De vermeldde gegevens zijn te onduidelijk om er met zekerheid iets van te zeggen.Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€2,29 | 1Pc Mabuchi FC130SA-20120 Koolborstel Motor Dc 3.7V 5V 6V 17000Rpm Hoge Snelheid Sterk Magnetisch Groot Koppel Voor Rc Speelgoed Autoboot
https://a.aliexpress.com/_EQDT2Zm
Dit is een hele goede tip.Zet om te proberen een 12 Volt lamp in een draad naar de motor. Dan blaas je in ieder geval niets op. En meet eens op dezelfde draad hoeveel stroom (ampere) er loopt. Op het droge is 200 mA in jouw geval al vrij hoog.
Valt mee Bert, 1,2 Watt.De vermeldde gegevens zijn te onduidelijk om er met zekerheid iets van te zeggen.
Wat ik bedoel is: Er zijn 4 verschillende voltages gegeven (ik neem aan dat je dus kunt kiezen uit 4 uitvoeringen), en maar één toerentalbereik. Niet opgegeven bij welk voltage en voor welke uitvoering die gegevens geldig zijn.Valt mee Bert, 1,2 Watt.
Ik denk dat het te kort is, maar soit.
Wil je dat ik het probeer uit te leggen?Echt, jullie waren mij een post of 4 geleden al kwijt.
Dit volg ik niet hoor .
En ik zweer je dat ik het probeer.
Ik niet... Ik ga uit van 4 verschillende uitvoeringen, (3, 3,7 5 en 6) volt, die allemaal nominaal 200 mAh maximaal mogen trekken maar gewoon anders gewikkeld zijn om ze geschikt te maken voor de verschillende voltages. en DAN gaat het wel fout als je de verkeerde versie kiest.Ik weet het Bert, maar gezien de spanningen en stromen ga ik uit van een linear verloop en dus op 6V 1.2W (200mA)
Heel duidelijk is het niet, dat weet ik, maar ik denk dat dit zomaar kan kloppen.
Dat snap IK, en dat snap JIJ, maar:Dan is het een kwestie van meten Bert, Meten is Weten, mits je Weet wat je Meet.
En als er dan zo'n motortje in 4 verschillende uitvoeringen (ga ik tenminste van uit) verkrijgbaar is, kun je ze alleen allevier bestellen en dan hopen dat er wat goeds tussen zit.En vooral dat laatste is een puntje bij mij...
Ik hou zo'n multimeter erop en dan krijg ik getallen te zien.
Als hij op Volt staat kan ik er nog wel wat van maken.
Maar voor de rest...
Schiet mij maar naar St juttemis
