Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Ben benieuwd naar je ervaring verder in het traject. Om je vraag te beantwoorden hier mijn best guess,
Kijk in de receiver config.
De beschrijving spreekt van diverse apparaten zijn te bedienen zoals neurus esc, servo,s etc. Hoogstwaarschijnlijk ligt daar de oplossing.
Succes
Ps. Heb zekf geen TD R receiver
iets raar aan de gang, mn special functies die ik tot het betreffende model toewijs, staan nu ook in al mijn andere modellen. zucht en de voices die er al stonden spreekt hij nu 2x af...
Oh jee, tja versie 1.5.1/2/3/4 niet voor niets in korte tijd.
Maar vaak/soms ligt er een rarametreer fout aan ten grondslag.
Dit soort ervaringen kan je het best toetsen op het forum. Github frsky feedback etc....
hmm heb het model goed gekregen met de td ontvanger maar nu heb ik dus de andere bijkomende problemen, eens idd nagaan
Vandaag een nieuwe tdr10 binnen gekregen. Zender en ontvanger zijn voorzien van laatste firmware. Het registreren en binden lukt. Maar de blauwe led flashed heel de tijd en ik krijg geen signaal op servo,s. Iemand n idee? Groeten
Misschien is beginnen met de bijgesloten handleiding te lezen,de oplossing.
Die zit er niet meer bij. Enkel online te vinden en heb deze gebruikt. En gedaan zoals het hoort...
In de manual staat ook dat het flikkeren van blauw en groen normaal is. Ik had enkel blauw en geen respons. In een ander model wel.
Heeft iemand ervaring met de missende Nederlanstalige AUDIO bestanden met de X20S ?
de Display betanden zijn wel aanweizig.
Bij Ethos Suite zijn ze te selecteren en te downlouwden, maar zie ze in het bestandsmenu niet.
Alleen bij de Engels zijn ze wel aanwezig.
    413,8 KB · Weergaven: 79
Goede dag,
Graag leg ik de volgende vraag voor.
Om de ontvangst te optimaliseren overweeg ik een td-xm ontvanger voor mn ranger1600 van HK. Op mn zender heb ik reeds een 2,4GHz external antenne.
Nu de 900MHz antenne! Uit de documentatie kan ik niet opmaken welke external antenne compatible is op mn x20s zender.
Wel zipp9 maar 868 of 900 of 915MHz?
Kan iemand mij hierin adviseren opdat ik de juiste antenne kan aanschaffen.
Verneem graag.
Met vriendelijke groet, Theo
Interne antenne klopt. Met externe antenne beoogd betere ontvangst te bewerkstellen vandaar. Er zit een aansluiting voor zowel de 2,4Ghz als de 900Mhz externe antenne.
Vraag is alleen welke type 900Mhz externe moet ik hebben?
dat weet ik ik niet, sorry.
Maar met 900 Mhz erbij en een tandem ontvanger krijg je sowieso een prima ontvangst, dus ik zou me er niet al te druk over maken tenzij je van plan bent heeeeeeel ver weg te vliegen.
Maar goed, da's geen antwoord op je vraag ;-)
Klopt Arie.
Maar in de Nederlanse map staan alleen systeem bestanden en geen AUDIO bestanden.
Weet jij wie er toevallig Nederlanse bestanden heeft aangemaakt.
Ook loopt nog de vraag over heel zacht geluid bij Bluetooth hoor-apparaten.
