Pasqual zei:Oke daar zal ik nog even naar kijken.
De geleiders wel gewoon op hun plek laten zitten?
Nog even een ander vraagje. Welke Canopies passen allemaal op de King? Met welke andere heli kan je de grote van de canopy vergelijken?
Stangetje gewoon er uit klikken en de geleiders een kwart slag draaien, bij mij zit er nog maar een... maar is ook al niet meer in gebruik. :wink:
Met de canopies kan ik je niet verder helpen.
Als een winkel hem in Nederland zou moeten hebben dan zou het RCTechnics.eu moeten zijn volgens mij. Hij is distributeur van E-SKY in Nederland, volgens de site van E-sky.
Maar in de US en HK is ie al te krijgen.
Kreeg net ook een pakketje binnen vanuit de US met een nieuwe canopy. Vind hem zelf veel netter als de standaard. Ook is de heli beter in balans zodat ie niet elke keer naar achter valt op zijn staart.
Uh? Iedereen heeft zeker de foto's gemist die ik enige pagina's terug gepost heb mbt. de montage van de E-sky 0704A heading hold gyro?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
http://www.hardwareanalysis.com
Sinds gisteren in het bezit van een nieuwe lader + balancer en accu.
Lader: Robbe power peak FUN duo
Balancer: Robbe Lithiumtop 65.
Accu,HI model 1700mA 20C.
Lader is een verademing... laad mijn 1000mA accu's met 1200mA en zijn nu met een uur geladen..
Ook heb ik de cellen onderling gemeten... zit 1 mV vershil na het laden.
De 1700 moet ik nog gaan laden wil dat met 2000mA doen
Gisteren de MX12 ook geladen via output 1 en deze op 100mA NiMh ingesteld... gaat ook als een speer...
Ook voor het eerst gevlogen met de 1700 accu, deze is ruim 100gram zwaarder dan de 1000mA en dat merk je gelijk.
Vliegtijd eerste keer 13 minuten.
De King II vliegt een stuk logger met deze accu.. je merkt het extra gewicht meteen.. ook is ze wat meer aan het dansen (hoog / laag).
De motor die ik nog nooit warm gevlogen heb is nu iets meer dan handwarm... de accu daarin tegen is niet of nauwlijks warm! (de 1000mA's 30...40 graden na 7minuten)
Ik vlieg nu nog steeds met de pitch en throtle curve voor de 1000mA's , ik zou misschien iets meer head speed kunnen geven waardoor de heli iets minder last heeft van het gewicht, draai nu op 85% throtle.
Het zal een qwestie zijn van wennen.. !
Na de 1700mA heb ik gelijk twee 1000mA's weg gevlogen al met al een kleine 30 minuten vliegen.
Maar dan merk ik toch dat de concentratie behoorlijk minder aan het worden is...!
De lader en balancer zijn een voorschot op de te komen T-rex 600... mooi project voor de kerst vakantie......
Groeten,
Frans...
Hoi Frans,
Ik vlieg ook een hb king II,
Ik heb er een kokan 1800Mah accu bij en dat vind ik ook niet fijn vliegen precies wat jij zegt , heel lomp en dansend, maar misschien als ik een zwaardere brushless motor heb dat dat dan scheelt maar dat moet ik dan maar uitvinden, of kun jij zo al zeggen dat dat niet scheelt.
Groetjes
Maarten
Hoi Maarten,
Ik vlieg met een Brushless combo 3100 kV incl 25A ESC Artikelcode: EK5-0080, kost 37,95 Euro en heb daar een 10T op zitten.
Het enige wat ik verzinnen kan is de headspeed wat op krikken, ik kan nog 15% er bij prutsen. Mijn MX12 staat op 85% throtle...
Ik weet dat er lui zijn die met 2200 accu's vliegen in combinatie met een 3800 motor...! Maar je wil denk ik niet weten wat daar de headspeed is...!
Wat weegt die Kokan accu... de mijne +/- 170gr...
Groeten,
Frans
Ik heb echt geen idee wat een kokan weegt, ik weet alleen dat je portemone er een stuk lichter van word.
een ruwe schatting is dat ie 50 gram meer weegt als de orriginele 1000Mah die je bij de HB II geleverd krijgt, maar dat is heeel ruw geschat hoor.
Maar wat ik ook wilde weten is of de Esky brushless motor een goede motor is...?
Groetjes
Maarten
Maarten, de BL 3100kv E-sky motor en regelaar zijn prima... prijs prestatie de beste denk ik...
Groeten,
Frans
En hoe zit die met de 3800 motor in combinatie met een ESC 25A?
http://aerotronic.nl/heavy-brushless-motor-3800kv-king-p-427.html?cPath=74_78
Ik heb deze extra bijbesteld toen ik mijn King v2 gisteren ging bestellen in de webshop van aerotronic.nl , omdat ik vaak heb gelezen dat de orginele motortjes toch snel doorbranden e.d.
Is het perse nodig om ook gelijk een andere accu te gaan gebruiken als ik dit motortje plaats, of kan ik nog even door met de orginele accu?
