elk geval altijd zo dat het model nergens heen kan. Ik gebruik regelmatig de gordels van de achterbank om een model op die (neergeklapte) achterbank vast te zetten.
En rustig rijden uiteraard...
Vervoeren?
Gewoon, in een oude kiwidoos.
Stuk of wat tegelijk, met de zender erbij.:D
En dat blijft gewoon staan tijdens rijden?
Als je een héél klein beetje rekening houdt met wat je achterin hebt staan, ja hoor...
Ik heb mijn boten ook gewoon hetzij op de achterbank, hetzij op de neergeklapte achterbank staan, en zolang ik niet al een gek ventje over de verkeerdrempels knal, noodstoppen doe of met rokende banden bij het stoplicht vertrek, blijft bij mij de boel prima staan.
Maar uiteraard, je moet er wél rekening mee houden.
Mijn avatar past in de transportkist precies tussen de wielkasten. De twee sleepboten kunnen er dan nog naast. Knielmatje ertussen. Voor een opgerolde handddoek en achter een met schuim gevulde zendertas. Coastertje gaat dan in de transportkist op de achterbank in de gordel. Zonder transportkisten passen de 4 scheeps in de lengterichting naast elkaar in de kofferbak. Een en ander afhankelijk van de maat van de schepen en de ruimte in je auto. Verder sleep ik dan een plastic opstapje, een hijstuigje een inschuifbaar wephengeltje, een opvouwbare bolderkar en wat handdoeken mee. En uiteraard voor elk schip een zender en een doosje met wat gereedschap. Op vakantie gaat er een van de scheepjes in een transportkist en de bijbehorende zender mee. Hieronder Smit Finland met hijstuig. Gr. Klaas.
Beide kisten gemaakt van 3,5 mm triplex met 2x2 cm vuren latten in de hoeken. Gelijmd en geschroefd. Bij Arnafjord hangt de zender bovenin de kist. Bij de avatar ging dat niet. Die zit helemaal klem met blokken schuimrubber. In de kisten ook de apparatuur om de vaaraccu's te laden. Gr. Klaas.
Bedankt Klaas.
Daar kan ik wat mee.
Denk dat ik zelf dan dikker triplex moet gebruiken.
De boot gaat tegen de 25 kilo aan wegen.
Mvg ronald
Dan neem je iets van 5 mm multiplex Ronald. Zorg wel voor een stevige verbinding tussen bodem en kap. De bodems heb ik gemaakt van 12 mm betonplex. De kap van Arnafjord zit vast met vrij lichte klemmen. Om de boel te zekeren doe ik er een spanband om. Zorg dat bij het lijmen en schroeven alles goed haaks op elkaar staat. De kap van Arnafjord is zo sterk dat ik erop kan zitten. Beide schepen staan, opdat ze geen "aanloop" kunnen nemen of kantelen, met minimale speling in hun kist. Vorig jaar keutelden ze bij de buurman van de rollator. Alleen bij Arnafjord in de romp een slechte soldeerverbinding van de vaaraccu losgebroken. Gr. Klaas.
Een opmaat gemaakte flightcase.
Kost wat maar dan heb je ook wat, maar wel het behoud van je model.
Probleemloos transporteren zonder schade.
Sinds ik deze kist heb, heb ik geen transportschades meer aan mijn model van de Smit Kamara.
Voor mijn Fairplay 30 heb ik zelf een transoprtkist gemaakt, gebaseerd op deze flightcase.
